厉害,
4寸屏比较费电
牛叉牛叉
f1c100系列的就是没有俩SDIO。要有俩的话就能SD和Wifi共存了
有一个 1bit sdio
f1100s有稳定的wifi可用吗?荔枝派的esp8089驱动不稳定
有一个 1bit sdio
有1bit sdio能用的WIFI模块吗……我看SDIO的1bit模式至少都要两根线啊……
1bit 应该是不能接 wifi 模组, 但是可以接 TF卡, 我网上看到旧版的 miyoo游戏机就是1bit接TF卡
期待ing
关注...
大佬,什么时候出货
是基于linux吗?
well,我还真找到了SPI的Wifi模块,就是ESP8089,驱动在此: https://github.com/george-hopkins/esp8089-spi
看看有没有人能驱动起来
晕哥,tf卡的ap6212,有没购买链接,我帮大家试试
过几天会收到一个TF卡的AP6212模块,
到时候搞定 WIFI 就分享给大家。
期待早日让f1c100s用上wifi,顺便问一下wifi天线贴片的有吗?小辣椒天线不适合小型化,类似m5stack的天线有卖的吗?
陶瓷天线?
jimmy wrote:
陶瓷天线?
m5stack的好像是个金属的,某宝也搜不到
淘宝搜了一圈,没有搜到
3D天线,国外proant公司的,搜pro ob ant就行。
其实普通陶瓷天线的增益还行,增益和体积正相关
最近编辑记录 mango (2019-09-24 10:02:52)
感谢提示,我看大部分esp32开发板都是这种,搜了一下,一个这玩意竟然10块钱
可以先做个底板,都调试OK,再整合也不迟
迪卡 wrote:
屏幕到了,和核心板很配。
是在核心板的基础上画个底板呢?还是直接做个MP4板
/files/members/1228/_20190924172212.jpeg
驱动AV摄像头用的什么系统?
melis 或者淘宝有MDK源码卖, 貌似1499元
这个小屏幕哪有卖的,有淘宝地址吗?
迪卡 wrote:
屏幕到了,和核心板很配。
那就先做底板,做个DEMO,用来调试。
程序通了再下一步。
迪卡 wrote:
rayfoxjx wrote:
驱动AV摄像头用的什么系统?
用linux
大神,能告诉我是用的那个驱动吗?手册上没有相关的寄存器说明.如果有编码和解码的就更好了。谢谢
最近编辑记录 rayfoxjx (2019-09-26 10:42:54)
PE0 UART0_RX接蓝牙
PE1 UART0_TX接蓝牙
PE2 LED状态灯
PE3 GPIO USB ID脚
PE5 EINT5 电容屏中断
PE6 PWM1 LCD背光
PE7 UART2_TX GSM模块
PE8 UART2_RX GSM模块
PE9 UART2_RTS GSM模块
PE10 UART2_CTS GSM模块
PE11 TWI0_SCK 电容屏
PE12 TWI0_SDA 电容屏
将CSI接口用做IO,使用AVIN接摄像头。
这样分布的话,好像没有IO接振动马达了。
PE2是接LED灯好,还是振动马达好
