楼主 #1 2020-02-03 16:17:43
香酥肉饼
已发帖子: 19
F1C100S的Keil裸机USB+LCD+PWM+GPIO工程搞定,修复GNU工具链BUG
之前晕哥遇到的问题现在解决了,问题溯源:KEIL可以使用 GNU 工具链,但是只能使用指定那些工具链,不是所有的GNU工具链都可以用
感谢达克罗德提供的F1C100S裸机编译工程:
F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动
F1C100S裸机usb工程(支持hid和cdc类)
我尝试建立Keil下的F1C100S裸机工程,也遇到了和晕哥一样的问题,GNU工具链在链接的时候出错,最后用C#写了一个中间件解决了这个bug,程序依赖 .Net4.0,同时完善各种脚本,实现了编译结束自动生成bin文件以及使用mksuni打补丁操作,最终的bin文件可以直接烧录到spi-flash运行,也可以烧录到dram运行。
C#写的中间件,修改了下传入GCC的参数,然后用新参数调用gcc.exedebug
为方便下载调试,不用每次都短接,默认下载到ram,可以自修改下载脚本为 "flashtospi.bat",下载到spi-flash
下载脚本修改位置
工程目录下已包含修复的工具链以及烧录程序,不出意外直接打开工程即可以编译下载。
编译链接下载一气呵成。
Keil裸机工程下载:f1c100s_keil.rar
如有其它bug欢迎改正。
最近编辑记录 香酥肉饼 (2020-02-03 16:24:58)
#2 2020-02-03 17:02:24
小智
已发帖子: 112
Re: F1C100S的Keil裸机USB+LCD+PWM+GPIO工程搞定,修复GNU工具链BUG
那个中间件c#开源吗
#3 2020-02-03 17:47:58
忘记岁月
高手太厉害了
楼主 #4 2020-02-03 18:16:18
香酥肉饼
已发帖子: 19
小智 wrote:
那个中间件c#开源吗
其实很简单,源码在此:
static void Main(string[] args)
	string a = "";
	if (args.Length == 1)
		if (args[0].StartsWith("@"))
			string name = args[0].Replace("@", "");
			try
				a = System.IO.File.ReadAllText(name, Encoding.Default);
			catch (Exception ex)
				Console.WriteLine(ex.ToString());
				return;
		for (int i = 0; i < args.Length; i++)
			a += args[i] + " ";
	a = a.Replace("\"", "");
	a = a.Replace("./", "");
	a = a.Replace("\r\n", " ");
	Process cmd = new Process();
	cmd.StartInfo.FileName = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory +"arm-none-eabi-gcc.exedebug";
	cmd.StartInfo.WorkingDirectory = System.Environment.CurrentDirectory;
	cmd.StartInfo.Arguments = a;
	cmd.StartInfo.UseShellExecute = false;
	cmd.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
	cmd.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
	cmd.StartInfo.CreateNoWindow = true;
	cmd.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
	try
		cmd.Start();
		string Text = cmd.StandardOutput.ReadToEnd();
		cmd.WaitForExit();
		cmd.Close();
		Console.Write(Text);
#5 2020-02-03 20:33:35
Jmhh247
已发帖子: 262
厉害了!
#6 2020-02-03 23:53:15
伍零壹
已发帖子: 160
mark,留个爪印。
#7 2020-02-04 12:59:01
sea18c
mark,留个爪印。
#8 2020-02-04 14:46:59
thwin520
厉害了!
#9 2020-02-04 16:35:27
已发帖子: 649
厉害了,感谢分享
#10 2020-02-04 16:36:18
gdfsli
已发帖子: 28
下载速度太慢,还断线
#11 2020-02-04 22:07:17
xidaole
已发帖子: 28
我重新设定了GCC设定为:...f1c100s_keil\Toolchain\; 然后编译通过
点下载时,出现一个检验失败。
compiling sys-copyself.c...
linking...
After Build - User command #1: Toolchain\bin\arm-none-eabi-objcopy -O binary Objects\f1c100s.elf Objects\f1c100s.bin
After Build - User command #2: Tools\mksunxi Objects\f1c100s.bin
".\Objects\f1c100s.elf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:12
flashtoram.bat
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe spl .\Objects\f1c100s.bin
SPL: checksum check failed
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p write 0x80000000 .\Objects\f1c100s.bin
100% [================================================] 42 kB, 207.9 kB/s
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000
#12 2020-02-04 22:20:08
xidaole
已发帖子: 28
linking...
Build Time Elapsed: 00:00:03
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil\flashtospi.bat
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 .\Objects\f1c100s.bin
usb_bulk_send() ERROR -9: Pipe error
#13 2020-02-04 22:38:01
我心飞翔
已发帖子: 82
你确认用的是F1C100s 版本, 而不是V3s版本吗?
楼主 #14 2020-02-04 23:33:17
香酥肉饼
已发帖子: 19
点下载时,出现一个检验失败。
linking...
flashtoram.bat
检查这条命令的执行情况。
#15 2020-02-05 09:39:27
ljbfly
已发帖子: 37
mksunxi.exe 不能运行,好像和这个动态库有关msvcr120d.dll
#16 2020-02-05 11:18:07
xidaole
已发帖子: 28
After Build Run #2 Tools\mksunxi Objects\@L.bin
试过,删除bin后,重新成功生成f1c100s.bin文件。
还有改用 flashtospi 文件,编译通过后,再点下载,能成功下载;重启F1C100s板子,还是进入fel模式(电脑显示驱动)。
#17 2020-02-05 11:34:42
我心飞翔
已发帖子: 82
@xidaole
  1. 手动校验: 读回来和要写入的文件比较, 判断是否写入正确.
  2. 写入一个u-boot或者其他验证过的能引导的文件, 判断你的烧录软件是否正常.
#18 2020-02-06 11:13:31
xidaole
已发帖子: 28
@我心飞翔
使用别的文件下载验证过,下载没有问题。
应该是 bin文件“打包”成全志认可以的 bin文件没有成功.
最近编辑记录 xidaole (2020-02-06 11:13:56)
#19 2020-02-06 11:35:45
joyhope
已发帖子: 39
先mark一下。谢谢分享了。
#20 2020-02-06 12:22:14
转角1068
谢谢大佬分享。
#21 2020-02-06 13:36:56
joyhope
已发帖子: 39
奇怪了,我keil是5.24版本, 出现了编译器无法执行的问题?
compiling main.c...
*** Error: Failed to execute 'arm-none-eabi-gcc'
compiling printf.c...
compiling gpio-f1c100s.c...
compiling malloc.c...
#22 2020-02-06 14:20:30
firstman
已发帖子: 279
keil你选的是 gnu 工具链吗? 默认不是用 armcc.exe 的吗?
#23 2020-02-06 14:46:12
xidaole
已发帖子: 28
我编译工具改为了绝对路径: ..\f1c100s_keil\Toolchain\
然后编译成功。 但对bin文件“打包”失败。
#24 2020-02-06 14:51:07
firstman
已发帖子: 279
mksunxi.exe 不存在/路径错误/执行失败/参数错误?
#25 2020-02-06 15:16:04
myxiaonia
已发帖子: 83
不能用armcc编译吗
#26 2020-02-06 17:10:54
xidaole
已发帖子: 28
应该是执行失败,弹出指令窗口,然后没有反应。
#27 2020-02-06 19:57:02
642242855
已发帖子: 213
下载太慢,能否上传网盘
#28 2020-02-07 09:53:29
joyhope
已发帖子: 39
我仔细看了 “KEIL可以使用 GNU 工具链,但是只能使用指定那些工具链,不是所有的GNU工具链都可以用” 的说明,感谢里面的贴图指南。我系统的gcc编译器所在的路径错误了。 (历史的原因,存在了一个垃圾路径,欺骗了keil )
linking...
Objects\start.o: In function `_start':
(.text+0x0): multiple definition of `_start'
./objects/start.o:(.text+0x0): first defined here
Objects\start.o: In function `return_to_fel':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/start.S:197: multiple definition of `return_to_fel'
./objects/start.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/start.S:197: first defined here
Objects\memcpy.o: In function `memcpy':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memcpy.S:12: multiple definition of `memcpy'
./objects/memcpy.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memcpy.S:12: first defined here
Objects\memset.o: In function `memset':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memset.S:11: multiple definition of `memset'
./objects/memset.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memset.S:11: first defined here
Objects\sys-uart.o: In function `read32':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_uart_init'
./objects/sys-uart.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: first defined here
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_uart_putc'
Objects\sys-clock.o: In function `write32':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:42: multiple definition of `sys_clock_init'
./objects/sys-clock.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:42: first defined here
Objects\sys-dram.o: In function `sys_dram_init':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-dram.c:485: multiple definition of `sys_dram_init'
./objects/sys-dram.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-dram.c:485: first defined here
Objects\sys-mmu.o: In function `sys_mmu_init':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-mmu.c:44: multiple definition of `sys_mmu_init'
./objects/sys-mmu.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-mmu.c:44: first defined here
Objects\sys-spi-flash.o: In function `read32':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_spi_flash_init'
./objects/sys-spi-flash.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: first defined here
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_spi_flash_exit'
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_spi_flash_read'
Objects\sys-copyself.o: In function `sys_copyself':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-copyself.c:51: multiple definition of `sys_copyself'
./objects/sys-copyself.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-copyself.c:51: first defined here
Objects\main.o: In function `boot_main':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:16: multiple definition of `boot_main'
./objects/main.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:16: first defined here
Objects\main.o: In function `__fatal_error':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:75: multiple definition of `__fatal_error'
./objects/main.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:75: first defined here
Objects\main.o: In function `__assert_func':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:79: multiple definition of `__assert_func'
./objects/main.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:79: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
".\Objects\f1c100s.elf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).
这些Link 的问题有人遇到过吗?
machine/下的xxx.S 文件是明显不存在的,怎么会有这个错误?
最近编辑记录 joyhope (2020-02-07 10:20:19)
#29 2020-02-07 13:44:57
thwin520
手头没板子,只能看你们调试啊。
#30 2020-02-07 15:48:06
sea18c
thwin520 wrote:
手头没板子,只能看你们调试啊。
仿真学习呀
#31 2020-02-07 16:54:47
642242855
已发帖子: 213
我也遇到了
compiling fb-f1c100s.c...
compiling irq_misc.c...
linking...
--- Error: failed to execute 'arm-none-eabi-gcc'
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:01
#32 2020-02-07 17:13:18
xidaole
已发帖子: 28
642242855 wrote:
我也遇到了
linking...
Target not created.
编译路径没选对,设定到项目下 Toolchain 文件夹
#33 2020-02-07 22:41:16
linhuaou
已发帖子: 35
烧录的时候显示 Allwinner USB FEL device not found!,不知道什么原因导致的,烧录RTT的boot和固件没有问题。
D:\2_sourcecode\1_scanner\4_licheePi\others\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe spl .\Objects\f1c100s.bin
ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
D:\2_sourcecode\1_scanner\4_licheePi\others\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p write 0x80000000 .\Objects\f1c100s.bin
D:\2_sourcecode\1_scanner\4_licheePi\others\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000
#34 2020-02-07 22:44:24
firstman
已发帖子: 279
  1. 可能没有进入FEL 模式(USB烧录模式)
  2. 没有装 libusb 驱动
参考: https://whycan.cn/t_444.html
#35 2020-02-07 23:10:37
linhuaou
已发帖子: 35
解决了,是要短接FLASH 1/4脚,已经安装 zadig-2_3_exe 驱动
#36 2020-02-08 08:25:43
linhuaou
已发帖子: 35
谢谢,就是这两个问题导致!
  2. 没有装 libusb 驱动
#37 2020-02-08 12:11:46
joyhope
已发帖子: 39
仔细看了1#帖子,包括参考的晕哥的帖子。重要理解了keil 用gcc编译的问题了。
  1. 晕哥指出的Link的问题(我#28楼和这个一样的)
    只要用原始的gcc工具肯定是这个问题。核心原因是参数传递的",要改成' 引号。
  2. 本帖作者给出了解决方案,而且把修改的完整的sdk放到了项目里面的toolchain里面。
大家如果使用,必须要通过Project -->Manager -->Project Items -->Fold Extention 重新设置工具链的路径。
作者的处理方式可以适合可以工作的版本的gcc,做法是
  1. 把原始gcc工具链下的bin\arm-none-eabi-gcc.exe 重名为 arm-none-eabi-gcc.exedebug
  2. 把作者发布的项目下的Toolchain\bin\arm-none-eabi-gcc.exe 复制到原始gcc对应的路径下。
作者的 arm-none-eabi-gcc.exe 是一个壳子把参数修改掉,然后重新调用gcc就解决了 Link的错误。
感谢作者给出了这个巧妙的方法,感谢晕哥发现了这个问题。这样的确为开发构建了一个好的环境。
#38 2020-02-08 12:27:07
飞翔工控
已发帖子: 95
楼上的朋友方便传一个 keil 的工程上来吗?谢谢.
#39 2020-02-08 12:30:28
joyhope
已发帖子: 39
1# 不是已经给了工程下载吗?
#40 2020-02-08 12:37:45
飞翔工控
已发帖子: 95
joyhope wrote:
1# 不是已经给了工程下载吗?
噢, 那你是用 keil + gcc 编译吗?就按楼上配置?
#41 2020-02-08 13:20:44
joyhope
已发帖子: 39
楼主给的下载是完整的,唯一没有告诉使用的人要配置一下toolchain。(这个在他给的参考资料里面提到了)。 #37 只是解释了作者的工具,同样也适用其他的gcc的工具。
#42 2020-02-08 14:16:20
飞翔工控
已发帖子: 95
get it!
感謝分享宝贵经验.
#43 2020-02-08 15:13:19
linhuaou
已发帖子: 35
总结的非常号,赞
#44 2020-02-09 11:24:50
642242855
已发帖子: 213
为什么下载到荔枝派 的板LCD什么反应都没有
#45 2020-02-09 11:26:06
642242855
已发帖子: 213
串口也没什么反应
#46 2020-02-09 12:13:23
642242855
已发帖子: 213
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
compiling clk-f1c100s-pll.c...
compiling dma.c...
compiling pwm-f1c100s.c...
compiling reset-f1c100s.c...
assembling start.S...
assembling memcpy.S...
assembling memset.S...
compiling usb_cdc.c...
compiling usb_hid.c...
compiling usb_dev.c...
compiling usb_phy.c...
compiling exception.c...
compiling sys-clock.c...
compiling sys-mmu.c...
compiling sys-dram.c...
compiling sys-uart.c...
compiling sys-spi-flash.c...
linking...
Build Time Elapsed:  00:01:11
感觉我编译出来的和楼主的不一样,,,少了boot size
#47 2020-02-09 23:25:05
忙着折腾
已发帖子: 30
感谢大神!太牛了
#48 2020-02-10 13:01:15
忙着折腾
已发帖子: 30
none
2
在这里设置 ToolChain
#49 2020-02-10 14:43:57
phpweb
忙着折腾 wrote:
在这里设置 ToolChain
这样可以用MDK + JLink单步调试吗?调试器会自动加载gcc编译elf文件吗?
#50 2020-02-10 17:20:04
忙着折腾
已发帖子: 30
这样只是可以编译通过,我的无法运行,f1c100s.bin下载到spiflash运行后会回到fel模式。
#51 2020-02-10 18:01:22
phpweb
嗯, 以前我试过MDK调试gcc生成elf文件, 我记得不成功,忘记什么原因了.
#52 2020-02-10 19:20:46
忙着折腾
已发帖子: 30
下载msvcr120d.dll放到Tools里面,再编译,重新生成的f1c100s.bin下载到spiflash就能正常运行了。msvcr120d.zip
#53 2020-02-12 13:57:56
642242855
已发帖子: 213
下载msvcr120d.dll放到Tools里面,,确实可以运行了!!感谢忙着折腾! 这是什么原因呢
#54 2020-02-12 14:15:35
已发帖子: 9,473
eXeScope.exeCFF Explorer.exe 等软件可以分析 exe 文件的依赖库, 把对应的库拷到同一目录, 一般都可以。
#55 2020-02-12 17:33:10
mcucool
感谢分享!
#56 2020-02-17 00:40:14
pk559
厉害!刚入手板子,学习中
#57 2020-02-17 09:18:39
打算支持摄像头吗?TINY200第二版直接预留好了DVP接口
#58 2020-02-18 00:03:39
忙着折腾
已发帖子: 30
mksunxi.exe 需要用到msvcr120d.dll这个库,keil调用mksunxi出错后没有任何提示... 我通过cmd来运行mksunxi.exe就弹出一个错误框,提示缺少这个文件。
又学到一招:eXeScope.exeCFF Explorer.exe 等软件可以分析 exe 文件的依赖库,向晕哥学习。
#59 2020-02-18 08:46:06
已发帖子: 9,473
也是可以静态链接的, 不需要依赖msvcr120d.dll, msvc编译的时候可以配置。
Qt mingw 的静态链接: https://whycan.cn/t_2395.html#p18309
#60 2020-02-24 12:12:00
ntmusic
已发帖子: 43
下载了楼主的工程文件,修改好ToolChain路径后编译,出现如下错误,请问大神这是什么原因??
compiling dma.c...
Error: arm-none-eabi-gcc.exedebug: error: Files: No such file or directory
Error: arm-none-eabi-gcc.exedebug: error: (x86)/Keil/ARM/CMSIS/Include: No such file or directory
compiling main.c...
".\Objects\f1c100s.elf" - 42 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:07
我的开发环境是WIN7 64位系统,Keil安装在D:\Program Files (x86)\Keil中,版本是5.24.2
#61 2020-03-03 14:15:39
1847123212
已发帖子: 70
无法下载,10%左右挂死 sad:(:(
#62 2020-03-03 14:18:11
飞翔工控
已发帖子: 95
试一试用手机热点。
#63 2020-03-03 14:19:03
飞翔工控
已发帖子: 95
compiling dma.c...
compiling main.c...
Target not created.
感觉路径配置有问题。
#64 2020-03-07 16:55:46
qmsolo2004
感謝分享宝贵经验
#65 2020-03-18 20:31:16
mcucool
留个爪印,多谢分享
#66 2020-03-19 23:36:48
saub
已发帖子: 102
下载速度好慢,等不急啦,是不是纯KEIL能编译的?
#67 2020-03-25 09:14:55
qmsolo2004
厉害了,感谢分享
#68 2020-03-30 21:23:20
shenbk
弓虽,超级单片机出现了
#69 2020-04-02 15:24:00
XZHDJH
已发帖子: 37
感谢大神!
#70 2020-04-04 00:19:42
pener
为什么都下载不了
#71 2020-04-04 01:03:49
路人甲
已发帖子: 202
pener wrote:
为什么都下载不了
哪个文件?我看都可以下载哦
#72 2020-04-04 11:05:02
liuchangyin
已发帖子: 204
裸奔,当单片机使用啊
#73 2020-04-09 10:49:43
vanquoc12b4
F1C100S裸機:SPI1從模式無法正常工作。
嗨,大家好,
我對F1C100S的SPI1有問題。
當我將SPI1與SLAVE模式一起使用時。
當我向SPI1_TXD_REG寫1個字(4字節)並從寄存器SPI1_FSR_REG中讀回TX_FIFO中的數字字節時。
SPI1_FSR_REG的返回值:0x20000(僅2個字節).// TX_FIFO中期望有4個字節
但是,當我切換到MASTER模式時,SPI1_FSR_REG的返回值是正確的:0x40000(4個字節)。
您能告訴我程序中的錯誤嗎?
非常感謝你。
main.c
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define CCU_BASE                (0x01C20000)
#define PIO_BASE                (0x01C20800)
#define SPI1_BASE               (0x01C06000)
#define DMA_BASE                (0x01C02000)
#define TIMER_BASE              (0x01C20C00)
/* PIO: PA(0), PB(1), PC(2), PD(3), PE(4), PF(5) */
#define Pn_CFG0(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x00))          // Port n Configure Register 0 (n=0~5)
#define Pn_CFG1(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x04))          // Port n Configure Register 1 (n=0~5)
#define Pn_CFG2(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x08))          // Port n Configure Register 2 (n=0~5)
#define Pn_CFG3(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x0C))          // Port n Configure Register 3 (n=0~5)
#define Pn_DATA(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x10))          // Port n Data Register (n=0~5)
#define Pn_DRV0(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x14))          // Port n Multi-Driving Register 0 (n=0~5)
#define Pn_DRV1(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x18))          // Port n Multi-Driving Register 1 (n=0~5)
#define Pn_PUL0(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x1C))          // Port n Pull Register 0 (n=0~5)
#define Pn_PUL1(n)              (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x20))          // Port n Pull Register 1
#define Pn_INT_CFG0(n)          (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200  + n*0x20 + 0x0))  // PIO Interrupt Configure Register 0 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CFG1(n)          (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200  + n*0x20 + 0x4))  // PIO Interrupt Configure Register 1 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CFG2(n)          (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200  + n*0x20 + 0x8))  // PIO Interrupt Configure Register 2 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CFG3(n)          (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200  + n*0x20 + 0xC))  // PIO Interrupt Configure Register 3 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CTRL(n)          (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200  + n*0x20 + 0x10)) // PIO Interrupt Control Register     (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_STA(n)           (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200  + n*0x20 + 0x14)) // PIO Interrupt Status Register      (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_DEB(n)           (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200  + n*0x20 + 0x18)) // PIO Interrupt Debounce Register    (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
/* CCU */
#define BUS_CLK_GATING_REG0     (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x0060))
#define BUS_CLK_GATING_REG1     (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x0064))
#define BUS_CLK_GATING_REG2     (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x0068))
#define BUS_SOFT_RST_REG0       (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x02C0))
#define BUS_SOFT_RST_REG1       (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x02C4))
#define BUS_SOFT_RST_REG2       (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x02D0))
/* SPI1 */
#define SPI1_GCR_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0004))
#define SPI1_TCR_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0008))
#define SPI1_IER_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0010))
#define SPI1_ISR_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0014))
#define SPI1_FCR_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0018))
#define SPI1_FSR_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x001C))
#define SPI1_WCR_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0020))
#define SPI1_CCR_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0024))
#define SPI1_MBC_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0030))
#define SPI1_MTC_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0034))
#define SPI1_BCC_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0038))
#define SPI1_TXD_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0200))
#define SPI1_RXD_REG            (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0300))
/* WDOG */
#define WDOG_IRQ_EN_REG         (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00A0))
#define WDOG_IRQ_STA_REG        (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00A4))
#define WDOG_CTRL_REG           (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00B0))
#define WDOG_CFG_REG            (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00B4))
#define WDOG_MODE_REG           (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00B8))
extern void sys_uart_putc(char c);
int boot_main(int argc, char **argv) {
    /* Do initial mem pool */
	do_init_mem_pool();
    do_init_dma_pool();
    printf("Start main while!\n\r");
    //usb_device_init(USB_TYPE_USB_COM);
	volatile int i;
    for(i = 0;i <1000;i++)
    usb_reg_debugdump();//0x53555741
    // Config SPI1 Interface Pin
	Pn_CFG0(0) = 0x6666;
	// Config SPI1 reset rule
	BUS_SOFT_RST_REG0 |= (1 << 21);
	// Config SPI1 CLK gate
	BUS_CLK_GATING_REG0 |= (1 << 21);
	// Reset SPI1, SPI1 Slave Mode, Enable SPI1
	SPI1_GCR_REG = (1 << 31) | (0 << 1) | (1 << 0);
	// Wait SPI1 reset complete
	while(SPI1_GCR_REG & (1<<31));
	// SS_LEVEL no active level: high, SS active level: low, CPOL=0, CPHA=1
	SPI1_TCR_REG = (1<<7)|(1<<2)|(0<<1)|(1<<0);
    // TX FIFO reset, RX FIFO reset
    SPI1_FCR_REG = (1<<31) | (1<<15);
    // Wait TX FIFO reset complete
    while(SPI1_FCR_REG & (1<<31)) asm("nop");
    // Wait RX FIFO reset complete
	while(SPI1_FCR_REG & (1<<15)) asm("nop");
	printf("SPI1_FSR_REG:0x%X\n", SPI1_FSR_REG);
	SPI1_TXD_REG = 0x01;
	// Output: 0x20000 with SPI1_GCR_REG = (1 << 31) | (0 << 1) | (1 << 0): Slave Mode
    // Output: 0x40000 with SPI1_GCR_REG = (1 << 31) | (1 << 1) | (1 << 0): Master Mode
	//SPI1_FSR_REG[23:16]
    //TX FIFO Counter
    //These bits indicate the number of words in TX FIFO
    //0: 0 byte in TX FIFO
    //1: 1 byte in TX FIFO
    //64: 64 bytes in TX FIFO
    //Other: /
	printf("WDOG reset system\n");
    WDOG_CFG_REG = 0x01; // Reset whole sytem
    WDOG_MODE_REG = 0x01; // Start WDOG
    while(1)
void __fatal_error(const char *msg) {
    while (1);
#ifndef NDEBUG
void __assert_func(const char *file, int line, const char *func, const char *expr) {
    //printf("Assertion '%s' failed, at file %s:%d\n", expr, file, line);
    __fatal_error("Assertion failed");
#74 2020-04-13 02:50:12
myxiaonia
已发帖子: 83
烧录到dram运行
这个操作好像并没有起效,第一条命令就失败了
#75 2020-04-16 10:51:27
19697805
已发帖子: 77
先插个印记
#76 2020-04-16 14:26:47
mushengcn
留下一个脚印
#77 2020-04-16 17:14:08
xingjxuan
厉害了~之前只是用STM32玩过
#78 2020-04-17 16:18:01
guzhengstar
已发帖子: 26
学习了一下 还是没玩通 再找差别
#79 2020-04-17 16:33:44
szxwh
我最近想用F1C100S开发一个存储视频的产品,谢谢分享!
#80 2020-04-19 15:53:32
13718278968
要是能用jlink调试就更好了
#81 2020-04-19 16:26:08
renhuge
厉害,如果能将DVP接口调通,就好了1
#82 2020-04-20 14:16:48
天道酬勤
已发帖子: 22
感谢楼主填坑,下载看看
#83 2020-04-20 14:59:43
shunshn
谢谢分享,跟着大佬多多学习,刚入手V3S,还没研究明白
#84 2020-04-21 19:40:04
chxzh123
谢谢分享,跟着大佬多多学习,刚入手NANO
#85 2020-04-29 11:21:01
zhengjieming
真是良心贴,以前每次编译完了都忘记打补丁,有了这个神器就不用那么麻烦了,大大的加快了进度。
#86 2020-04-30 09:33:22
ntmusic
已发帖子: 43
这个GNU...stdio.h里面的功能函数全部要自己实现?还有很多标准函数都是不支持的?移植了一段视觉处理相关算法,纯算法,与硬件无关的也报一堆错,math里的函数也不能用,后来才发现要在设置里启用math库,启用后又报里面的函数__errno未定义,懵了
最近编辑记录 ntmusic (2020-04-30 09:44:43)
#87 2020-05-08 13:55:45
QIANG
谢谢分享,刚入手学习
#88 2020-05-09 15:56:09
gzc1017
正是我需要的 感谢
#89 2020-05-09 18:56:49
lhc200
谢谢共享;
好啊
#90 2020-05-11 08:16:43
zenghaibo
已发帖子: 63
有搞定摄像头裸机驱动的吗?求赐教!
#91 2020-05-11 21:27:04
hoel
已发帖子: 96
你好,
我想从USB读取RTL-SDR设备,有人知道Keil是否可能?
#92 2020-05-12 10:05:19
虾兵蟹将
牛,先占个位置。慢慢消化。
#93 2020-05-14 10:29:49
jxcclij
跟着大佬多多学习,刚入手NANO
#94 2020-05-15 23:16:58
kq851211
已发帖子: 49
用了楼主的中间件,怎么跳出这些错误了?
#95 2020-05-15 23:18:28
kq851211
已发帖子: 49
我的keil版本里是没有这些文件。楼主的中间件跟keil的版本挂钩?
#96 2020-05-16 11:39:01
kq851211
已发帖子: 49
发现GNU工具链在链接时候的出错是由于f1c100s.ld文件里的路径有问题,在Objects前加./ 就可以链接成功了
#97 2020-05-17 22:33:38
tiandiyixian20
厉害了,这个移植成功可比单片机强多了,可以直接视频解码,稳定不?
#98 2020-05-20 09:00:52
goodluckyou
先mark一下。谢谢分享了
#99 2020-05-20 09:22:22
已发帖子: 649
zenghaibo wrote:
有搞定摄像头裸机驱动的吗?求赐教!
不难,裸机摄像头
#100 2020-05-24 23:22:09
1412223044
mdk工程?设备型号选什么,有没有提供工程
#101 2020-05-26 22:30:10
shenbk
目前裸机的驱动主要是缺音频这块,不知道现在有没有?
#102 2020-06-09 17:16:45
xxing532
已发帖子: 51
想入坑,以前玩的单片机,没玩过linux,你们都裸奔还是跑linux
#103 2020-06-30 21:43:52
知名企业家黄鹤
第N回下载了,又把之前的搞废了.争取这次写个"Hello world"出来>_>
#104 2020-07-02 20:18:43
逗倪豌儿
已发帖子: 23
相当优秀!楼主可以试试rt thread
#105 2020-07-03 10:13:32
zhangjink
已发帖子: 55
赞,又可以用熟悉的keil折腾了,谢谢楼主!
#106 2020-07-03 14:23:53
star.water
准备用Keil跑一下F1C100s
#107 2020-07-04 20:58:20
ghosoft
已发帖子: 31
大佬能不能放一个linux下的版本
#108 2020-07-05 12:40:31
lxp198205
想用来做一个视频解码,简单真不想跑系统,裸机就完全够了
#109 2020-07-06 10:18:05
jackyhuang
这个芯片基本用来做视频解码的,如果能跑起这个就厉害了
#110 2020-07-09 15:16:37
lun
为什么我的F1C100S没有驱动?
#111 2020-07-09 15:33:51
异乡是故乡
已发帖子: 74
lun wrote:
为什么我的F1C100S没有驱动?
你想怎么驱动?
#112 2020-07-10 16:30:38
如意如意
已发帖子: 36
太厉害了,楼主,小白刚入门感觉一头雾水,先尝试点亮屏幕再说吧
#113 2020-07-15 08:52:05
ccheng-ppppp
不错 mark 一直想F1C100S在kei下使用
#114 2020-07-15 17:12:01
MyWaKeng
已发帖子: 22
按照楼主的说明,一步步调试好了。非常感谢。
#115 2020-07-16 14:09:13
AYUMI7
看起来不错 手里有个荔枝派的那个 板子 想玩 玩不动 现在又来看看
#116 2020-07-16 15:52:51
AYUMI7
下载了 工程 编译不过去 一个错误 --- Error: failed to execute 'arm-none-eabi-gcc'
现在可以了
Build started: Project: f1c100s
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
compiling dma.c...
linking...
Build Time Elapsed:  00:00:04
下载到板子 用USB 口嘛?
最近编辑记录 AYUMI7 (2020-07-16 16:05:01)
#117 2020-07-18 09:28:24
chaoge131
初次接触全志F1C100S,不想倒腾LINUX,看看楼主的模板。哈哈
#118 2020-07-18 18:04:59
d_rhasta
unknow device ,不能识别。。。
#119 2020-07-18 18:12:13
d_rhasta
学习学习咋用这个片子。
#120 2020-07-20 14:15:34
twxl1993
给大佬递茶,最近在研究全志的f1c芯片,先收藏慢慢观摩
#121 2020-07-20 15:02:55
ycsjtzam
非常厉害,我也准备入手一块板子玩玩
#122 2020-07-23 00:21:15
david
已发帖子: 397
Keil最后运行 .\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000 看着都正常,就是板子没反应,还是在SPL里。我用的是没有Flash的 lichee nano,是不是要先烧个bootloader啥的?
#123 2020-07-23 09:09:30
hughhuang
最近入手了F1C200S的板子,感谢楼主的分享,争取早日向楼主看齐。
#124 2020-07-28 09:11:37
Wally
Project -->Manager -->Project Items -->Fold Extention,在该界面右下角的Folder里面输入 .\Toolchain\ 这样随便把工程复制到任何路径都不用重新设置编译路径了
#125 2020-07-28 13:18:51
xfdr0805
已发帖子: 350
有没有vscode 版本的,公司禁止使用盗版Keil 防止收到律师涵 之前的to_ascii(\0x41\0x44)已中招
#126 2020-07-28 17:11:31
家猫戏很足
之前荔枝派一直动不起来,就是想要这样的工程,下载下来研究一下
#127 2020-07-28 17:14:37
家猫戏很足
F1C100S这个片子其他接口的程序有吗?
#128 2020-07-28 18:16:50
flyer822
大佬厉害,这是祼跑的吧
#129 2020-07-29 09:30:50
家猫戏很足
嗯,看了老一会回复半天没理解啥意思,这么一设就什么问题没了。。。
#130 2020-08-02 20:54:51
qjb129
谢谢分享!之前荔枝派一直动不起来,就是想要这样的工程,下载下来研究一下
#131 2020-08-06 13:46:44
foreversun
下再进去没有任何反应,不知道咋回事
#132 2020-10-02 21:29:37
vjcmain
#133 2020-11-10 14:29:01
jynjynjyn
用这个方法编译成功了!
#134 2020-11-11 20:44:48
jynjynjyn
刚试了下,看到了bootloader size=1800,应该是可以了,明天下载试下,谢谢
#135 2021-01-13 10:36:11
hpxzw520
已发帖子: 39
感谢分享,后续有时间可以把中间件用python来写
#136 2021-03-10 13:20:29
scuppz
谢谢楼主,太感谢了
#137 2021-03-20 10:22:23
zhuijian7
刚入门,有太多东西不懂了,谢谢分享
#138 2021-04-12 20:29:41
wawalai
编译和下载都没问题就是没工作。
#139 2021-04-14 18:30:09
Tiny
compiling main.c...
arm-none-eabi-gcc.exedebug: error: (x86)/Keil_v4/ARM/CMSIS/Include: No such file or directory
compiling dma.c...
大佬这个什么问题
#140 2021-04-29 09:36:08
Peter_Yu
学习学习,学习学习。荔枝派终于获得新生啦。
#141 2021-08-04 15:29:06
疆海
  • 不通过:与技术无关
#142 2021-08-05 17:37:38
Sumo
这个片子现在好买吗,想驱动一个480*800的RGB屏幕的,找了挺久,就这个片子性价比高
#143 2021-08-06 09:01:57
fanwei700615
spi外设什么的有开发吗,想裸机用
#144 2021-08-07 12:50:09
海石生风
已发帖子: 786
我觉得非常奇怪,这么多人都用了ARM9以上的芯片了,却还在用Keil这种这么弱的开发环境?!
而且Keil还是付费软件!还要去破解!行业上还有那么多非付费且更好用的开发工具!
最近编辑记录 海石生风 (2021-08-07 12:55:19)
#145 2021-08-13 14:34:51
笔走天下
已发帖子: 126
刚入手一个荔枝派,mark一下,学习大神的操作
#146 2021-08-16 15:51:06
疆海
不知道如何下手,路过继续学习
#147 2021-08-25 23:48:27
轩辕剑
已发帖子: 26
  • 不通过:与技术无关
#148 2021-09-23 15:30:33
masufang
希望能推荐几个不错的开发工具
#149 2021-09-23 15:55:25
lg676041036
已发帖子: 36
用MDK自带编译有好多错误啊。
#150 2021-11-16 13:54:54
smiletiger
已发帖子: 127
  • 不通过:其他
#151 2021-11-17 16:50:48
smiletiger
已发帖子: 127
C:\Work\myWork\F1C200S\f1c100s_keil\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe spl .\Objects\f1c100s.bin
U-Boot header CRC mismatch: expected 3104a0e1, got ae275010
C:\Work\myWork\F1C200S\f1c100s_keil\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p write 0x80000000 .\Objects\f1c100s.bin
100% [================================================] 42 kB, 352.6 kB/s
C:\Work\myWork\F1C200S\f1c100s_keil\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000
能不能帮我看下是什么问题
#152 2021-12-04 12:13:00
CN_ZY
已发帖子: 0
  • 不通过:其他
#153 2021-12-06 14:27:49
hook
请问楼主,demo的USB是用的device mode 还是 host mode
#154 2021-12-08 18:27:01
时空vsxx
这个驱动能用RL USB.吗
#155 2021-12-08 18:27:49
时空vsxx
可以支持USB 主机和从机吗
#156 2022-03-31 10:52:42
lovelycat
F1C200S应该也适用吧!
#160 2022-04-07 13:32:37
lanlanzhilian
已发帖子: 167
这个支持spi nand flash吗
#162 2022-04-13 18:19:01
lxx
楼主有没有在RTT上完成USB的驱动呢?
#163 2022-06-11 14:11:05
Ican
已发帖子: 30
请教一下大神,哪里有mdk,iar,gcc的裸机固件库下载,这里好像挺专业的,资料和大神都蛮多的
#164 2022-06-12 20:37:18
Ican
已发帖子: 30
这里的资料感觉都比他官网还多,不知道咋回事,以后经常来这学习一下
#165 2022-06-13 18:42:59
Ican
已发帖子: 30
你好,怎么烧录下载?有没有相关的帖子?
#168 2022-06-17 13:44:57
lanlanzhilian
已发帖子: 167
这个工程很适合学习
#169 2022-06-19 16:42:21
bailangcn
跑linux一直有问题,我来看看裸机能不能把问题解决掉
#170 2022-06-21 18:37:39
Ican
已发帖子: 30
有没有usb大容量存储设备的例子呀,sd卡作为储存媒介的
#171 2022-07-10 13:40:55
1755
看了好几遍帖子,我这现在能下载,能编译,但是就是没反应,下载到SPI ,RAM里面都一个样子,哪位大佬能不能指点一下 :rolleyes
#172 2022-07-10 13:43:03
1755
大佬最后问题解决了没有,我这现在也是没反应
#173 2022-07-10 18:01:37
1755
@忙着折腾
我也遇到这问题了,但是把msvcr120d.dll放到Tools里面,把bin删除后重新编译下载到spi里面还是不能运行,上电直接进入Fel模式
#174 2022-08-05 19:09:52
testfan
感谢感谢,头疼了好久,SPL头加进来就是不能在flash里运行,ram里可以运行,还没弄明白brom到底怎么验证的
#175 2022-08-06 09:05:40
笔走天下
已发帖子: 126
下载你的工程后,编译遇到这个问题,是哪里出错了吗
#176 2022-08-06 09:14:19
笔走天下
已发帖子: 126
解决了,这个gcc 编译路径 要重新选择,看图
#177 2022-09-16 03:42:01
lfs911
已发帖子: 38
要记得使用msvcr120d.dll,否者下载没有反应,很奇怪
#179 2022-09-24 14:55:20
rf
已发帖子: 27
能支持USB-HOST不
#180 2022-09-27 23:00:15
hhy
Toolchain\bin\arm-none-eabi-objcopy: 'Objects\f1c100s.elf': No such file
Open bootloader error
这个是什么原因,有知道的嘛?
#183 2022-09-28 16:06:31
hhy
按照这样设置之后编译出现这样的错误
有没有大佬知道是什么原因导致的
#184 2022-09-29 15:26:53
hhy
1755 wrote:
@忙着折腾
大佬,我现在也是这个问题,你有解决嘛?现在不知道是不是flash坏掉了导致的上电进入fel还是其他原因,可是我烧写到ram中io口也没有输出 neutral neutral neutral
#185 2022-09-29 17:47:08
hhy
@hhy
问题已经解决,把在网上下载的msvcr120d.dll文件替换成论坛提供的dll文件就可以解决问题,但是具体为什么还不清楚 hmm hmm hmm
#186 2022-10-06 10:57:46
灵魂的教铺
1、下载到ram,正常下载,能运行
2、下载到flash,下载成功,无法运行
请问flash下载怎么解决
#189 2022-10-19 13:03:16
右半边天天晴
f1c100s的头部信息校验的方式和参数含义有朋友了解的吗?资料也找不到,写了一个简单的点灯程序,用网上的mksunxi工具打包成.bin文件,用winhex查看,头部信息也包含了eGON.BT0和SPL2,就是不知道它校验的四字节数据到底对不对。下载到flash里,一上电就进到fel模式了,flash也是好的,不知道问题到底出在了哪,程序下载到flash中,读出来也是对的,现在怀疑是头部信息校验出了问题。
#191 2022-11-23 22:37:30
wakulgz
已发帖子: 51
@香酥肉饼
初学者 请问 这个C# 如何编译?
#192 2022-11-23 22:40:25
wakulgz
已发帖子: 51
@香酥肉饼
就是 那个c#语言 在哪编译 用什么编译 如何生成可用的gcc 可用的文档
#193 2022-11-26 12:06:29
wakulgz
已发帖子: 51
大佬有解决吗 我的也是没反应 串口 IO 啥的都没变化啊 是不是需要下载BOOTLODER啥的???
#194 2022-11-28 00:58:48
Simn
已发帖子: 33
@右半边天天晴
asm volatile (
"b Entry \n" //Jump to Entry
".long 0x4E4F4765\n" //eGON
".long 0x3054422E\n" //.BT0
".long 0x00000000\n" //checksum for boot must be calculated !
".long 0x00006000\n" //length for boot 0x6000 24 kB
or
_start:
//Boot head information for BROM
.long 0xea000006 //Jump to Entry
.byte 'e', 'G', 'O', 'N', '.', 'E', 'X', 'E'
.long 0, __program_size //checksum for boot must be calculated !, length for boot
.byte 'E', 'X', 'E', 'C' //
.long 0, 0
or
;/ Boot head information for BROM booting /
BROM_BHI B Vectors
DCB "eGON.BT0"
DCD 0, ||Load$$LR$$FLASH_SPL$$Length||
DCB 'S', 'P', 'L', 2
DCD 0, 0
DCD 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
;/ 0x40 - boot params, 0x54 - entry, 0x58 - fel boot type, 0x5c - dram size /
#198 2023-04-14 19:19:40
sh200436
已发帖子: 33
买了一块F1C100S的串口屏,准备在它上面上跑一下试试:P
#199 2023-04-15 12:13:09
sh200436
已发帖子: 33
按照大家的指引,成功编译了楼主提供的裸机工程。但当我导入了LVGL的文件后,出现了一堆和LVGL文件相关的编译错误:
....\f1c100s_keil2/LVGL/GUI/lvgl/src/draw/lv_img_decoder.c:331: undefined reference to `strcmp'
该错误是没有找到<string.h>文件,但该头文件应该已经存在了,因为f1c100s_keil2工程的main里,也调用了该文件。
-- 不知道这个问题如何解决。。。
另外,LVGL的移植的过程,我参考了这个视频:https://www.bilibili.com/video/BV1CG4y157Px/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
#202 2023-07-29 12:35:42
茅野家的猫
大佬我只想测试f1c100s开发板驱动LCD 50pin的显示屏,只熟悉stm32,完全不会这种芯片不知道怎么弄,入门的资料都找不到
#203 2023-07-29 14:24:42
lsmcld
所在地: 成都
已发帖子: 27
想试试,关键是硬件哪里搞?
#205 2023-09-10 12:07:01
vigour1000
已发帖子: 103
GUN工程 怎么才能右键goto define..
#207 2023-11-20 00:06:49
HunanJLR
这个驱动屏,做界面资源不太够用吧?
#210 2024-02-03 03:37:36
Amir
@joyhope
I have the same problem ,
can you help me?
#211 2024-03-12 15:27:56
_XJ_
你好,请问这个可以用jlink调试吗?
#212 2024-03-12 17:21:12
stone
这样虽然可以,但是调试速度会不会太慢了
#215 2024-03-19 18:41:30
_XJ_
为啥烧dram的命令报错。。
#218 2024-04-05 19:51:38
gaoda
已发帖子: 44
  • 不通过:其他
#221 2024-05-12 22:18:42
feitian227
为啥烧dram的命令报错。。
#222 2024-08-07 10:32:43
comm2008
@joyhope #28楼的方法太好了,我类似的问题终于按此方法解决了,谢谢
#225 2024-09-24 15:59:26
lby
感谢楼主的移植,目前使用该工程驱动一块2.8寸圆形屏幕,驱动芯片st7701s,使用rgb666格式,目前能成功点亮。但是色彩输出有问题,颜色偏黄色。使用一样的配置在其他单片机输出颜色正常。我想请教是否是楼主的LCD配置里边无法更改为RGB666格式,如果可以更改是哪个位置配置为RGB66模式呢?
#226 2025-01-21 12:08:55
afeii2
感谢楼主的工作,我想请问一下裸机可以烧录到TF卡运行吗?;)
#228 2025-02-20 11:59:49
耶耶宁
有rtthread的工程吗,可以在keil上面编译的
#232 2025-04-29 14:15:41
1513978524
想问下烧录后怎么验证程序是否运行呢?
#235 2025-05-27 09:42:48
12345
将程序从flash中读到ram中运行,通过boot实现读取和跳转,如何上电启动boot读取跳转
