楼主 #1 2018-01-24 15:02:01
Any
已发帖子: 20
请教,qmake生成可执行文件的过程,可否在目标机上执行?
qt移植后,生成了libs文件外,还有适用于arm板的qmake程序,比如叫qmake-arm,在pc上可以用qmake-arm生成makefile文件,及生成可执行文件(在arm板上可执行)。将这个可执行文件拷贝到arm板上就能运行了。
有个疑问,这个qmake-arm生成makefile及可执行文件的过程,能否在arm板上执行呢?
之所以这么问,是因为构建了带pyqt的跟文件系统后,发现将python文件复制进去,就可以执行了。好像略过了生成可执行文件的过程。
#2 2018-01-24 15:18:19
已发帖子: 9,473
Re: 请教,qmake生成可执行文件的过程,可否在目标机上执行?
可以哦,我记得荔枝派zero有一个这样的文件系统,可以直接在上面跑gcc.
说白了,就是不要交叉编译,直接在目标机器上完成编译、链接、运行,
是这样吗?
#3 2018-01-24 15:33:03
bugfix
已发帖子: 125
这个容易,你下载一个gcc源码,配置 --host=arm-linux --target=host=arm-linux
这样就可以把编译的gcc在目标板上面跑了,
接下来可以为所欲为了。
楼主 #4 2018-01-24 15:41:56
Any
已发帖子: 20
我是用buildroot构建的带qt和python以及pyqt的根文件系统,构建根文件系统时,选的是PC机本地的arm-linux-gnueabihf,这应该还是算是用交叉编译器吧?
但却是可以直接运行pyqt文件。
谢谢两位。
最近编辑记录 Any (2018-01-24 15:43:00)
#5 2018-01-24 15:54:31
bugfix
已发帖子: 125
我的理解,python是本地解析的, 你可以在目标机器改完就可以执行。
但是如果你想在本地弄可执行文件,就需要移植gcc到arm了。
楼主 #6 2018-01-24 16:27:43
Any
已发帖子: 20
谢谢,了解了。
