SoC和单片机的gpio太慢了,需要一个快的,找到了fpga的妈妈cpld
芯片手册:
MAX-.pdf
原理图:
epm240.pdf
开发工具安装流程:
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-17 14:27:59)
还有另一个选择:XMOS
msr06rr wrote:
还有另一个选择:XMOS
这是一种架构还是公司/产品名字?
请教楼主,这个FPGA他妈妈 IO 翻转速度可以达到多少Mhz?
等我学会了告诉你[捂脸]
找到个epm240实验书不错:
https://www.docin.com/p-702126460.html
我以前也玩过FPGA,那时候是做接口时序。现在FPGA大家都用来做什么?
Jin劲 wrote:
msr06rr wrote:
还有另一个选择:XMOS
这是一种架构还是公司/产品名字?
既是公司名字,又是产品名字,是一个神奇的东西,玩音响的会知道这玩意。
新建工程:
配置没有使用的引脚:
fpga的unused pin为什么要设置as input tri-state_百度知道
1个回答 - 回答时间: 2017年6月11日
最佳答案: 没有使用的关键设置成高阻态,这样可以减小芯片功耗,同时避免不使用的管脚干扰内部正常使用的管脚
添加工程代码文件:
设置一下作为顶层文件:
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-18 00:36:13)
编译:
把实际的io和工程的输入输出连接起来:
然后发现怎么出来的是bga封装的芯片,发现型号选错了,应该是EPM240T...,不是之前选的EPM240F...:
重新设置芯片型号:
把引脚连接起来:
然后编译一下
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-18 00:49:11)
打开编程器:
勾选这里才能start:
start开始编程:
编程完成:
hello, world
新版的quartus2删除了仿真功能,需要利用modelsim进行仿真:
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-18 13:17:39)
大半夜还在更新帖子,电工码农都是拼啊
通过学习cpld没有pll,所以我的晶振现在是50MHz,通过写二分频输出,输出是25MHz,手上没有可更换的更高晶振,抱歉:
/files/members/719/QQ20190418-130043.png
/files/members/719/QQ20190418-131709.png
https://wenku.baidu.com/view/d2cf37844afe04a1b071dee9.html 一个不错的教程
这个芯片我也在玩 还是挺不错的 便宜大碗
嗯嗯 学习成本不错,就是门有点不够,想做点大东西不行。
所以我想换一个老的芯片 epm3000a系列,好像停产了,quartus ii 11不支持了。
ALTERA公司CPLD_和_FPGA_选型列表(2012年):
但是淘宝有大量的货,价格也是几块钱,门很多。
https://wenku.baidu.com/view/1db565dfc1c708a1284a44de.html
最近编辑记录 Jin劲 (2019-04-22 09:09:17)
EPM3064真的历史太悠久了,
/files/members/719/WX20190422-090628.png
你要看逻辑单元数量,门数量没用。epm240是240个,3032才32个,一下下就艹爆了
/files/members/719/WX20190422-090628.png你要看逻辑单元数量,门数量没用。epm240是240个,3032才32个,一下下就艹爆了
那么只能上更贵的芯片了
需要门多点可以用ep4ce6,性价比不错,二十几块,核心板五六十左右,一般学习够用了
已入:lol:
求科普项目开发评估选型流程。
是不是先用模拟器或者数量大的芯片开发完,再评估选取性价比最高,需求最接近的芯片?
起码133Mhz起步,支持PCI133的。
楼主学的咋样了
