楼主 #1 2019-04-12 10:41:04
能否设置使得新唐的n76e003在低电压的时候(比如3v)自动停止工作,能否发出低电压信号,具体怎么设置
请问大家能否设置使得新唐的n76e003在低电压的时候(比如3v)自动停止工作,能否发出低电压信号,具体怎么设置
#2 2019-04-12 10:42:21
Re: 能否设置使得新唐的n76e003在低电压的时候(比如3v)自动停止工作,能否发出低电压信号,具体怎么设置
电源监控芯片,MAX811之类
不同尾缀不同复位电压,811S是2.93V,针对3.3V系统
#3 2019-04-12 12:39:16
posystorage
已发帖子: 173
法一:ADC测内部基准,然后反推出电源电压。
法二:欠压检测(BOD)
另一个电源监控功能是欠压检测电路,欠压检测电路是用于监测运行期间V DD 电平。有4个可编程的欠压
检 测 触 发 电 平 , 以 适 用 于 宽 电 压 应 用 。 4 级 电 平 2.2V, 2.7V, 3.7V 、 4.4V , 通 过 CBOV[1:0]
(CONFIG2[5:4])选择。当然在上电后也可以通过设置BOV[1:0] (BODCON0[6:4])来改变BOD电平。当
V DD 下降到所选择的欠压检测触发电平(V BOD ),欠压检测逻辑将复位MCU或请求欠压检测中断。用户可
结合不同应用决定设备是欠压复位还是产生欠压中断。上电后也可以通过软件打开V BOD ,注意 在软件打
开BOD后需要等待2到3个LIRC时钟才能正常工作
楼主 #4 2019-04-12 13:37:35
谢谢楼上大神指教,get中
