楼主 #1 2019-07-20 14:37:09
全志R11核心板和底板(主要跑RTT和柿饼UI)
R11框图:
介绍: http://www.allwinnertech.com/index.php?c=product&a=index&id=83
和V3S的晶圆一致,个人分析大概区别如下:
1、CSI-DVP接口和RGB分开了,也就是可以同时支持1路DVP+1路MIPI+1个RGB屏幕。
2、增加了I2S,少了网口,少了一路SDIO
3、增加了一路LRADC1
核心板如下:
1、尺寸:38.1 22.86mm( 1500 900mil)
2、自带SPI NOR/NAND,TF卡槽,microUSB口
3、自带通用RGB-40Pin口,电阻触摸屏芯片以及LED背光
4、全Pin引出
底板如下:
规划中。。。。。。,很快出来
最近编辑记录 mango (2019-07-20 14:37:45)
#2 2019-07-20 14:57:29
已发帖子: 9,473
Re: 全志R11核心板和底板(主要跑RTT和柿饼UI)
如果和 V3s 共一个 die, 那么全志换壳玩得太海
楼主 #3 2019-07-20 17:03:49
所以我最近有种想去全志的激光砂轮部门的冲动。
#4 2019-07-21 12:10:20
ippen
已发帖子: 345
R11什么价格?
#5 2019-07-21 12:11:11
ippen
已发帖子: 345
好像还有一个R7,也是A7核心的
#6 2019-07-22 10:25:32
dgtg
已发帖子: 275
关注一下!
楼主 #7 2019-07-22 11:25:43
ippen wrote:
R11什么价格?
大概22元的样子
楼主 #8 2019-07-22 11:27:21
ippen wrote:
好像还有一个R7,也是A7核心的
看了下R7,我实在是没找到和R11有啥子区别 big_smile
#9 2019-07-22 13:50:54
R6价格怎么样??据说是工业级的哈
楼主 #10 2019-07-22 14:34:54
迪卡 wrote:
R6价格怎么样??据说是工业级的哈
R6不就是F1c100s嘛
#11 2019-07-22 16:27:33
duckduckgo
已发帖子: 58
柿饼没什么好搞的,就是个串口屏。
#12 2019-07-22 22:46:28
mango wrote:
迪卡 wrote:
R6价格怎么样??据说是工业级的哈
R6不就是F1c100s嘛
但是R6是默认600M的工业级。这个在芯片等级上可以靠谱点
#13 2019-07-23 01:53:05
avrman
已发帖子: 20
mango wrote:
ippen wrote:
R11什么价格?
大概22元的样子
能不能共享下,硬件资料啊,全志保密的很好啊。
楼主 #14 2019-07-23 09:19:07
等板子出来后我把ds放上来。整个项目是和RTT官方合作来针对HMI推款板子,他们拿去当然是跑RTT+柿饼了。
我自己手里板子就可以玩正常的Linux了。
楼主 #15 2019-07-23 09:26:57
迪卡 wrote:
mango wrote:
迪卡 wrote:
R6价格怎么样??据说是工业级的哈
R6不就是F1c100s嘛
问了下代理,R6非工业级,但是符合白色家电行业的工业标准,和正统的工控有很大区别。
#16 2019-07-23 11:22:39
mango wrote:
迪卡 wrote:
mango wrote:
R6不就是F1c100s嘛
哦哦,原来是家电工业标准。
#17 2019-07-23 14:12:29
kakatoo
已发帖子: 88
为啥R11 要把网口干掉?......不能理解啊。
楼主 #18 2019-07-23 20:07:58
所以不管怎么看,S3和S3L是那么的爽。算是彻底把那颗晶圆的资源都引出来了。
楼主 #19 2019-07-31 18:44:15
底板:
#20 2019-08-01 11:39:18
已发帖子: 1,409
底板上那个大芯片是干什么用的啊?
楼主 #21 2019-08-01 11:52:45
Gentlepig wrote:
底板上那个大芯片是干什么用的啊?
RTL8723模组,板子布局可能有点乱哈。
#22 2019-08-01 13:45:29
jlau
已发帖子: 215
mango wrote:
ippen wrote:
好像还有一个R7,也是A7核心的
引脚也一样?
#23 2019-08-01 13:46:17
jlau
已发帖子: 215
HMI没网口应用受限了
楼主 #24 2019-08-01 15:10:41
HMI没网口应用受限了
是哈,同一个晶圆,个人觉得S3L比R11更舒服。该引的都引出来了。
#25 2019-08-02 11:19:27
jlau
已发帖子: 215
mango wrote:
HMI没网口应用受限了
似乎r7引出的脚更多,有ephy,dvp和lcd:
楼主 #26 2019-08-02 11:22:50
jlau wrote:
mango wrote:
jlau wrote:
HMI没网口应用受限了
/files/members/955/allwinner_r7.jpg
图里这个R7和V3S几乎完全一致,都是CSI-DVP和LCD没分开,R11分开了。
#27 2019-08-02 11:39:36
jlau
已发帖子: 215
噢,说错了,r7是“有ephy,csi和lcd”。
看了一下v3s的datasheet,引脚功能确实跟r7几乎完全一致,估计就是同一个芯片打上不同的型号标签。
r11把dvp和lcd分开,那可玩性还是更高。
#28 2019-08-02 11:53:00
jlau
已发帖子: 215
好乱,从框图看,r7是有sdio没emac的,而r11是有emac没sdio的。这跟网上的信息不同啊。
全志r7框图:
全志r11框图:
楼主 #29 2019-08-14 12:08:48
焊接回来了,晒晒。
核心板是真的小。38.1mmX22.86mm。挺精致的,好喜欢。FPC40专门选用了1.0mm高度的,协调不少。
楼主 #30 2019-08-14 12:11:08
只有一个复位按钮不太方便,批量版本时核心板将BOOT按钮也加上,这样和TINY200就一样玩耍了。
#31 2019-08-14 12:21:21
这个是不是比v3s抗干扰一点?
楼主 #32 2019-08-14 12:23:31
4.3寸电容屏
7寸电容屏
最近编辑记录 mango (2019-08-14 12:24:07)
#33 2019-08-14 13:20:28
avrman
已发帖子: 20
那里能买这个板子啊
#34 2019-09-29 19:21:16
已发帖子: 649
偷偷说一下,R11是有网口的
楼主 #35 2019-09-30 10:27:02
avrman wrote:
那里能买这个板子啊
10月份,上架到RTT官方店铺
#36 2019-09-30 13:28:01
cris8259
已发帖子: 283
RTT不是已经有一款串口屏的产品了吗
楼主 #37 2019-09-30 15:55:03
cris8259 wrote:
RTT不是已经有一款串口屏的产品了吗
那款是f1的,这款走中高端,演示起来更流畅。
楼主 #38 2019-11-15 17:30:37
晒晒
#39 2019-11-15 17:45:14
jimmy
已发帖子: 316
嗯,干得漂亮
楼主 #40 2019-11-15 17:51:27
R11,寄存器手册: Allwinner_R11_Datasheet_V1_0.pdf
#41 2019-11-15 17:52:06
很漂亮,比荔枝派看起来干净,荔枝派感觉脏兮兮的 big_smile
#42 2019-11-15 17:54:29
jimmy
已发帖子: 316
同感 widora的板子明显用心很多。tiny200贴心加上了boot和rst按键,好评。
#43 2019-11-15 17:57:44
aozima
已发帖子: 483
围观一下
楼主 #44 2019-11-15 17:58:30
aozima wrote:
围观一下
你手里有板子还来围观干啥子~~~~
#45 2019-11-15 18:02:20
aozima
已发帖子: 483
mango wrote:
你手里有板子还来围观干啥子~~~~
我这边没有,真没有。同事那边有!
楼主 #46 2019-11-15 18:20:01
aozima wrote:
我这边没有,真没有。同事那边有!
没事,很快就有一批轰炸过去
#47 2019-11-15 22:51:35
ippen
已发帖子: 345
仔细看了一下R7的引脚和V3s,完全一样的,估计就是马甲了
#48 2019-11-27 20:18:20
ZHENGJB963
一直在关注 RTT的柿饼派模块,这个是其中一款?
#49 2019-11-27 20:19:45
ZHENGJB963
柿饼派官群说这个月底,柿饼模块会上市。到目前为止不清楚具体怎么操作的他们。
楼主 #50 2019-11-27 23:07:36
他们应该调完了。
除了他们以前那款100s的板子,剩下应该就是M7(R11)模组了
#51 2019-12-03 00:59:07
Alexey_77
Can anyone update any info about R11 based board RTT support(I don't found any info about R11 based board on https://www.rt-thread.org/index.html ).
Will have open source BSP or it is proprietary closed project?
CSI/MIPI camera support?
USB support?
Thanks you.
#52 2019-12-10 18:47:15
642242855
已发帖子: 213
有卖的了没,
楼主 #53 2019-12-10 22:23:42
可以关注着点RTT官方网站或官方群
#54 2019-12-10 22:24:37
wlcccccc
到现在M3还没出,M7不知道要拖到何年何月啊 ...
楼主 #55 2019-12-10 22:32:32
M3是那个芯片方案?我这个图就是M7模组
#56 2019-12-11 21:40:19
wlcccccc
看他们群里说M3核心板正在测试,近期上架。应该是F1C100S的核心板 RT1806
楼主 #57 2019-12-11 21:46:03
按理说RT1806早就上架了,那个板子很早就有了
#58 2019-12-11 22:24:37
wlcccccc
恩之前上的是开发板,这次是核心板
M3硬件规格书.pdf
#59 2019-12-12 16:11:47
M3准备卖多少钱?
#60 2019-12-23 17:38:05
wlcccccc
达克罗德 wrote:
M3准备卖多少钱?
不知道 好像搁浅了
#61 2020-01-11 08:40:19
642242855
已发帖子: 213
看到TB网店开卖了,45 RMB
#62 2020-01-11 08:44:56
红白机
已发帖子: 133
642242855 wrote:
看到TB网店开卖了,45 RMB
R11开发板?没搜到哦
#63 2020-02-02 10:34:26
yytyu
已发帖子: 35
#64 2020-03-17 10:17:08
allwinner代理
已发帖子: 25
找我买点R11吧,哈哈
楼主 #65 2020-03-17 13:09:36
#66 2020-03-17 15:01:07
642242855
已发帖子: 213
啥时候上架,开卖,怎么玩,有没有底板
楼主 #67 2020-03-17 21:49:55
642242855 wrote:
啥时候上架,开卖,怎么玩,有没有底板
#68 2022-02-07 22:08:13
kowegajack
现在哪里有卖的呢。
楼主 #69 2022-02-08 11:34:24
这个板子不会上架了 big_smile
#70 2022-10-26 15:44:59
gpid20xx
哪里有卖的?
