三张Linux I2S声卡可以玩 5.1杜比音效吗?
如果你更喜欢使用ALSA,可以使用多个混音器来组合不同的声道。首先,确认你的声卡设备名称,然后创建一个自定义的混音器文件来组合多个声道。
编辑/etc/asound.conf:
创建或编辑/etc/asound.conf文件,定义一个新的混音器设备,将多个声卡组合在一起。例如:
pcm.multichannel {
type multi
playback_switch {
slave {
pcm "hw:0,0"
slave {
pcm "hw:1,0"
slave {
pcm "hw:2,0"
} 在这里,hw:0,0、hw:1,0 和 hw:2,0 分别代表三张声卡的设备名称。你需要根据实际的设备名称进行替换。
设置默认PCM设备:
确保你的系统将新创建的混音器设备设置为默认PCM设备。
完成配置后,测试音频输出是否正确。你可以播放一段5.1声道的音频文件,并检查每个扬声器是否输出正确的声道声音。
为了简化每次启动时的配置过程,可以编写一个脚本来自动加载所需的PulseAudio模块或ALSA配置,并设置默认音频设备。
确保所有声卡都正确连接并且工作正常。
扬声器的布线和设置也非常重要,确保每个扬声器连接到正确的输出端口。
由于声道映射需要精确设置,可能需要多次调整才能达到理想的效果。
通过上述步骤,你可以利用三张双声道声卡在Linux系统中实现5.1声道环绕声。
不可以,杜比和dts有严格监管的版权,建议同轴或者hdmi直通然后外接支持的解码器转成iis
有哪些解码器可以推荐呢?
