手册奉上: EJ101IA-01G_Final_spec_V06_20160923.pdf
找到一些兼容的屏, 我对照过接口/分辨率/尺寸等, 所以更新:
群创 EJ101IA: EJ101IA-01G_Final_spec_V06_20160923.pdf
韩国 LG LP101WX1: LP101WX1-SLN2.pdf
友达 AUO B101EW05: B101EW05_V0.pdf
京东方 BP101WX1-206: bp101wx1-206.pdf
翰彩 HSD101PWW1: HSD101PWW1.pdf
群创 EJ101IA
韩国 LG LP101WX1
友达 AUO B101EW05
京东方 BP101WX1-206
翰彩 HSD101PWW1
最近编辑记录 firstman (2019-12-17 10:22:36)
1 LCD size 10.1 inch(Diagonal)
2 Driver element a-Si TFT active matrix
3 Resolution 1280 × 3(RGB) × 800
4 Display mode Normally Black, Transmissive
5 Dot pitch 0.0565(W) × 0.1695(H) mm
6 Active area 216.96(W) × 135.60(H) mm
7 Module size 229.46(W) ×149.1(H) ×2.50(D) mm N
8 Surface treatment HC
9 Color arrangement RGB-stripe
10 Interface Digital
11 Backlight power consumption 1.76 W(Typ.)
12 Panel power consumption 0.7W(Typ.) Not
13 Weight 0.183KG(Typ.)
14 inversion 1+2line
15 IC HX8288*4&HX8695*1 离线
https://detail.1688.com/offer/609193712967.html
这家的尺寸有点对不上, 143mm(W) x228mm(V)x2.5mm(T)
才发现是 MIPI 接口的, 看来这个 HX010102 用不上了。
最近编辑记录 firstman (2019-12-17 09:05:40)
京东方的 BP101WX1-206 兼容 EJ101IA: bp101wx1-206.pdf
但是淘宝/阿里巴巴 价格够乱的, 不知道有没有靠谱的代理商。
这种一般都是单8的,可以看看京东方的BP101WX1-206
请问有供应商推荐吗?
这两个屏我家里还有两片,是平板电脑拆机的
嗯, 发现这个屏的兼容厂家还挺多的: 群创 EJ101IA, 翰彩HSD101PWW1, 京东方 BP101WX1
路过的朋友求推荐供应商了。
最近编辑记录 firstman (2019-12-17 09:36:19)
楼主最后液晶型号确定下来了吗?
notepad-- wrote:
楼主最后液晶型号确定下来了吗?
没有呢,这种太贵,最便宜都要接近200元, 直接被老板打枪了。
友达AUO G101STN01 这种兼容屏貌似还行, 阿里巴巴售价 80 - 100块。
这是手册: G101STN01_V2.pdf
最近编辑记录 firstman (2019-12-24 17:45:07)
22寸的,华星的组装屏200出头点。这个是我了解的22寸左右最便宜的。
10寸的居然也要毛200啊。。。。 这么贵,估计RGB/MIPI的可能便宜点吧
没办法, 客户只要便宜货,还要耐艹的。
找到一个楼上友达的兼容屏了,80元左右
https://detail.1688.com/offer/587638144808.html
另一家带电容触摸, 150元:
https://detail.1688.com/offer/557211351992.html
这家没公开价格:
https://detail.1688.com/offer/588031071182.html
最近编辑记录 firstman (2019-12-25 11:52:29)
你这几款都赶不上 EJ101IA的分辨率吧?
对, EJ101IA 是 1280x800 LVDS,
我上面这个是 1024x600 50PIN TTL RGB, 排线兼容群创的AT070TN92/AT070TN94, 这样公司也不用重新做板了,
只要做一个外壳手板先应付顾客。
