楼主 # 2024-12-24 16:56:50
stlinux
求芒果派t113-s3 sdk
手上有一块芒果派t113-s3开发板,去官网找SDK没有找到,github上貌似也删了。不知道有没有大佬当时下载了SDK,能否分享一下,感谢。
#1 2024-12-25 06:47:13
吴助建
已发帖子: 116
Re: 求芒果派t113-s3 sdk
https://github.com/YuzukiHD/Buildroot-YuzukiSBC
这里面就有T113的。
如果不行,可以去100ask里面找找。
#2 2024-12-25 08:24:43
已发帖子: 1,409
Re: 求芒果派t113-s3 sdk
百问好像放出支持t113s3的tina5.0的sdk了,可以考虑试试。
楼主 #3 2024-12-25 10:00:40
stlinux
Re: 求芒果派t113-s3 sdk
这里面就有T113的。
如果不行,可以去100ask里面找找。
感谢
楼主 #4 2024-12-25 10:00:54
stlinux
Re: 求芒果派t113-s3 sdk
感谢
#5 2024-12-25 11:16:41
weimingtom
Re: 求芒果派t113-s3 sdk
我有,但没试验过,不知道对不对,可能是从awol下的。里面有一些软件包代码是我从里面提取出来的,官网https://mangopi.org有编译好的固件,可以不编译固件就传文件进去执行。应该只有芒果派MQ_Dual/T113_SDK是本体。作者可能某些原因不爽删库了,所以最好自己研究或者去awol问
通过网盘分享的文件:t133share
链接: https://pan.baidu.com/s/1GI2TInZ6genv3uRiEIOP1A?pwd=5bm5 提取码: 5bm5
补充:或者看LC-PI-T113的资料,那个好像也是类似的用法,也有提供SDK和固件,但不确定是否通用,因为他们很多似乎是芒果派的克隆,但比芒果派晚
http://wiki.lcmaker.com/index.php?title=LC-PI-T113
再补充:whycanpi也有t113版(另外还有d1s版),但作者好像不同,所以whycanpi的资料应该也可以参考
最近编辑记录 weimingtom (2024-12-25 11:43:23)
楼主 #6 2025-01-05 13:12:19
stlinux
Re: 求芒果派t113-s3 sdk
@weimingtom
刚看到你的回复,非常感谢。
