下载并解压 mingw4.8.2: i686-4.8.2-release-posix-dwarf-rt_v3-rev4.7z
https://sourceforge.net/projects/mingw-w64/files/Toolchains%20targetting%20Win32/Personal%20Builds/mingw-builds/4.8.2/threads-posix/dwarf/
下载安装 Qt4.8.7 mingw SDK:
https://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.7/
https://download.qt.io/archive/qt/4.8/4.8.7/qt-opensource-windows-x86-mingw482-4.8.7.exe
添加 c/c++/gcc/gdb/qt sdk 到 qtcreator
请问一下, 最后一个支持 Windows XP 的 Qt 是哪个版本呢?
https://stackoverflow.com/questions/50255414/is-it-possible-to-run-a-qt-5-10-programm-on-xp
支持XP的最新版本是 Qt 5.6.3。默认情况下,未启用 Windows XP 支持。您必须下载 Qt源代码并将其编译为 。这意味着,如果您安装 Qt 5.6.3(预构建)包,则 Windows XP 支持不会启用!您必须编译源代码。Qt 5.6.3 处于严格的阶段,如果要支持 Windows XP,则 Qt 5.6.3 处于严格阶段,并且可靠,Windows XP 仍安装在中国、印度等许多计算机上。./configure -target xp
Qt 5.6.3 向上兼容,支持 Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 的其他功能。
Qt 5.7 及以上不支持Windows XP。如果修改 PE-Header 使其运行,则应用程序可能会不时崩溃,因为 Windows API 需要 Windows XP 上不可用。
很久以前玩过qt,后来发现还是用c#开发比较快。
很详细,跟着一步一步搞定了, 谢谢楼主 ^_^
