楼主 #1 2019-01-16 08:21:28
trigger
已发帖子: 41
办公室电脑出故障, VS2015 打开就出错, 卸载重装还是于事无补, 打算安装 VS2017 发现微软的安装程序也跑不起来 ...
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 14.0\Common7\IDE\devenv.exe
运行上面的VS2015程序, 然后就没有然后了
楼主 #2 2019-01-16 08:22:30
trigger
已发帖子: 41
Re: 办公室电脑出故障, VS2015 打开就出错, 卸载重装还是于事无补, 打算安装 VS2017 发现微软的安装程序也跑不起来 ...
卸载之后, 打算安装一个 VS2017,
发现 vs_professional.exe vs_community.exe 都跑不起来。
楼主 #3 2019-01-16 08:31:45
trigger
已发帖子: 41
devenv.exe /SafeMode
devenv.exe /ResetSettings
devenv.exe /ResetUserData
devenv.exe /ResetSkipPkgs
根据网上资料, 把上面的命令试了一个遍, 都不起作用
楼主 #4 2019-01-16 08:33:53
trigger
已发帖子: 41
后来终于找到一篇有用的文章了: https://www.cnblogs.com/kekec/p/9366688.html
可通过安装kb4019990更新解决该问题
Windows 7 SP1 x86
Windows 7 SP1 x64、Windows Server 2008 R2 x64
Windows Server 2012 x64
安装完Windows 7 SP1 x64版本的补丁之后,一切相安无事了, 发现 VS2017 的安装程序也能跑了.
终于解决了 0xC06D007E 错误
感谢blog的作者
最近编辑记录 trigger (2019-01-16 08:36:48)
楼主 #5 2019-01-16 08:37:57
trigger
已发帖子: 41
然后用满血复活 VS2015 再试一试晕哥推荐的 littlevgl: https://whycan.cn/t_2058.html
只改了一下 目标平台平台工具集 就完全没有问题了。
最近编辑记录 trigger (2019-01-16 08:40:03)
