sunxi-fel -p spiflash-write 0 u-boot-sunxi-with-spl.bin 进度显示完成,串口接的E1 E0 ,没有log输出。烧写完是不是自动重启的?
sunxi-fel ver 命令是表明进入fel模式吗?烧写完成后,用这条命令始终有显示如下信息,是否表明没有从spi flash启动 ?
root@hj-virtual-machine:/home/hj/u-boot# sunxi-fel ver
那为何flash烧写完成还是进入了fel模式
怎么检测,怎么读出比较
sudo sunxi-fel -p spiflash-info
sudo sunxi-fel -p spiflash-read 0 0x100000 readback.bin
刚开始确是flash没有焊接好。读取出来对比是一样的。但是运行还是没有log出来
请教一下用xboot开发是否合适,有什么优缺点
