楼主 # 2025-12-16 17:27:03
stlinux
关于衡山派D133EBS开发板背光电路的疑问
衡山派官方原理图显示,4.3寸LCD背光电路设计的是50ma,如下图所示:
但是他们官方推荐的屏幕(https://detail.1688.com/offer/609974686884.html),背光电流是20ma。我有个疑问这样不会烧坏屏幕吗?有没有了解的大佬解释一下。
#1 2025-12-17 09:49:49
树莓学LINUX
已发帖子: 127
Re: 关于衡山派D133EBS开发板背光电路的疑问
限制PWM的最大输出
#2 2025-12-17 17:33:24
海石生风
已发帖子: 786
看清楚下方小字第1点,根据实际更换R42、R43的阻值。只是0402封装,要求要有一点点熟练度哈
#3 2025-12-18 01:48:07
wait
pwm好像可以限制的吧
楼主 #4 2025-12-18 10:37:14
stlinux
树莓学LINUX wrote:
限制PWM的最大输出
是的,通过软件限制的,感谢。
楼主 #5 2025-12-18 10:40:15
stlinux
嗯,这个有看到,通过修改电阻可以达到改变电流的目的。但是它出厂硬件R42、R43都是10欧姆,并联之后,就是5欧姆,默认确实是50ma。正如楼上说的,它是通过PWM来限制了电流。
楼主 #6 2025-12-18 10:40:40
stlinux
wait wrote:
pwm好像可以限制的吧
是的,确实是通过软件来限制的。
#7 2025-12-18 11:37:10
海石生风
已发帖子: 786
stlinux wrote:
wait wrote:
pwm好像可以限制的吧
是的,确实是通过软件来限制的。
PWM只是限制了平均电流,如果在PWM的正周期下的电流超过了LCD背光的最大电流,依然有烧坏风险。
所以依然要调电路器件参数,使其最大电流为LCD背光的额定电流。
楼主 #8 2025-12-18 13:57:16
stlinux
@海石生风
感谢你的解答
