楼主 # 2026-03-31 11:52:36
double33
已发帖子: 36
AI冲击下嵌入式攻城狮还剩多少技术护城河
一、传统嵌入式技术护城河
  1. 底层驱动开发能力
典型内容包括 GPIO、I2C、SPI、UART 驱动开发,LCD、Camera、Sensor 驱动,以及中断处理与寄存器操作。
这一能力之所以构成护城河,是因为它强依赖 datasheet,调试复杂(涉及时序和电气特性),且错误定位困难。
本质上,这是一种“硬件知识 + 实践经验”的能力积累。
  1. RTOS / Linux 系统能力
主要包括任务调度与优先级控制、内存管理机制、同步与通信机制,以及各类驱动框架(如 V4L2、ALSA、DRM)。
其护城河来源于系统复杂度高、学习曲线陡峭,以及问题排查困难。
本质是复杂系统带来的技术门槛。
  1. 调试能力(经验型护城河)
典型能力包括串口日志分析、crash 或 core dump 定位、示波器与逻辑分析仪使用,以及偶现问题处理。
这一能力的核心特点是依赖经验、没有标准解法、难以系统化传授。
本质属于隐性知识(Tacit Knowledge)。
  1. 特定平台经验
例如对某 SoC 平台的熟悉、厂商 SDK / BSP 使用经验,以及工具链的熟练度。
其本质来源于信息不对称和厂商生态壁垒。
  1. 行业应用经验
典型场景包括摄像头系统、音频系统、工业控制和智能硬件。
护城河来自于业务复杂度高以及大量项目踩坑经验的积累。
二、AI 对传统护城河的影响
  1. 驱动开发能力 —— 部分削弱
AI 可以自动生成驱动模板、辅助解析 datasheet,并编写寄存器配置代码。
但 AI 无法处理硬件不稳定问题、无法分析真实时序波形,也无法解决电气层问题。
因此可以得出结论:“写驱动”这一能力被削弱,但“调驱动”仍然是核心能力。
  1. RTOS / Linux 系统能力 —— 中度影响
AI 可以解释调度与内核机制,辅助编写多线程代码,并提供优化建议。
但无法定位运行时问题,无法处理复杂竞态,也无法分析真实系统瓶颈。
因此,理论知识价值下降,但实战能力依然具备壁垒。
  1. 调试能力 —— 基本不受影响
原因在于 AI 缺乏现场信息,无法获取真实硬件状态,也无法替代工程判断。
因此,调试能力依然是最稳固的护城河之一,甚至更加重要。
  1. 平台经验 —— 快速贬值
随着 AI 可以快速理解 SDK,文档获取成本趋近于零,框架使用门槛降低。
因此,“使用某个平台”的经验不再重要,“抽象平台的能力”变得更关键。
  1. 行业经验 —— 依然重要
AI 无法理解真实产品需求,无法替代工程决策,也缺乏项目上下文。
因此,行业经验仍然构成重要技术壁垒。
三、未来 3–5 年趋势
趋势 1:低端岗位减少
驱动搬运型工程师、Demo 修改工程师以及简单 MCU 开发岗位,将逐步被替代。
原因在于 AI 自动化能力提升,以及标准化方案的普及。
趋势 2:工程师分层加剧
未来工程师将明显分为两类:
一类是可替代层,依赖工具与 SDK,缺乏系统理解能力;
另一类是不可替代层,具备系统架构能力,能够解决复杂问题,并具备跨领域能力。
趋势 3:护城河从“知识”转向“能力”
过去,知识储备决定价值;
未来,问题解决能力决定价值。
趋势 4:AI 成为能力放大器
强者的效率将大幅提升,而弱者将被快速替代。
AI 的本质不是抹平差距,而是放大差距。
趋势 5:嵌入式与 AI 深度融合
未来重点方向包括边缘 AI(端侧推理)、智能设备、计算机视觉系统以及多模态交互系统。
传统“控制型嵌入式”将逐渐边缘化。
四、总结
从整体来看,各类护城河的变化趋势如下:
驱动开发能力正在被削弱,但调试能力仍然保留核心价值;
系统能力部分受到影响,但依然重要;
调试能力保持稳定并持续升值;
平台经验快速贬值;
行业经验仍然具有长期价值。
在 AI 快速发展的背景下:
低层次能力正在被替代,高层次能力正在被放大。
真正的技术护城河,是在复杂约束下构建稳定系统的能力,以及解决实际问题的能力。
AI 可以帮助完成代码生成、文档解析和标准逻辑实现,但无法替代:
系统稳定性保障、复杂问题定位,以及硬件与软件的协同优化。
嵌入式工程师的核心价值,依然建立在“真实世界系统能力”之上。
#1 2026-03-31 18:49:07
iki1120
已发帖子: 41
Re: AI冲击下嵌入式攻城狮还剩多少技术护城河
AI没办法焊线调板子,得给它专门配个助手;
等AI拿到具身智能,可以随意接线去抓示波器波形来分析问题的时候,我再躺平吧。不过能做到这个程度,世界上的工作也取代的差不多了😂😂
#2 2026-03-31 21:08:01
memory
已发帖子: 712
自从用了 cursor 之类的AI软件,基本不些写代码了,有bug也不看代码,直接把bug描述出来,让AI继续改。
要是勤快一点,一天烧个100刀随随便便。
#3 2026-04-01 14:34:13
zjswuyunbo
所在地: hz
已发帖子: 35
这是trae吧?
#4 2026-04-01 18:31:38
海石生风
已发帖子: 786
/files/members/7106/ScreenShot_2026-03-31_211058_600.png
一天100刀,那岂不是等于给AI打工了?!
#5 2026-04-01 20:04:01
memory
已发帖子: 712
@海石生风
事实就是这样,屎山代码堆多了之后,越来越烧。
黄仁勋的"Token考核":年薪50万美元不烧掉25万美元算力,你这是来养老的吗?!
#6 2026-04-01 21:04:06
海石生风
已发帖子: 786
AI写代码,然后你焊线调板子,你给AI打工 😂
#7 2026-04-02 16:59:16
geekchun
已发帖子: 80
总结的很到位,知识储备以后将不是主要评估标准了
#8 2026-04-09 09:59:36
wolfwhite
按照这个标准,我觉得我已经被护城河拦截到城外了
