楼主 #1 2020-01-15 11:24:09
BugActiveDaughter
已发帖子: 118
用adb获取cpu 序列号
一 adb环境搭建
  1. 下载adb工具,并解压到任意非中文路径
    http://adbshell.com/downloads
2.配置环境变量
第一步配置系统变量,指定adb放置路径
第二步配置用户变量,注意添加路径后用分号再加%%把第一步的环境变量 的名称写在%%之间,贴图有点麻烦就不贴了
3:验证是否设置成功
打开cmd
输入adb,可以打印出一堆东东,尤其版本号
二 全志平台连接adb
  1. 将USB线插入板卡OTG口,另一端接入电脑
  2. 将“设置——开发者选项——调试——USB模式切换”设置为Device模式
    3:在cmd输入adb shell,出现RK3288:/$
4:输入cat /proc/cpuinfo即可获取序列号
最近编辑记录 BugActiveDaughter (2020-01-15 11:25:03)
#2 2020-01-15 11:28:26
已发帖子: 9,473
Re: 用adb获取cpu 序列号
感谢美女分享!
