奇怪,视频文件用啥标签?
最近编辑记录 mango (2018-09-10 14:55:46)
不错不错啊
任何支持MTK7628/MTK7688的裸机项目或RTOS?
PCIe接口仅在Widora 5.1中可用?
MT7688KN和MT7628DAN的芯片价格是多少?适用于数量相对较少的产品?
官方有eCOS
PCIE X1 可以在BIT3,BIT3.1,以及后边的BIT5.1上用,用来挂5G radio
零售价格淘宝上应该有卖的,十几元的样子。
mango wrote:
官方有eCOS
eCos - 维基百科:eCos附带的FreeBSD TCP / IP网络堆栈已过时(大约2001年),并且系统暴露于众多安全和稳定性漏洞(FreeBSD RELENG 4 4 0 RELEASE for IPv4和FreeBSD来源KAME for IPv6)。官方eCos维护者似乎不会监视FreeBSD或KAME的安全性或稳定性更新,而是依赖于eCos用户的最小和不足的错误报告。
MT7688 eCos端口可供下载吗?
我无法找到有关BIT3.1的信息,也在淘宝网上只看到BIT3似乎可用。更多信息 ?
我也无法在淘宝上找到MT7628DAN。
Mitko wrote:
mango wrote:
官方有eCOS
零售价格淘宝上应该有卖的,十几元的样子。eCos - 维基百科:eCos附带的FreeBSD TCP / IP网络堆栈已过时(大约2001年),并且系统暴露于众多安全和稳定性漏洞(FreeBSD RELENG 4 4 0 RELEASE for IPv4和FreeBSD来源KAME for IPv6)。官方eCos维护者似乎不会监视FreeBSD或KAME的安全性或稳定性更新,而是依赖于eCos用户的最小和不足的错误报告。
MT7688 eCos端口可供下载吗?
eCos的源码,联发科是不允许分发的,需要你直接向他们商务联系获取。我个人还是建议7688上来跑OpenWrt,已经很好用了。
BIT3.1是针对BIT3进行了优化升级,具体升级说明: https://widora.io/topic/523/bit3-1-vs-bit3-module ,已经在贴了小批量,预计本月中下询出来。
您是要找芯片还是模组?我们的BIT5模组是基于MT7628DAN。 : https://cn.widora.io/bit5
如果要找MT7628DAN芯片,我可以在批产时候带出一些来。MT7628DAN是一款真正意义上的单芯片Linux+WiFI SOC,只需外加一个SPI-NOR-FLASH就行了。
我询问了联发科是否打算提供eCos。我对我的项目有实时的时间要求。我已经看过OpenWRT的RT补丁,但没有测试它是否可以令人满意。
顺便说一句,还有Debian 8和9 for MT7688:Debian 8 Jessie for LinkIt和Debian 9 Stretch for Linkit。
你有BIT3.1的KIT板吗?
我正在寻找MT7628DAN芯片,如果你能提供一些,它会很感激。但我也必须获得开发板。显然没有带有MT7628DAN和PCIe端口的KIT板。
顺便说一句,还有Debian 8和9 for MT7688:Debian 8 Jessie for LinkIt和Debian 9 Stretch for Linkit。mango wrote:
你有BIT3.1的KIT板吗?
如果要找MT7628DAN芯片,我可以在批产时候带出一些来。MT7628DAN是一款真正意义上的单芯片Linux+WiFI SOC,只需外加一个SPI-NOR-FLASH就行了。我正在寻找MT7628DAN芯片,如果你能提供一些,它会很感激。但我也必须获得开发板。显然没有带有MT7628DAN和PCIe端口的KIT板。
BIT3,以及本月能出来的BIT3.1(based MT7688AN),以前均为面向企业客户批量使用,所以一直没有底板。
BIT5(MT7628DAN),和KIT: https://item.taobao.com/item.htm?id=531871584985 ,但BIT5是没有PCIE接口的。
BIT5我们后期会升级到BIT5.1(MT7688AN + PCIE): https://widora.io/topic/549/bit5-1-vs-bit5
不知道是否能满足您的要求?
你能发布一些初步图片吗?
不知道是否能满足您的要求?
我仍然更喜欢MT7628DAN,WiFi连接被宣传为2T2R 2.4 GHz,具有300 Mbps PHY数据速率。
Mitko wrote:
你能发布一些初步图片吗?
不知道是否能满足您的要求?我仍然更喜欢MT7628DAN,WiFi连接被宣传为2T2R 2.4 GHz,具有300 Mbps PHY数据速率。
这些天 BIT3.1 正在焊接厂焊接,出来后我会要照片贴到这里
BIT3.1针对BIT3的改动:
ipex调了方向,防止手工焊接导致天线短路
rxd0增加上拉电阻,防止悬空有干扰命令
cs1根据16和32核心板自带上拉下拉
原背面的电容都放到正面,以后的底板不用打孔
CPURST_N的RC复位电路已经涉及到核心板上
WPS引脚的上拉电阻移至核心板
VDD_FLASH供电二极管移至核心板
相对比BIT3价格没有变化
完全兼容
