楼主 # 2025-06-18 18:16:35
data分区无法电脑读写
我在menuconfig -> CherryUSB ->usb msc device 选择分区为data
插到电脑上后成功识别到了一个U盘,但是内部是空的,电脑无法读到里面编译时存放的资源,且无法创建文件 ,一创建就卡死
希望有大佬能解答一下
楼主 #1 2025-06-19 11:46:39
Re: data分区无法电脑读写
今天发现是能读取的,能看到编译时打包进去的素材 但是无法写入
这里我挂载的时候配置rwflag为0为1都无法写入
#if (defined(AIC_USING_FS_IMAGE_TYPE_FATFS_FOR_0) || defined(AIC_USING_FS_IMAGE_TYPE_FATFS_FOR_1))
{"blk_data", "/data", "elm", 0, 0, 1},
#2 2025-06-19 19:41:26
五花肉
Re: data分区无法电脑读写
可以不开启cherry usb 在命令行看下data 目录可以看到文件并新建文件不, cd /data; cat 1234 1.txt; ls
再用df /data 看看空间是否充足,先看下文件系统能否正常使用
楼主 #3 2025-06-20 12:02:07
Re: data分区无法电脑读写
谢谢回复
解决了,原因是默认给usbd_msc 线程分配的资源太小了,
然后我给 CONFIG_USBDEV_MSC_STACKSIZE 增加到4096发现可以写了 但是无法读
然后给全部参数翻了一倍就可以读写了
