楼主 #1 2019-07-16 16:26:56
已发帖子: 1,409
nand flash每次烧写根文件系统前,是否需要先擦除?
反复烧录了几个不通的根文件系统,结果进到系统后,发现有些重名的目录:
 # ls -al
total 31
drwxr-xr-x    1 root     root          2032 Jan  1 00:00 .
drwxr-xr-x    1 root     root          2032 Jan  1 00:00 ..
-rw-------    1 root     root          1895 Jan  1 00:01 .ash_history
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul 15  2019 bin
drwxr-xr-x    5 root     root          2320 Jan  1 00:00 dev
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jan  1 00:00 etc
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul 15  2019 lib
lrwxrwxrwx    1 1000     1000             3 Jul 15  2019 lib32 -> lib
lrwxrwxrwx    1 1000     1000            11 Jul 15  2019 linuxrc -> bin/busybox
drwx------    1 root     root          2032 Jan  1 00:00 lost+found
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul  9  2019 media
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul  9  2019 mnt
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul  9  2019 opt
dr-xr-xr-x   39 root     root             0 Jan  1 00:00 proc
drwx------    1 1000     1000          2032 Jul  9  2019 root
drwxr-xr-x    3 root     root           120 Jan  1 00:00 run
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul 15  2019 sbin
dr-xr-xr-x   11 root     root             0 Jan  1 00:00 sys
drwxrwxrwt    2 root     root            60 Jan  1 00:00 tmp
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul 16  2019 usr
drwxr-xr-x    1 1000     1000          2032 Jul 13  2019 var
于是每次重新烧写根文件镜像前,先执行遍全部擦除,到时不会出现这个问题了,但是这样也太麻烦了吧。
还有想尝试只擦除根文件系统,结果总是失败,可能是block区域计算错误,结果是uboot都进不去了。
nuc972的根文件镜像烧录地址是0x2000000; nand flash每页有2048字节,每个block有64页,也就是131072字节,换算成16进制:0x20000;
于是文件系统的起始block是:0x2000000 / 0x20000 = 0x100,也就是block256.
整个nand flash大小是256M,是0x10000000 / 0x20000 = 0x800,也就是block2048.
那么我擦除的block区域是 256至(2048-256),结果执行擦除后,uboot也不正常了。
最近编辑记录 Gentlepig (2019-07-16 16:40:53)
#2 2019-07-16 16:40:37
已发帖子: 9,473
Re: nand flash每次烧写根文件系统前,是否需要先擦除?
有些软件,边写边擦除, 比如 sunxi-fel 就是这样的, 没有单独的擦除命令。
如果出现这种情况, 最好先擦除一下, 然后写, 再校验, 校验通过才算成功。
