楼主 # 2026-01-15 20:52:28
sky_rain
全志T113启动信息 sunxi-rtc 7090000.rtc: Warning: Using internal RC 16M clock
板子上焊接了32768HZ的晶振,还是报这个警告,请问该怎么解决啊?
#1 2026-01-15 22:25:43
已发帖子: 9,473
Re: 全志T113启动信息 sunxi-rtc 7090000.rtc: Warning: Using internal RC 16M clock
测量一下晶振起振没?
楼主 #2 2026-01-16 09:39:50
sky_rain
测量一下晶振起振没?
起振了,而且我买的所有的板子 韦东山t113 zqboard 还有我自己画的板子,都有这个问题
echo 0x7090000 > dump
root@Datalogger:/sys/class/sunxi_dump# cat dump
0x00004010
4010 = b'100000000010000 -> 第四位置1
用户手册:LOSC_CTRL_REG:
4 R/W 0x1
EXT_LOSC_EN
External 32.768 kHz Crystal Enable
0: Disable
1: Enable
楼主 #3 2026-01-16 11:52:30
sky_rain
测量一下晶振起振没?
请问您遇到过这个现象了吗?如果没有遇到,方便贴一下RTC的设备树相关配置吗?谢谢
#4 2026-01-16 11:53:16
ubuntu
已发帖子: 338
@sky_rain
怀疑测量的时候才起振,不测量的时候没起振。或者测量姿势有问题?
楼主 #5 2026-01-16 12:13:20
sky_rain
ubuntu wrote:
@sky_rain
有可能 方便贴下您的rtc 设备树配置吗?我看下是不是我设备树有问题
