我们有需求让板子上电后快速抓拍图片并保存在内存里,我们看到瑞芯微的新闻稿里提到
RV1106及RV1103内置RISC-V MCU的设计,支持低功耗快速启动,支持250ms快速抓图
于是我买了Luckfox Pico RV1106,结果fastboot配置下300ms才刚到u-boot,问了Luckfox的客服才知道:250ms快速抓图不是指启动后抓图,是MCU辅助ISP初始化获取到有效帧的时间。
我看到全志V821也宣传可以300ms抓图。不知道有没有坛友试过?能不能不联系商务直接测试?或者商务好不好联系?
如果V821行,那V851行不行?有以太网方便些。
如果V821也不行,不知道坛友有没有其他方案?
T113裸跑
m68000 wrote:
T113裸跑
t113没isp吧
@海石生风
感谢感谢,只是要求分辨率200万像素还要JPG压缩,同时有几十上百兆内存做缓存的话,似乎一般的MCU都资源不够,只能上MPU?
@海石生风
他家codec分辨率不够,可惜了。
海石生风 wrote:
iamseer wrote:
@海石生风
他家codec分辨率不够,可惜了。720P@60fps,降低帧率就可以支持1080P了;最大支持 8192x8192,当然此时帧率低很多。
另外,似乎D12x没有摄像头接口,只能上D13x
我没看到@60fps这个参数。反正我要用的传感器也能DVP输出,如果1920*1200的话算算是27帧,也够用。
内存不好扩展是可惜一些。大不了就是flash放固件,然后eMMC缓存数据。
我看淘宝店说rtos启动速度200ms,倒是和其它MPU号称的极限速度差不多。请问D13x的SDK是全公开的吗?
考虑一下ESP32P4,只有MCU的方案满足你。
rtos启动速度200ms应该是非XIP启动的耗时,不过这个XIP启动我也没有深究。
D13x的SDK是全公开的,在这里: https://gitee.com/artinchip/luban-lite
