楼主 #1 2019-05-10 14:11:34
sy373466062
已发帖子: 132
性能问题请教:全志A64或者H6做视频通话平板性能是否足够?
准备做一个P2P局域网的视频平板, 两个平板相互发送摄像头(720P, 20FPS即可)视频到对方, 对方收到后显示出来, 不经过视频服务器, 直接P2P。
因为考虑价格, 所以无法选择RK3399这样的芯片板子, 看了下Allwinner的A64和H6比较合适,但是不确定性能是否够。
因为Android APK开发经验熟练度远不及Qt,所以准备用Qt。 现在的想法是准备用VLC库 + Qt作为显示, 发送准备用ffmpeg。
对于是否使用H264压缩和解码, 需要等看看能不能调通这个encoder和decoder才确定。
大家可以说说相关经验, 例如同等性能级别的raspberry Pi 3(Cortex-A53)的情况。 或者说说全志这边的经验也可以。 谢谢。
#2 2019-05-10 14:30:24
Re: 性能问题请教:全志A64或者H6做视频通话平板性能是否足够?
没有搞定硬件视频编解码,没有问题。
#3 2019-05-10 14:32:31
已发帖子: 9,473
对,现在问题是找到编解码器demo, 软编解码帧率可能到不到 20fps@720p
楼主 #4 2019-05-10 15:01:22
sy373466062
已发帖子: 132
是呀,没有硬解让人担心性能不够。 开源社区这边也没有搜索到对应代码和例子。
楼主 #5 2019-05-10 15:06:29
sy373466062
已发帖子: 132
smartcar wrote:
没有搞定硬件视频编解码,没有问题。
你好,你说的没有问题指的是软件没有问题吗?
我们就是音视频通话。
#6 2019-05-10 15:07:02
已发帖子: 9,473
https://whycan.cn/t_2360.html
https://item.taobao.com/item.htm?id=591896289694
华嵌前面正在做 S3 的硬编解码, 你可以在淘宝旺旺上问下如何了。
#7 2019-05-13 12:47:59
kakatoo
已发帖子: 88
如果音视频硬件加速完全够了,但是H6 这个坑压根没有 JPEG硬编解码这个玩意( 你没看错,H6有H.264,H.265 之类的硬解,但没有JPEG, 虽然brief上有,但是datasheet上 没提这茬),软编解码如果你用MJPEG 给你参考下,之前用尽了各种办法 ,软解1080P的JPEG 才从18FPS到25FPS, A64有是有硬件,如果你用Linux下,貌似没有对应库。 MJEPG尚且如此 , 带帧间编码的H.264..... 应该到不了20帧。
最近编辑记录 kakatoo (2019-05-13 12:54:10)
楼主 #8 2019-07-17 13:43:01
sy373466062
已发帖子: 132
问一下,是否有官方H6的参考设计硬件原理图之类的吗?
#9 2020-03-27 14:45:11
allwinner代理
已发帖子: 25
#10 2021-06-08 20:31:22
无耻之徒求生存
封禁
硬件GPU h264主线搞定了吧!
