楼主 # 2025-05-19 22:34:35
william9527
肝了几天,8080接口的16位并行屏幕终于能在F1C200S上裸机显示了!
手里有块4寸的16位8080接口并行LCD屏幕,想用F1C200S芯片驱动起来。但在网上找了一圈没有相关显示并行屏幕的例子,gitee上有位叫“黑白菜”的兄台出了个裸机程序,虽然有8080初始化部分,只有rgb屏幕的程序和例程。索性就自己研究一下呗,经过几天的努力,今天终于可以显示内容了,速度方面还算可以,终于可以休息了。
#1 2025-05-20 08:42:26
fxyc87
已发帖子: 39
Re: 肝了几天,8080接口的16位并行屏幕终于能在F1C200S上裸机显示了!
现在类似于f1c200s的芯片很多了吧,也很便宜,这芯片还有优势么?还没资料
#2 2025-05-20 11:42:23
nTliang
已发帖子: 35
你这个传输数据的时候中间会有间隔吗?
楼主 #3 2025-05-20 12:34:06
william9527
手头还剩下几片,放着也是浪费,用起来呗。
楼主 #4 2025-05-20 12:35:14
william9527
nTliang wrote:
你这个传输数据的时候中间会有间隔吗?
每帧大概停了7ms左右,要不然一下子就传过去图像屏幕还没有反应过来。
#5 2025-05-20 13:39:58
nTliang
已发帖子: 35
不是每帧的间隔,是每行的间隔。我这边的现象是发送完一行数据后会有几十us的空闲
楼主 #6 2025-05-20 16:13:35
william9527
是整屏发送,不是每行发送。
#7 2025-05-21 10:01:33
nTliang
已发帖子: 35
william9527 wrote:
是整屏发送,不是每行发送。
整屏发送时,每发送完一行数据就会有个空闲的时间
我之前发的连接: https://whycan.com/t_11190.html
楼主 #8 2025-05-21 23:15:54
william9527
@nTliang
这个我倒是没有测试,你的帖子我看了,但手头没有工具测试。不过我试了一下nes,声音和图像同步的。整屏发送后是让硬件去处理framebuffer,写到frambuffer的东西tcon会自动送给lcd,不知道硬件有没有用到dma,我觉得速度还可以。
楼主 #9 2025-05-21 23:19:06
william9527
@nTliang
在值班,明天晚上回去发nes的视频。
#10 2025-05-22 09:16:44
nTliang
已发帖子: 35
可以分享一下你的驱动吗?你用的内核版本是多少?
楼主 #11 2025-05-22 22:40:24
william9527
nes的声音和图像基本同步吧。
楼主 #12 2025-05-22 22:40:58
william9527
裸机跑的,没用linux,等我整理一下再发出来。
