楼主 # 2024-12-20 14:44:26
wapgrid2000
T113管脚输出电压偏低
各位大神:
使用gpio控制了PD1、2、5、6输出高电平,
PD1高电平为3.3V,
PD2高电平为1.2V,
PD5高电平为2.5V,
PD6高电平为2.5V,
board.dts、uboot-board.dts、sun8iw20p1.dtsi、sun8iw20p1-soc-system.dts这四个文件中关于PD的语句都屏蔽了,还是不行,这是啥原因呢
#1 2024-12-20 15:06:40
已发帖子: 1,409
Re: T113管脚输出电压偏低
我前阵子也遇到过个类似问题,想将PE13管脚设置为i2c引脚,结果总是提示已经被占用。我就在设备树里搜PE13,相关的都注释了,结果现象依旧。后来网友提醒,发现还需要搜PE 13相关的。
/* bt_rst_n      = <&pio PE 13 GPIO_ACTIVE_LOW>; */
最近编辑记录 Gentlepig (2024-12-20 15:06:54)
楼主 #2 2024-12-20 15:55:56
wapgrid2000
Re: T113管脚输出电压偏低
感谢楼上,我搜过PD 2这种的
楼主 #3 2024-12-20 16:03:04
wapgrid2000
Re: T113管脚输出电压偏低
感觉像是lvds、disp这些功能影响的,但是又不知道在哪里可以完全禁止掉这些功能
#4 2024-12-21 05:38:46
droptop
已发帖子: 23
Re: T113管脚输出电压偏低
Are you using the mainline linux kernel or BSP ?
楼主 #5 2024-12-21 11:14:07
wapgrid2000
Re: T113管脚输出电压偏低
已解决
#6 2024-12-24 14:36:57
mysteryli
已发帖子: 509
Re: T113管脚输出电压偏低
怎么解决的
