楼主 #1 2019-11-15 18:15:42
lixianjing
已发帖子: 106
[b]在 AWTK 中 如何让文本滚动起来[/b]
在 AWTK 中 如何让文本滚动起来
在很多时候,特别是在小屏幕的硬件上,控件比较小而要显示的文本比较长。
此时,我们需要在控件获得焦点时/或点击时,让文本滚动起来,以便让用户看到完整的信息。
AWTK 提供了 hscroll_label_t 控件,可以轻松满足文本滚动的需求。
一、基本用法
示例:
<window anim_hint="htranslate" text="hscroll_label" children_layout="default(c=1,h=30,xm=10,s=5)">
  <hscroll_label text="炫酷的 GUI 引擎。" />
  <hscroll_label text="炫酷的 GUI 引擎。" style="right"/>
  <hscroll_label
    lull="1000"
    loop="true"
    yoyo="true"
    ellipses="true"
    focusable="true"
    text="(always ellipses loop yoyo) 为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。" />
  <hscroll_label
    focusable="true"
    only_focus="true"
    text="(only_focus noloop) 为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。" />
  <hscroll_label
    loop="true"
    ellipses="true"
    focusable="true"
    only_focus="true"
    text="(only_focus ellipses loop) 为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。" />
  <hscroll_label
    style="green"
    loop="true"
    yoyo="true"
    ellipses="true"
    focusable="true"
    only_focus="true"
    text="(only_focus ellipses loop yoyo) 为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。" />
</window>
二、扩展用法
但有时用的不是单纯的文本控件,而是列表项、多选按钮、单选按钮或其它功能的控件,那该怎么办呢?
其实也很简单,把 hscroll_label 作为该控件的子控件,并指定 only_parent_focus 属性为 true 即可。
示例:
<window anim_hint="htranslate" move_focus_prev_key="up" move_focus_next_key="down" text="Basic Controls">
  <row x="0" y="180" w="-50" h="90" children_layout="default(r=1,c=2,m=2)">
    <column children_layout="default(r=3,c=1,ym=2,s=10)" >
      <check_button name="r1" focusable="true" >
        <hscroll_label only_parent_focus="true" x="right" y="middle" w="-30" h="100%"
          text="1.AWTK 为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。" />
      </check_button>
      <check_button name="r2" focusable="true">
          text="2.AWTK 为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。" />
      </check_button>
      <check_button name="r3" value="true" focusable="true">
          text="3.AWTK 为用户提供一个功能强大、高效可靠、简单易用、可轻松做出炫酷效果的 GUI 引擎。" />
      </check_button>
    </column>
  </row>
</window>
#2 2019-11-15 18:54:37
nuvoton
已发帖子: 59
Re: [b]在 AWTK 中 如何让文本滚动起来[/b]
是跑马灯那种效果吗?
楼主 #3 2019-11-18 15:20:42
lixianjing
已发帖子: 106
是的。
