楼主 #1 2019-10-30 16:43:47
yuanlwjt
已发帖子: 129
V3S LRADC按键
V3S LRADC按键有没有应用层的历程?
#2 2019-10-30 16:46:00
已发帖子: 9,473
Re: V3S LRADC按键
应用层就是 event 接口, 你可以用 evtest 例程读取, buildroot 配置一下就有了。
#3 2019-10-30 16:49:36
已发帖子: 9,473
Re: V3S LRADC按键
https://elinux.org/images/9/93/Evtest.c
代码在此, 也可以自己编译。
楼主 #4 2019-10-30 17:01:33
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
buildroot该如何配置?menuconfig中的哪项?
就只有一个按键,
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/input.h>
#include <stdlib.h>
struct input_event buff;
int fd;
int read_nu;
int i = 0;
fd = open("/dev/input/event0", O_RDONLY); //may be the powerkey is /dev/input/event1
if (fd < 0) {
perror("can not open device usbkeyboard!");
exit(1);
printf("--fd:%d--\n",fd);
while(1)
while(read(fd,&buff,sizeof(struct input_event))==0)
//if(buff.code > 40)
printf("time %u:%u type:%d code:%d value:%d\n",buff.time.tv_sec,buff.time.tv_usec,buff.type,buff.code,buff.value);
//#if 0
//i++;
//if(i > 12)
//break;
//#endif
close(fd);
return 1;
这段代码可以不?这是例程里的一个key_test.c
#5 2019-10-30 17:17:00
已发帖子: 9,473
Re: V3S LRADC按键
应该没什么问题, 跑跑试一试
楼主 #6 2019-10-30 17:22:58
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
谢谢晕哥,请问buildroot该如何配置?menuconfig中的哪项? keyboard input driver?
#7 2019-10-30 17:24:48
已发帖子: 9,473
Re: V3S LRADC按键
直接打开 .config, 找 EVTEST, 然后编辑。
我很少去 menuconfig 里面找。
楼主 #8 2019-10-30 17:35:30
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
OK,谢谢
楼主 #9 2019-11-02 09:28:41
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
晕哥,LRADC按键 在/dev/input 下 用cat event0 | hexdump 命令
为什么有时上电后能捕捉到事件:
0000000 002f 0000 d95c 0002 0001 0073 0001 0000
0000010 002f 0000 d967 0002 0000 0000 0000 0000
0000020 002f 0000 563e 0003 0001 0073 0000 0000
0000030 002f 0000 5646 0003 0000 0000 0000 0000
0000040 002f 0000 b411 0003 0001 0073 0001 0000
0000050 002f 0000 b41a 0003 0000 0000 0000 0000
0000060 002f 0000 5055 0004 0001 0073 0000 0000
0000070 002f 0000 505f 0004 0000 0000 0000 0000
但有时重新上电捕捉不到啊?
cat /dev/input/event0 | hexdump
什么都没有
楼主 #10 2019-11-02 11:52:37
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
cat /proc/interrupts
CPU0
29: 119950 GIC arch_timer
30: 0 GIC arch_timer
32: 68 GIC uart0
38: 0 GIC twi0
47: 0 GIC PB
49: 0 GIC PG
50: 0 GIC sunxi_timer0
61: 0 GIC audio_hmic_irq
62: 464 GIC sunxikbd
72: 0 GIC sunxi-rtc alarm
82: 11424 GIC sunxi_dmac
92: 100 GIC sunxi-mmc
97: 71266 GIC spi0
103: 0 GIC sunxi_usb_udc
114: 4640 GIC gmac0
Err: 0
我看了贴子,是不是中断号不对?
最近编辑记录 yuanlwjt (2019-11-02 12:21:17)
#11 2019-11-02 13:40:58
xgui
已发帖子: 224
Re: V3S LRADC按键
怎么不对的?
楼主 #12 2019-11-03 18:10:39
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
62: 464 GIC sunxikbd 这是打印出来的,帖子里说中断号是34
#13 2019-11-04 09:22:49
已发帖子: 9,473
Re: V3S LRADC按键
你这个是 bsp linux 吗?
楼主 #14 2019-11-04 14:05:28
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
是在芒果派基础上开发的
#15 2019-11-04 14:29:22
我思故我在
已发帖子: 244
Re: V3S LRADC按键
# cat /proc/interrupts
           CPU0
 19:    4012472     GIC-0  27 Level     arch_timer
 21:          0     GIC-0  50 Level     /soc/timer@01c20c00
 22:          0     GIC-0  82 Level     1c02000.dma-controller
 23:          0     GIC-0 103 Level     musb-hdrc.1.auto
 24:          0     GIC-0 104 Level     ehci_hcd:usb1
 25:          0     GIC-0 105 Level     ohci_hcd:usb2
 30:          0     GIC-0  62 Level     sun4i-a10-lradc-keys
 33:        425     GIC-0  33 Level     ttyS1
 34:          8     GIC-0  34 Level     ttyS2
 35:    5740272     GIC-0  38 Level     mv64xxx_i2c
 36:        181     GIC-0 114 Level     eth0
 37:    1161519     GIC-0  97 Level     sun6i-spi
IPI0:          0  CPU wakeup interrupts
IPI1:          0  Timer broadcast interrupts
IPI2:          0  Rescheduling interrupts
IPI3:          0  Function call interrupts
IPI4:          0  CPU stop interrupts
IPI5:          0  IRQ work interrupts
IPI6:          0  completion interrupts
Err:          0
主线是这样的。
楼主 #16 2019-11-04 14:44:35
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
我这边是这样的:
interrupts
楼主 #17 2019-11-04 14:47:14
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
           CPU0
Err:          0
主线是这样的。
该怎么改?
楼主 #18 2019-11-04 14:51:37
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
           CPU0
Err:          0
主线是这样的。
我这边用的是V3S芯片
楼主 #19 2019-11-04 14:59:16
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
目前看中断没有进去,没有触发event0事件
evtest
外部短路lradc引脚到地,没有中断产生。test不再进行下去
最近编辑记录 yuanlwjt (2019-11-04 15:00:18)
#20 2019-11-04 15:07:33
已发帖子: 9,473
Re: V3S LRADC按键
bsp 的按键我记得是可以用的。
楼主 #21 2019-11-04 15:10:03
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
没有事件发生
楼主 #22 2019-11-05 11:12:06
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
问题终于解决,不是软件问题,硬件问题,LRADC使用外部32.768k的时钟,这个无源晶振的电路上应该并联10M 1%的电阻。
#23 2019-11-05 11:32:29
Re: V3S LRADC按键
LRADC用了32k外部晶振?能不能用内部的?
楼主 #24 2019-11-05 15:11:45
yuanlwjt
已发帖子: 129
Re: V3S LRADC按键
用内部时钟分频需要改驱动吧
