n32926的vpost 显示接口模块提供了两个层,一个是视频输出层,一个是OSD层。
我在官方vin_demo程序的基础上,调试实验了一下该功能,发现有几个问题:
1) 摄像头为YUV格式,在图像预览输出的时候,需要将Framebuffer(第一层)设置为YUV格式,此时OSD也需要设置为YUV,否则不能正常工作。不知道结论是否准确,大家有没有碰到该问题? 非视频预览状态,FB一般是设置为RGB模式的,一般GUI均支持RGB格式,不支持YUV格式,如果OSD必须用YUV,就给UI的实现带来了很多了限制。
2)OSD和视频的Alpha混合貌似只能全局的,这样的话,局部的半透明怎么实现呢?
不好意思各位,前面判断错误。。。在视频预览为yuv模式下,也可以使用rgb模式的osd
这样的话,osd实现就要方便很多了,可以统一使用rgb模式
官方有linux 应用程序有一个osd的demo,里面默认就是RGB的,可以直接看效果,里面的功能比较完整,我只是测试下自己的想法
我是这样理解的:
1) OSD层其实也是做成了FB驱动,在内存分配的时候是紧靠着第一层(fb0),只是没有像多数厂商做法,直接弄成fb1、fb2。
2)如果系统中没有视频相关,我觉得放哪一层都无所谓;如果有视频,因为视频层一般都是硬件辅助实现,如果和ui放到同一层用软件实现,势必加重cpu负担。
nuvoton的fb驱动我分析过,在视频采集端口开启预览的时候,直接将该视频地址指向fb的地址,这样就省去了从采集端口到输出端口的内存copy步骤,提高了实时性,降低了cpu负担。
默认驱动应该是不支持你说的这个情况。视频dma可以设置行跳跃寄存器(Output Frame Pixel Stride Width 【VSTRIDE】),结合起始地址,可以控制视频在FB中的位置,前提是视频的尺寸要小于FB的尺寸。
您好,我也是刚刚接触这款芯片,看了官方SDK给的h264e历程,也分析了很久的驱动,水品有限,并没有发现您说的“在视频采集端口开启预览的时候,直接将该视频地址指向fb的地址”,可以分享一下您分析的过程吗,谢谢!!!
视频采集驱动源码路径linux-2.6.35.4\drivers\media\video\w55fa92_dev1
涉及到几个关键文件:
videoin.c 驱动入口文件
sensor_nt99141.c sensor控制
DevVin1.c 采集端口1的控制
vin_ioctl.c V4L驱动的ioctl
Sensor_ctl.c 辅助功能,控制sensor电源
nuvoton提供了一个vin_demo程序,里面有StartPreview() StopPreview() 函数,顺着这些函数调用的ioctl,找到驱动里面的对应函数,可以分析出每步的具体操作。
按照您说的,重新查看了一下历程代码,在StartPreview()中ioctl(s_sVidData.i32VidFD, VIDIOCSPREVIEW, 1)这句中找到VIDIOCSPREVIEW这个命令,然后从内核中查找,在videoin.c文件中发现一个可以变量w55fa92_VIN_PAC_BUFFER,该变量在w55fa92_fb.c(LCD驱动文件)中被引用(extern unsigned int w55fa92_VIN_PAC_BUFFER),往下跟踪,最后找到outl(w55fa92_VIN_PAC_BUFFER, REG_LCM_FSADDR),而REG_LCM_FSADDR正是LCD驱动显存的基地址,由此可以看到,内核将摄像头图像采集地址确实就是LCD的显存地址。
涉及到几个关键文件:
videoin.c 驱动入口文件
DevVin1.c 采集端口1的控制
Sensor_ctl.c 辅助功能,控制sensor电源nuvoton提供了一个vin_demo程序,里面有StartPreview() StopPreview() 函数,顺着这些函数调用的ioctl,找到驱动里面的对应函数,可以分析出每步的具体操作。
重新整理了一下FB的内核驱动,将一些重点部分都列下下面,希望对大家有点帮助
osd_cpu_mmap /虚拟内存/
osd_dma_mmap /物理内存/
//w55fa92_VIN_PAC_BUFFER为摄像头采集地址
/set frambuffer start phy addr/
outl(video_dma_mmap, REG_LCM_FSADDR);
w55fa92_write()
if (g_osd_fristWrite)
osd_buf_addr = osd_cpu_mmap;
osd_buf_addr += osd_block.y0 LCDWIDTH PIXEL_BSIZE;
osd_buf_addr += osd_block.x0 * PIXEL_BSIZE;
g_osd_buf_addr = osd_buf_addr;
osd_buf_addr = g_osd_buf_addr;
g_osd_fristWrite = 0;
w55fa92fb_probe()
ret = w55fa92fb_map_video_memory(info);
/ video_buf_mmap is the LCD physical starting address, cpu is the virtual /
video_cpu_mmap=(unsigned long)fbi->map_cpu;
video_dma_mmap=(unsigned long)fbi->map_dma;
/video_buf_mmap=(unsigned long)fbi->map_size;/
osd_cpu_mmap=(unsigned long)video_cpu_mmap + fbi->map_size;
osd_dma_mmap=(unsigned long)video_dma_mmap + fbi->map_size;
osd_size = fbi->map_size;
w55fa92fb_set_lcdaddr(info);
outl(osd_dma_mmap, REG_LCM_OSD_ADDR);
w55fa92fb_ioctl
case OSD_SEND_CMD:
w55fa92fb_ioctl_additional
case OSD_SEND_CMD:
w55fa92_osd_function(&osd_buffer);
case OSD_FillBlock:
osd_block = *osd_ptr;
g_osd_fristWrite = 1;
涉及到几个关键文件:
videoin.c 驱动入口文件
DevVin1.c 采集端口1的控制
自从上家离职后,很久没用过926了,还是感谢楼上朋友们分享知识!
