楼主 #1 2019-02-19 20:25:00
已发帖子: 9,473
【全新原件】投影机镜头模组 1.5 TFT-LCD迷你小型投影机镜头模组 12元,有没有人玩?
淘宝链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=585379595988
2019-04-04 更新:
LCD 手册: TD015THEB2.pdf
楼主 #2 2019-02-19 20:25:47
已发帖子: 9,473
Re: 【全新原件】投影机镜头模组 1.5 TFT-LCD迷你小型投影机镜头模组 12元,有没有人玩?
这家更便宜, 但是卖完了: https://item.taobao.com/item.htm?id=584510403210
后记: 不定时有货
楼主 #3 2019-02-19 20:50:26
已发帖子: 9,473
#4 2019-02-19 20:53:02
Jin劲
已发帖子: 217
#5 2019-02-19 21:19:24
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
淘宝上有人点亮后的效果
#6 2019-02-19 21:27:21
4楼是晕哥你跑的么?直接能用?不需要DIY的么
#7 2019-02-19 21:37:01
Jin劲
已发帖子: 217
一个群里的 他们都把自带的屏换掉了 自带的屏暂时还没人驱动出来
#8 2019-02-20 08:16:42
john78
已发帖子: 223
这个可以有
#9 2019-02-20 08:34:04
john78
已发帖子: 223
原LCD搞不定,貌似也很难找到高分辨率的LCD。
楼主 #10 2019-04-02 23:10:05
已发帖子: 9,473
以上视频图片是 @Jin劲 网友 QQ上发给我的.
#11 2019-04-03 09:33:16
dgtg
已发帖子: 275
要是有原LCD的datasheet就好办了
#12 2019-04-03 22:08:51
dycbaba
已发帖子: 98
真是好东西啊,可惜不会玩啊
#13 2019-04-04 10:59:56
ybbrdfxk0922
所在地: 石家庄
已发帖子: 23
等待牛人牵头
#14 2019-04-04 14:38:42
已发帖子: 649
我有,发晕哥的群里了,统宝的
楼主 #15 2019-04-04 14:50:24
已发帖子: 9,473
微凉VeiLiang wrote:
我有,发晕哥的群里了,统宝的
差点忘记上传了: TD015THEB2.pdf
#16 2019-04-04 14:52:32
msr06rr
所在地: 苏州
已发帖子: 181
立马下单买了俩 smile
#17 2019-04-08 10:10:00
dgtg
已发帖子: 275
微凉VeiLiang wrote:
我有,发晕哥的群里了,统宝的
统宝的屏,我以前点过几个也是Seriel RGB的。
不过现在这个只是屏模组的规格书啊,还缺一个driver IC的规格书...
要不然屏的SPI初始化搞不定的
#18 2019-04-13 16:29:52
ybbrdfxk0922
所在地: 石家庄
已发帖子: 23
TPG121-V1_7.pdf
这个是从别的网站上找的统宝屏的配置,大概试了下,只要配置寄存器2,模式选择 through模式,,寄存器3 ,non-interlace(时序相对简单),就可以正常点亮了。
问题:1.就是rgb delta的屏好像颜色排序不一样。奇行偶行不一样,需要区别对待。但是选择through模式后,好像横向只有480/3=160个点了。第一次玩屏,懵逼中,有懂的讲解下呗
2.参照上面的手册,好像可以直接输出YUV的方式。刚试了下,好像是可行的。但是第一次玩,只会用FPGA刷全色。
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
#19 2019-04-14 11:47:26
已发帖子: 649
ybbrdfxk0922 wrote:
TPG121-V1_7.pdf
2.参照上面的手册,好像可以直接输出YUV的方式。刚试了下,好像是可行的。但是第一次玩,只会用FPGA刷全色。/files/members/860/none.jpg
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
/files/members/860/RGB_Delta.jpg
rgb delta的问题
/files/members/860/none_20190413-1628.jpg
需要配置的值
厉害了,不过delta的排序显示效果很差
#20 2019-04-14 14:36:33
john78
已发帖子: 223
好啊,赶紧淘宝拍几个玩玩
#21 2019-04-15 13:19:53
Jin劲
已发帖子: 217
ybbrdfxk0922 wrote:
TPG121-V1_7.pdf
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
有接那些cp3-cp8等引脚的各种电容吗
#22 2019-04-15 16:41:25
ybbrdfxk0922
所在地: 石家庄
已发帖子: 23
我都接了一个电容,值偏大,手头没正好的
#23 2019-04-16 18:46:50
dgtg
已发帖子: 275
ybbrdfxk0922 wrote:
TPG121-V1_7.pdf
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
Seriel RGB的屏,试试把分辨率Hx3, 就是输出配置成1440x240, 相应的屏的clock也要x3,我以前点过的统宝屏是要这样子的。
#24 2019-04-25 14:28:55
Jin劲
已发帖子: 217
ybbrdfxk0922 wrote:
TPG121-V1_7.pdf
这个是通过SPI口回读的寄存器配置。
rgb delta的问题
需要配置的值
感谢
#25 2019-04-25 14:38:42
Jin劲
已发帖子: 217
#26 2019-04-25 14:42:43
Jin劲
已发帖子: 217
#27 2019-04-25 14:46:00
john78
已发帖子: 223
@Jin劲 :FPGA还是MCU?驱动的?
#28 2019-04-25 14:58:42
Jin劲
已发帖子: 217
现在还是fpga 群号:210177425
#29 2019-04-26 16:45:05
Jin劲
已发帖子: 217
9.98投影工程(FPGAorCPLD联合STM32版)
9_98FPGAorCPLDSTM32.zip
楼主 #30 2019-04-26 16:54:35
已发帖子: 9,473
帅到爆炸!
#31 2019-04-27 08:28:41
视觉℡
已发帖子: 43
/files/members/719/QQ20190426-1.jpg
为什么不用STM32直接驱动,还要加FPGA
#32 2019-04-27 23:35:08
Jin劲
已发帖子: 217
主题部分是写在fpga的(其实是cpld),然后我的cpld不够大,所以spi部分放到stm32了。
#33 2019-04-28 10:11:17
视觉℡
已发帖子: 43
我找到一个和这个差不多的液晶,控制器用的是OTA5182A
OTA5182A-ORISE.pdf
但是这玩意像素点排列不好控制颜色啊,
#34 2019-04-28 10:28:46
Jin劲
已发帖子: 217
OTA5182A-ORISE.pdf
但是这玩意像素点排列不好控制颜色啊,
/files/members/1430/QQ20190428101025.jpg
淘宝能买到全新的480*240 1.5寸的屏 都是这个主控,我这里还有商家分享的初始化配置代码:
void FY15001H_initial()
WriteDataSpi3_16Bit(0x000f);
WriteDataSpi3_16Bit(0x0005);
Delayms(50);
Delayms(50);
Delayms(50);
WriteDataSpi3_16Bit(0x1064); GAMAH=4.5V
WriteDataSpi3_16Bit(0x504E); VCOM
WriteDataSpi3_16Bit(0xC001); VCAC=4.6V
WriteDataSpi3_16Bit(0xE013); GMASEL=2
WriteDataSpi3_16Bit(0xF546); Engineering mode
WriteDataSpi3_16Bit(0x9090); VGL=-7V, VGH=17V, VDD2=5.2V
Delayms(130);
WriteDataSpi3_16Bit(0x0003);GRB&STB="L"
Delayms(80);
但似乎统宝并不是这个主控。
#35 2020-07-07 11:24:55
zhuolin
已发帖子: 22
想搞一个玩玩,就是时序有点看不懂
#36 2020-07-22 07:41:48
凿子树
已发帖子: 19
这块板是FPC的转接板吧
