楼主 # 2023-12-21 14:11:03
ArtInChip
已发帖子: 243
匠芯创ArtInChip QSPI双屏异显的应用
  1. D21可以直接出1个QSPI加1个LCD QSPI
  2. D13可以直接出2个QSPI加1个LCD QSPI
SPI (Serial Peripheral Interface) 是一种高速、全双工的同步通信总线。由于其实现比较简单,没有专利限制等,因此在各种器件中得到广泛的应用。 SPI 总线是一种行业事实标准,并没有统一的标准化组织,不同厂商在实际应用中演化出多种工作模式。
ArtInChip SPI 支持:
全双工、半双工模式
DMA 读写模式
CPU 读写模式
最高工作频率 100MHz
支持四线制模式:标准4线 SPI、DUAL SPI、QUAD SPI
支持三线制模式
数据位传输的模式可配置,CPOL 和 CPHA
#1 2023-12-21 15:16:09
soso
已发帖子: 148
Re: 匠芯创ArtInChip QSPI双屏异显的应用
有例子就无敌了。哈哈哈。就具体多了
#2 2023-12-21 15:17:04
chaplin1999
已发帖子: 41
@ArtInChip
双屏异显 有例程么?
#3 2023-12-21 15:44:15
tangloong
已发帖子: 213
chaplin1999 wrote:
@ArtInChip
双屏异显 有例程么?
我的gitee 里的SPI显示0.96寸的是IO模拟的 按理说 只要IO够 10几个屏幕异显都可以
当然分辨率高了 就需要硬件SPI了
#4 2023-12-21 20:59:18
sjshe3326
已发帖子: 125
tangloong wrote:
chaplin1999 wrote:
@ArtInChip
双屏异显 有例程么?
当然分辨率高了 就需要硬件SPI了
多个屏幕显示直接驱动都问题不大,怎么在系统框架或者FB实现多个屏幕的统一管理和图层,UI多屏移动。
楼主 #5 2023-12-21 21:15:53
ArtInChip
已发帖子: 243
chaplin1999 wrote:
@ArtInChip
双屏异显 有例程么?
有的客户自己弄好了。
官方的SDK集成双屏驱动,正在优化中。
#6 2023-12-25 21:36:30
sjshe3326
已发帖子: 125
请问楼主 在panel_xxx_xx.c 中display_timing结构体中pixelclock。
在RGB模式下 应该是输出的像素时钟 PCLK,在8080模式下的WR时钟和SPI模式下SCLK时钟关系是怎么样的。
文档里面的说的不是太明确。
楼主 #7 2023-12-29 14:23:01
ArtInChip
已发帖子: 243
文档里面的说的不是太明确。
芯片手册里面有详细描述,搜索关键词SCLK就能看到
#8 2024-02-25 00:00:15
lfs911
已发帖子: 38
楼主好,D13的SPI可以作为从机使用吗
#10 2025-06-16 20:01:36
燕尘
ArtInChip wrote:
chaplin1999 wrote:
@ArtInChip
双屏异显 有例程么?
有的客户自己弄好了。
官方的SDK集成双屏驱动,正在优化中。
我看官方文档里只是 LVDS 可以支持双屏同显;
不晓得在 menuconfig 里如何设置两个显示屏。
#11 2025-10-09 12:23:13
ebaysina
分辨率和刷新率能做到多少
#12 2025-10-10 10:51:09
astankvai
已发帖子: 75
15年的时候用STM32都做过SPI的双屏异显了。
