大家好。
T113-S3 Linux系统, 有时上电,RGB接口的液晶颜色不对,按复位按键系统不管用,只有重新上电才能恢复正常。
表现为,使液晶显示黑色,用示波器查看,红色的管脚一直是高。尝试UBOOT加5秒延时,没有作用。
0.9V比3.3V延时20ms上电。
按复位按键系统不管用
是不是插着串口?把串口断开试一试能不能复位?
memory wrote:
按复位按键系统不管用
没有插,按复位后系统重新启动了,但颜色不对。
billymc wrote:
memory wrote:
按复位按键系统不管用
RGB显示屏这么测试:
cat /dev/zero > /dev/fb0
RGB 是否全部拉低?
memory wrote:
billymc wrote:
memory wrote:
按复位按键系统不管用
RGB显示屏这么测试:
RGB 是否全部拉低?
就是这么测的,用示波器查看,如果是正常的,管脚是低。不正常的时候,红色或者绿色的管脚一直是高。按复位键不管用,只有重新上电才能正常。在系统里面查看cat /proc/sys/debug/pinctrl/2000000.pinctrl/pinmux-pins管脚功能,是LCD。
现在发现用Tina linux,显示正常。怀疑是UBOOT没有初始化液晶管脚?
主线是有这样的问题,直接把tina的内核单独出来使用就可以,我也没时间去patch主线
主线内核驱动的问题?
用tina的内核意思是还是按以前的主线做,然后用Tina生成的zImage替换主线生成的zImage?
billymc wrote:
主线内核驱动的问题?
对的,设备树也使用tina的
我的t113s3也有类似的问题,用的主线6.12内核,上电后屏幕底色大概率为绿色,偶尔会有浅蓝色
折腾了好久最后在网上找到一个临时的解决方案:
https://lists.freedesktop.org/archives/dri-devel/2024-November/477063.html,
sun8i_tcon_top.c文件182行writel(0, regs + TCON_TOP_PORT_SEL_REG);
第一个参数改为0x20后显示就正常了
最近编辑记录 lanb_yy5 (2025-02-14 21:51:21)
修复后
