目标
给T113-S3适配RT-Thread,并支持SMP。
资料
没有太详细的资料和示例,只有一些零星的信息。
F133封装基本兼容
Cortex-A7双核
一些参考资料
计划
最好能直接使用xfel在SRAM,或是DDR中运行,避免从SD卡启动还需要SPL。
先用xfel payload跑通, 最好能有串口打印。
再尝试直接load到ddr运行。
尝试在DDR中运行rt-thread
尝试响应中断
尝试支持SPL
过程
环境准备
开发板 芒果派
下载工具 xfel
先连接好开发板,默认没卡也没有FLASH,会自动进入USB FEL。
通过xfel可以探测并读取芯片信息。
$ xfel version
AWUSBFEX ID=0x00185900(R528/T113) dflag=0x44 dlength=0x08 scratchpad=0x00045000
$ xfel sid
d3402000ec1408140140082114cb5bcb
$ xfel ddr t113-s3
Initial ddr controller succeededxfel payload
磨刀不误砍柴工,调芯片最好有JTAG,没有的情况下,串口打印是必须的。
xfel工程里面有默认有t113-s3的ddr和spi的payload工程了。
我们先从里面剥离出最简单的串口操作代码,让其至少有输出功能,方便后面打印日志。
使用新编译出的payload,重新编译生成xfel,再随便执行下spi flash命令,串口有打印就行了。
留着这代码备用。
ddr中运行代码
继续基于上面的代码,把具体的功能可以先屏蔽。然后把修改链接地址为ddr。
然后使用xfel把这代码加载到DDR中,运行下看没有输出。
xfel ddr t113-s3
xfel write 0x40000000 spi.bin
xfel exec 0x40000000果然看到了打印,说明可以使用xfel直接加载程序到DDR中运行,这样为后面的开发带来了极大的便利。
DDR中运行rt-thread
有了基本开发条件后,就可以开始移植软件部分了。
因为是cortex-a的内核,这块都比较通用,我打算基于bsp/qemu-vexpress-a9来修改。
先是使用menuconfig重新配置一下,把所有用不到的组件全关了,只留最基本的kernal和串口驱动部分。
再把链接脚本中的地址修改为目标芯片的地址 0x40000000。
然后把board.c中的中断和时钟心跳这些与硬件有关的代码先屏蔽。
串口驱动
因为没有JTAG,那么串口驱动是必须的了, 把之前从xfel payload中提取出来的串口驱动复制过来。
替换到原来的串口驱动的初始化部分,并把原来的所有硬件相关的代码暂时屏蔽。
只保留putc功能。
编译通过后,使用xfel加载到ddr中运行。观察串口。
果然没有任何打印 !!!!
汇编中的debug
遇事不要慌,问题肯定不大。没有任何打印说明程序没能正常运行,或是打印本身有问题。
首先没被运行的可能性可以排除,因为之前加载payload改的小代码可以运行的。
然后就是有可能程序还没运行到程序中串口初始化的地方,此时最好能有JTAG单步,或是能知道启动代码中的汇编程序都运行到哪了。
如果是C,每行加个打印就好了。嗯,汇编也能加。
因为驱动中的接口都是一堆参数,带句柄,还是static的,显然不方便汇编里面调用。
于是我们单独改造下,让串口初始化不需要参数,输出函数只要一个输出数据参数即可。
void sys_uart_init(void)
virtual_addr_t addr;
uint32_t val;
/* Config GPIOE2 and GPIOE3 to txd0 and rxd0 */
addr = 0x020000c0 + 0x0;
val = readl(addr);
val &= ~(0xf << ((2 & 0x7) << 2));
val |= ((0x6 & 0xf) << ((2 & 0x7) << 2));
write32(addr, val);
void sys_uart_putc(char c)
virtual_addr_t addr = 0x02500000;
while((readl(addr + 0x7c) & (0x1 << 1)) == 0);
write32(addr + 0x00, c);
}这样汇编中就可以比较方便调用了,先放在启动入口看看有没打印。
.globl _reset
_reset:
ldr r1, [r1]
bl sys_uart_init
mov r0, ='R'
bl sys_uart_putc
mov r0, ='T'
bl sys_uart_putc
mov r0, ='T'
bl sys_uart_putc新程序加载到DDR中,果然看到了我们想要的RTT这3个字的打印。说明程序运行到了这里。
通过这种办法,继续在汇编中不同位置添加不同的字符,最后定位到是进MMU初始化就再没打印了。
哦!!! 想起来还没更新MMU配置呢。
MMU配置可以先简单些,32位的全4G空间全部当成外设,把DDR区域设置为常规(带cache,可运行)
修改board.c中的platform_mem_desc表就好了
struct mem_desc platform_mem_desc[] = {
{0x00000000, 0xFFFFFFFF, 0x00000000, DEVICE_MEM},
{0x40000000, 0x47FFFFFF, 0x40000000, NORMAL_MEM},
};更新mmu配置后,果然看到了 RT-Thread 启动LOGO,还打印了msh>。
当然,此时命令行不能输入。因为我们串口驱动的输入还没写。
因为全志的串口驱动基本兼容的,知道串口外设的基地址,直接抄原来其它芯片的代码,直接读寄存器,把getc实现就好了。
但还是不能输入,应该是要支持中断才行。
中断
cortex-A芯片一般都使用GIC,但有好几个版本,通过有限的资料查到,T113-S3是使用GICv2。
这块代码都是通用的,关键是要知道其在芯片中的地址,这个PDF中也有查到GIC地址是在0x03020000。
RT-Thread中,GICv2的基本适配已做好,新芯片适配需要知道2个地址,但PDF中没写。
这块根据全志同类型芯片的偏移来看,猜测是一样的
/* the basic constants and interfaces needed by gic */
rt_inline rt_uint32_t platform_get_gic_dist_base(void)
return 0x03021000;
rt_inline rt_uint32_t platform_get_gic_cpu_base(void)
return 0x03022000;
}再通过PDF上面查到的UART0中断号是34,改好后,加载运行,果然收到中断了。
SMP
接下来就是适配SMP了,因为只是2核,所以也不用管分簇这些了。
最主要是要知道第2个核是怎么启动,启动后会运行哪个地址的程序。
其它这里还有个坑点要注意,就是有些芯片多核是自动启动的,但此时一般软件环境还没准备好,可能会乱飞,需要把非0核先暂停下来。
如果是这类芯片,就需要把RT_SMP_AUTO_BOOT打开,这样非0核会自动挂起,直到被0核唤醒,再去指定地址运行。
因为我们之前都能正常运行了,所以肯定不是这种类型的。
通过 https://whycan.com/t_7808.html 这个贴子里面 shaoxi2010 大佬的说明,知道了第2个核的启动方法。
此时更新menuconfig把SMP打开,然后更新下SMP需要的几个接口
The Soft Entry Address Register of CPU0 is 0x070005C4.
The Soft Entry Address Register of CPU1 is 0x070005C8.
void rt_hw_secondary_cpu_up(void)
uint32_t cpuboot_membase = 0x070005c4;
uint32_t cpuxcfg_membase = 0x09010000;
uint32_t cpu, reg;
cpu = 1;
/* Set CPU boot address */
writel((uint32_t)(secondary_cpu_start), cpuboot_membase + 4 * cpu);
/* Deassert the CPU core in reset */
reg = readl(cpuxcfg_membase);
writel(reg | (1 << cpu), cpuxcfg_membase);
__asm__ volatile ("isb":::"memory");
}一些和芯片外设相关的先禁用掉,不要心跳也是能运行的。
void secondary_cpu_c_start(void)
// int timer_irq_number;
// timer_irq_number = aw_get_irq_num("TIMER1");
rt_hw_vector_init();
rt_hw_spin_lock(&_cpus_lock);
arm_gic_cpu_init(0, platform_get_gic_cpu_base());
// arm_gic_set_cpu(0, timer_irq_number, 0x2); //timer1
// timer1_init();
// rt_hw_interrupt_install(timer_irq_number, rt_hw_timer1_isr, RT_NULL, "tick1");
// rt_hw_interrupt_umask(timer_irq_number);
rt_system_scheduler_start();
}编译通过后,使用xfel加载到ddr中运行。SMP果然愉快地运行起来了。
- RT - Thread Operating System
/ | \ 4.1.0 build Apr 9 2022 21:17:55
2006 - 2022 Copyright by RT-Thread team
[I/sal.skt] Socket Abstraction Layer initialize success.
cpuxcfg_membase = 0x13FF0101 // 启动之前的值
cpuxcfg_membase = 0x13FF0103 // 启动之后的值
Hello T113 RT-Thread SMP!
msh />ps
thread cpu bind pri status sp stack size max used left tick error
tshell 0 2 20 running 0x00000140 0x00001000 15% 0x0000000a 000
aio N/A 2 16 suspend 0x00000080 0x00000800 07% 0x0000000a 000
sys work N/A 2 23 suspend 0x00000084 0x00000800 06% 0x0000000a 000
tsystem N/A 2 30 suspend 0x00000098 0x00000400 22% 0x00000020 000
tidle1 1 1 31 running 0x0000005c 0x00000400 19% 0x00000020 000
tidle0 N/A 0 31 ready 0x0000005c 0x00000400 19% 0x00000020 000
timer N/A 2 4 suspend 0x0000007c 0x00000400 12% 0x0000000a 000后续
整理代码上gitee
最近编辑记录 aozima (2022-04-10 13:53:01)
欸,里面提到的SMP有些芯片多核是自动启动的是些啥芯片哦,能否告诉一下型号避免踩坑呢?
T113现在资料全不全
这个刷lcd是不是爽到飞起,比f1c100s快多了吧
T113 的两个A7核一个核跑LINUX,另外一个核跑裸机(AMP模式)有人实现过吗?
好像并没有多少人用了,哎……想用rtt做大一点的项目还是难啊
我打了T113的板子现在不知道怎么玩了,按搜到的方法编译固件烧到SD卡,板子没有任何反应
请问楼主 怎么适配DMA呢? 有没有资料推荐一下
Tray mango-pi binaries tflush_uac2.zip from this directory
https://github.com/ua1arn/hftrx/tree/develop/build/allwinner_t113-s3
Build environment and utilities also can be found here.
最近编辑记录 GenaSPB (2024-08-18 17:45:01)
