/opt/Blueberry-PI/Software/Image Packer$ sudo dd of=/dev/sdg if=/mnt/hgfs/D/V3s_linux_4_2_0_ov2640_debugdump.bin
245760+0 records in
245760+0 records out
125829120 bytes (126 MB) copied, 209.511 s, 601 kB/s
迫不及待焊上了一片, 插入 usb TF 读卡器, 烧一个蓝莓派固件.
可有芯片的数据手册放出来呀?
可以QQ联系我,我发给你。2852826868
Lvy wrote:
可有芯片的数据手册放出来呀?
感谢晕哥的支持,好产品,大家都值得拥有
https://whycan.cn/t_2050.html#p14059
解决 SD NAND / TF卡 启动全志芯片出错问题, 在 u-boot 里面多加几次初始化.
最近编辑记录 山无棱 (2019-01-12 10:50:48)
晕哥 我现在就是用这个卡座区放SD NAND 为什么上电后 在虚拟机里面找不到 这个盘了
因为这个SDnand里面有程序,就是用1G里面反向导入进去的 我用串口看了信息 板子是从SDnand里面读取了 如果是我要去更新SDnand里面的程序
就是在虚拟机里面一直不出来盘符
截图看下是什么情况.
我不知道你看的截图是那个 就是按下按键 重启 ,就是总是去读取了SDnand里面的程序 ,在linux虚拟机里面就是不弹出 盘符
按下按键 重启 ? 什么按键?
我刚才是下拉了那个SDnand的clk脚 然后重启 在linux下有一个图标出来 但是还是没有看到盘符 也
最近编辑记录 无情一刀 (2019-05-22 09:52:48)
你是用这个 USB 启动的对吗? https://whycan.cn/t_2449.html
是的 那个CLK脚下拉了 就你上次跟我说的那个
没看到盘符可能是没有格式化, 用 gparted 格式化, 或者 dd 已经准备好的烧录文件。
