楼主 # 2024-08-28 20:58:54
燕尘
D13x 有现成的 ntp 功能吗?
D13x 使用 Luban Lite RTOS 系统,有自带的 RTC 时钟,但是时钟需要同步 NTP 服务来校准,它有现成的 NTP 授时功能吗?
#1 2024-08-29 04:07:29
musich
已发帖子: 260
Re: D13x 有现成的 ntp 功能吗?
想做ie1588时钟同步,收发dante,aes67,定时器实在是 太少了。
#2 2024-08-29 07:51:30
ubuntu
已发帖子: 338
NTP协议很简单的,如果有TCP/UDP demo代码,对照改下就可以了。
#3 2024-09-02 15:16:48
nanchen
老哥你好,我看你对T113和V3S都有了解。公司现在让把V3S替换成T113和F133.这个方案可行嘛
#4 2024-09-03 17:27:00
webb_2002
已发帖子: 98
可以的T113优于F133
#5 2024-09-04 00:29:43
wupaul2001
已发帖子: 307
可以,前提你要准备踩T113的坑
#6 2024-09-05 16:52:13
nanchen
wupaul2001 wrote:
可以,前提你要准备踩T113的坑
但是我查了一下V3S和T113的引脚定义不一样。是需要重新画板子,然后重新开发嘛。我是新人,不太懂。
#7 2024-09-06 17:07:47
musich
已发帖子: 260
T113对比v3s唯一遗憾就是没有网络phy, 其它方面是全方位碾压.
#8 2024-09-18 16:38:09
wakuwadu
目前luban-lite是支持PTP的,D21和D13都支持,精度要高于ntp的。
