楼主 #1 2019-02-26 00:00:46
ИСУ-152
已发帖子: 21
君正JDI Pro调试工具及配套软件
JDI Pro调试工具是老款JDI调试工具的升级版。JDI Pro调试工具相对于老款工具显著提高了调试性能,下载代码速度可达500kB/s,单步调试性能可达40步每秒;同时其优化的接口布置和大幅缩小的体积带来了更好的易用性和便携性。
当前版本: v0.2
支持的处理器:
  1. X1000
  2. X1000E
适用的操作系统:
  1. Kylin 4.0.2
  2. Ubuntu 16.04
  3. Windows 7
  4. Windows 10
备注:
  1. 技术指标数据是在银河麒麟社区版操作系统中使用RatCharm目标板(基于X1000)测得,使用不同操作系统及不同目标板时可能会导致一定偏差。
  2. 其他版本的Linux操作系统和Windows操作系统也应适用,但未进行过实际测试。
  3. 随着版本更新会逐步增加支持的处理器型号。
配套软件下载(中文): IngenicStudio-20190205-CN.zip (MD5: 0ca769aa676046b550fbc0bb727a3b44)
配套软件下载(English): IngenicStudio-20190205-EN.zip (MD5: 0ca769aa676046b550fbc0bb727a3b44)
X1000编译工具链下载: ingenic-linux-kernel3.10.14-x1000-v8.2-20181116.tar.bz2 (MD5: 8beb9f39a6736b256366f0060e6b545b)
JDI 使用手册(V0.2版本): JDI_Manual_V0.2.pdf
2019-02-26 晕哥更新
JDI仿真器淘宝购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?id=587336304951
物联网开发 核心板 X1000: https://item.taobao.com/item.htm?id=558688883652
最近编辑记录 ИСУ-152 (2019-02-26 00:47:35)
#2 2019-02-26 09:21:26
jimmy
已发帖子: 316
Re: 君正JDI Pro调试工具及配套软件
这是君正官方出的仿真器吗?
外貌看起来和 JLink差不多。
#3 2019-02-26 09:23:22
山无棱
已发帖子: 116
话说做个仿真器难度很大吧。。。
#4 2019-02-26 09:24:40
已发帖子: 649
这个仿真器好像16年底就在做了,现在终于可以用了么
#5 2019-02-26 09:35:49
据我所知,更早就启动了。
周老师对君正是真爱啊!
楼主 #6 2019-02-26 11:10:55
ИСУ-152
已发帖子: 21
15年底开始启动的,说多了都是泪。。。
楼主 #7 2019-02-26 11:12:35
ИСУ-152
已发帖子: 21
山无棱 wrote:
话说做个仿真器难度很大吧。。。
对,自己摸索了两年多,然后关键地方卡壳了,还好后来君正帮忙,才解决了关键部分的问题,现在正在增加对X2000的调试支持,后面预计还会加入对X1000的几个变体比如X1500和DM6291A的支持。
楼主 #8 2019-02-26 11:14:16
ИСУ-152
已发帖子: 21
jimmy wrote:
这是君正官方出的仿真器吗?
外貌看起来和 JLink差不多。
算是君正大力支持下的产物吧,里面和JLink差别挺大的,是一颗X1000,等我整理好文档之后就能看见内部图了。
#9 2019-02-26 11:38:26
君正低功耗做得挺不错的!
支持一下楼主!
#10 2019-02-27 16:25:20
gdfsli
已发帖子: 28
能否实现不用烧写flash,直接通过仿真机命令初始化SDRAM,然后把程序通过仿真机直接下载到X1000的SDRAM里面运行?
#11 2019-02-27 16:41:05
jimmy
已发帖子: 316
按 JLink 的功能是有的,不知道这个JDI 软件完善度如何?
楼主 #12 2019-02-27 17:46:27
ИСУ-152
已发帖子: 21
可以的,之前就是在这里卡了好久。本来调试功能去年就好了,就是这个初始化SDRAM的又折腾了很久才搞定。
楼主 #13 2019-02-27 17:48:45
ИСУ-152
已发帖子: 21
基础的功能都有了,细节还在不断完善,比如现在主频是固定的不能调整,还有比如打印串口默认初始化的UART2不能任意指定等,下一个版本的固件计划实现通过上位机选择几种常用主频。
#14 2020-04-07 04:08:33
capriele
Very interesting topic!
Good job!!!
#15 2020-04-07 15:40:05
liuchangyin
已发帖子: 204
JTAG
#16 2020-12-16 22:44:43
vitt13
The links are broken. I cannot download the files. Can you fix that?
#17 2020-12-18 10:04:40
wm20031015
已发帖子: 70
虽然没有用过君正的芯片,帮顶 一下
#18 2021-03-02 16:05:14
lt6210925
ding
#19 2021-03-23 19:22:56
zhangyuarm
版主,有意购买,淘宝店留言无回复啊
#20 2021-03-28 07:49:56
zhangyuarm
IDE编译出错,工具链和君正官网一样,感觉白花了10元钱
#21 2021-03-28 08:35:38
哇酷小管家
抱歉, 给您带来糟糕的体验.
您这边具体问题是什么呢?我们已经联系作者, 应该晚些回复.
如果需要退款, 请加微信 whycan_cn
#22 2021-03-28 18:57:36
zhangyuarm
知识付费我是赞同的,具体问题是版主上传的IDE按照说明文档,没法编译通过;工具链是君正提供大的集成环境,非特定工具链。望版主可以核实下上传内容,若有错误,也望修订下。顺便提醒下淘宝店是不是已经不在经营了?
哇酷小管家 wrote:
抱歉, 给您带来糟糕的体验.
#23 2021-03-28 19:26:23
哇酷小管家
感谢您的理解, 我这边联系了作者本人, 他说"淘宝店被阿里那啥了,理由是太久没登陆"
还说要您这边贴出具体错误信息, 这样我继续联系他.
#24 2021-03-29 19:43:15
zhangyuarm
裸机环境上报"../x1000/libcpu/core/irq.c:(.text.isr_table_init+0x18): undefined reference to `memset'",把编译器路径加入了PATH变量,memset也能索引到string.h;感觉像编译器配置错误;顺便能不能帮忙问下版主,他这个仿真器如何购买呢,谢谢!
#25 2021-03-29 20:56:02
哇酷小管家
嗯, 已联系作者, 晚些他会一起回复.
#26 2021-03-29 21:01:24
哇酷小管家
作者回复, IDE就有工具链,不用另外搞个工具链, 就像你给汽油车装柴油,然后怪别人汽油车打不着火
君正工具链默认是glibc库,编译linux用的; rtt别人绑定的newlib; 不能拿个glibc库的工具链去编译用newlib的源码,肯定出错,严格按照文档相同环境相同步骤
仿真器暂时没有现货了.
#27 2021-03-29 21:24:13
zhangyuarm
好吧,大神,我在研究一下,应该是个小问题,等你仿真器出来了我先预定一个,若比较好用,考虑批量采购十来个。
#28 2021-03-29 22:00:31
哇酷小管家
嗯, 我已转告楼主.
#29 2021-04-26 22:59:25
tylor
我经常找君正原厂的聊 还没留意这个IDE= = 只是有个印象 居然做出来了 这个仅支持裸机调试的吧?
#30 2021-06-05 13:13:56
txl
这个还有货吗?淘宝上咨询没人理。
#31 2022-02-25 10:29:04
microsun
这个仿真器能不能上些货呢,多少天了也没有人理
