参考修改笔记:
Licheepi Zero Ethernet 适配指南
linux-sunxi.org/Linux_mainlining_effort
参考文件
dwmac-sun8i.c
sunxi-h3-h5.dtsi
修改文件:
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s.dtsi
arch/arm/boot/dts/sun8i-v3s-licheepi-zero.dts
重新编译生产设备树 dtb 文件
make ARCH=arm CROSS_COMPILE=arm-linux-gnueabihf- dtbs修改 etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet dhcplocalhost:~# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr B6:38:A2:0E:28:25
inet addr:192.168.51.59 Bcast:192.168.51.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:886 errors:0 dropped:37 overruns:0 frame:0
TX packets:8 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:79914 (78.0 KiB) TX bytes:2736 (2.6 KiB)
Interrupt:31
lo Link encap:Local Loopback
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)最近编辑记录 Iron (2019-12-23 00:08:23)
强啊, 都整到 5.3 了.
dwmac-sun8i.c
这个文件要修改吗?
最近编辑记录 非法用户 (2019-12-22 22:38:05)
Iron wrote:
不需要,只需要修改 dtsi 和 dts 文件
参考 dwmac-sun8i.c 目的是查看需要修改哪些东西。。修改错误的话,运行驱动文件会报错,根据错误信息再修改。最后是直接参考 H3 dtsi 文件,部分直接复制就可以。
原来如此, 很有参考价值, 多谢分享!
