楼主 #1 2019-11-08 11:16:48
TINY200上同支持电阻、电容触摸中断的硬件办法
TINY200板子默认支持两种触摸:
  1. 是包含在正面FPC40Pin内的电阻四线触摸,由板子上U6(NS2009)驱动。
  2. 板子背面的6Pin FPC座子,专门用来接电容触摸。
ns2009局部电路:
ctp部分:
TINY200本意是想同时支持两种触摸,但由于NS2009的中断线(7脚)并非OD门的输出方式,测试实为推挽,这种方式和CTP中断合在一起会有冲突。所以默认出厂的板子R23电阻是未焊接的。
假如测试电阻触摸屏用轮询的效率低,可以在R23位置补焊一颗0R电阻。
最近编辑记录 mango (2019-11-08 11:28:46)
#2 2019-11-08 11:24:32
gui401
已发帖子: 45
Re: TINY200上同支持电阻、电容触摸中断的硬件办法
f1c200s不是内置有TP模块吗,为什么还要外置的NS2009?
楼主 #3 2019-11-08 11:25:01
找到了同时支持电阻触摸中断和CTP中断的办法。如图:将R23位置按图示方向补一颗小肖特基二极管
二极管方向:
楼主 #4 2019-11-08 11:27:58
内置TP会占用PA0-PA3,使用外置的是想将这四个IO复用资源(SPI1或UART1,PWM和IR),释放出来。
#5 2019-11-08 11:47:35
背面还有一个电容屏座子, 不看帖居然没发现, 不过拿起我桌上的GT911触摸屏,居然线序不一样,白高兴了,看来得做一根转接线才行。
#6 2019-12-17 17:27:55
wlcccccc
楼主这个应该是标准线序
#7 2019-12-17 17:32:07
wlcccccc wrote:
楼主这个应该是标准线序
/files/members/2589/_20191217172552.jpg
这个屏是什么型号,哪里有卖?
#8 2019-12-17 17:46:22
wlcccccc
smartcar wrote:
这个屏是什么型号,哪里有卖?
【6.2寸 7寸 8寸 9寸10.1寸 电容卡触摸屏 DVD 车载导航触摸屏外屏】https://m.tb.cn/h.eyfKKZR?sm=f5f0a9 嚸↑↓擊鏈ㄣ接,再选择瀏覽嘂..咑閞ヽ;或復ず■淛这句话₳kvIP1a1tqw1₳后咑閞淘宀┡ē
单纯的触摸屏,7寸的10块钱一款很便宜.
#9 2019-12-17 17:47:52
wlcccccc
配合AT070TN93 + 7寸电容屏. 不算邮费的话 50块钱
【适用群创 7寸 50 PIN AT070TN90 TN92 V.X 7DD1+1 FPC 液晶屏】https://m.tb.cn/h.eyfrUiZ?sm=d3c16a 點ゞ撃°鏈バ接,再选择瀏覽●噐○咑閞ヽ;或復ず■淛这句话€17CF1a1uRBP€后咑閞淘灬寳
