如视频所示,在开机的试试Uboot阶段显示屏显示的LOGO挺好的,
但是进入Kernel阶段,首先底下会出现花屏
接着中间会出现一条线。
请问是不是在Kernel阶段要配置一些参数?
通过这边编译重新修改dts文件,可以解决屏幕中间白条的问题
但是花屏问题,还是没有解决
用 25 楼的这个呢: https://whycan.cn/t_2689.html#p23147
用这个固件,开机很正常,没有出现花屏现象
有些人的提的方案,有时间试试
https://www.cnblogs.com/skyred99/p/5684000.html
关闭背光是一种处理方式,并没有解决问题, 完全处理是需要像@路漫漫的的方式,在uboot申请高位地址内存做显示缓存区,然后将地址传递给内核,不再初始化,直接延用显示
谢谢
具体方法是参考你发的链接吗
https://blog.csdn.net/spark550/article/details/79727655
是的话,我稍后试试
我也遇到同样的花屏,有解吗?
分辨率或者颜色位数不对吧
rayfoxjx wrote:
分辨率或者颜色位数不对吧
不是这个这个原因
应该是boot跳转到kernel的时候有问题
luckymist wrote:
我也遇到同样的花屏,有解吗?
应该有解,不过还没有弄懂怎么下手
lanjackg2003 wrote:
luckymist wrote:
我也遇到同样的花屏,有解吗?
应该有解,不过还没有弄懂怎么下手
你好,你的花屏问题解决没?
rayfoxjx wrote:
分辨率或者颜色位数不对吧
请问一下kernel下的分辨率如何跟uboot的分辨率设置成一致
目前,碰到在linux下显示的分辨率跟uboot打印的分辨率不一样
https://whycan.cn/t_3108.html#p26227
这方法不正确,请忽略
遇到了同样的问题,花屏是怎么解决的
你说的方式哪里有操作步骤
晕哥,我的是一直花屏。
开发板lichee-nano,编译github上面的kernel,4.3寸的480x272屏显示花屏。dts配置的是“qiaodian,qd43003c0-40”, “simple-panel”。我怀疑是uboot传递过来的屏参数不对。
楼上的你可以把下载的地址发下么,我下载了的https://github.com/Lichee-Pi/linux nano-5.2.ft 我改了下驱动480X272的后来就可以用了。
我可以帮你试下看你这个行不行。
/files/members/1741/1.png
/files/members/1741/2.jpeg
接着中间会出现一条线。
/files/members/1741/3.png请问是不是在Kernel阶段要配置一些参数?
最笨的办法,如果屏是480x272 的话,uboot 里设置成480*600 花屏的部分就不见了,kernel 里的 还是 使用 qiaodao 的那个配置,哈哈,
