案子有用GK7102片子,量不大,没能立案,资料少,支持少,能交流的也少,3516ev200上市了,一看不错,就是0.35mm QFN有点太密了,画了个验证的核心板,和S3引脚能兼容,共用一样的底板,MIPI摄像头,已经在做板了,准备贴了回来,有要的报名举手哈,
pdf文档Hi3516EV200-HD-IP-Camera-SoC.rar
900M Cortex A7 64M DDR3,2304x1296最大分辨的编码,QSPI No/Nand Flash还是比较爽的, 有网络,有mipi,还有液晶屏,做控制用都够啦
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-06-11 20:10:49)
找工厂订了4.3寸的8bit serial RGB液晶屏,应该能点起来,3.5寸也有8bit serial RGB模式,
能不能做个二维码扫描器的板子
如果ov5640 mipi能通,那就没问题,否则就得按sensor支持列表里面的芯片来选摄像头,再可能要弄mipi转接板,因为mipi摄像头可能线序各厂家不是统一的
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-06-11 23:41:08)
跟不上大神的步伐了...囧...
了解一下,3516ev200这颗价格多少?好买吗?
LCD只支持serial模式吗?
不错,真的很密
zhenfanhei wrote:
@晕哥, 只调要应用的部分还是容易些,这片子要是不太烫的话,应该不错,
对,GK7102烫的不要不要的
看描述S3比3516ev200性能更高,不知两者价格和功耗对比如何?
太密的QFN我宁愿BGA
能共享下sdk吗
先预定一个
wu150 wrote:
太密的QFN我宁愿BGA
单层的不用怕
官方的pcb是双面的,sdk去群里公告3有链接,群:699361331
我是先验证下,所以干脆弄个s3兼容的核心板,放底板上就行了,反正要测试的网络,MIPI摄像头,RS485,音频,液晶接口都是现成的
不知道rtc电流多少,如果很小把rtc芯片能省掉也爽,反正是做了单独的VDD_RTC
最近编辑记录 zhenfanhei (2019-06-12 13:07:47)
关注
eth phy都集成了,温度肯定感人
taobao上才23块,批量应该还有空间
最近编辑记录 dbskcnc (2019-06-12 18:24:05)
海思温度一向感人,看温度会到多少
据说批量买3518ev300是15 3516ev200是17,
确实不错!!
zhenfanhei wrote:
海思温度一向感人,看温度会到多少
批量17,这价格很有优势啊!!!
等兄台验证了,我再入手玩。
就是这么密的脚怎么焊,我很头疼。
最近编辑记录 linac (2019-07-01 16:01:24)
带lvds?
开发板呢,Hi3516EV200这个还没有怎么人搞啊
HI3516EV200 和 HI3518EV200 有什么区别?
封装不一样吧
3518EV200 没有网卡的PHY,节省了点成本
高性价比的板子,功能强大收藏,代用
节约个铲铲,3518ev200是bga,贴片还要贵些吧
这块单板和mipi的摄像头调试完成了么?我们有需求。
我的需求是HI3516EV200+MIPI接口的imx307模组,支持rtsp流,希望有机会合作。
另外咨询下,imx307的sensor+mipi接口有调试支持么?
https://whycan.cn/t_4718.html 可以看看我们的开发板
片内DDR2??好评
到底这块板的温度如何?
