楼主 # 2025-12-29 11:59:17
纸飞机
要使用sunxi-fel,uboot需要怎么配置?
之前一直使用的是xfel进行烧录,但是速度太慢了,不适合大批量生产,在论坛看到这个 https://whycan.com/t_2449.html 帖子,下载了里边的文件进行测试,实际烧写速度能达到770KB/s,比xfel快了好几倍,但是找了一番也没找到具体的教程,不知道uboot、内核需要做什么修改,用的是v3s芯片
#1 2025-12-29 12:13:54
已发帖子: 9,473
Re: 要使用sunxi-fel,uboot需要怎么配置?
抱歉,当时忘记记录下来,太久了记不清了。
如果没记错,应该是使用buildroot生成文件系统,
文件系统和 kernel 一起打包,
内核配置选项 CONFIG_INITRAMFS_SOURCE 可以指定构建时嵌入的 initramfs 路径。
楼主 #2 2025-12-29 13:43:23
纸飞机
文件系统和 kernel 一起打包,
抱歉,我技术比较菜,还是不太懂具体实现
#3 2025-12-30 01:25:07
lg75
已发帖子: 47
其实几秒钟就能解决的问题,但是天下文章一大抄,导致很多人只会烧录几百M或几个G大小的镜像,就像很多教程还在教vi一样。
