楼主 #1 2020-02-28 14:24:08
shaoxi2010
已发帖子: 399
STC15定时器模式3中断只触发了一次
大佬们,问个困惑很久的问题了,STC15说的T0定时器可以配置为NMI中断的tick时钟。但是我的测试代码只跑了一次中断就再也没有了。研究了几天了,有大老可以解释下不。我用的SDCC4.0+STC14w204s,测试代码如下。
/* 中断向量表声明 */
extern void soft_timer_in_isr(void) __interrupt (1) __using (1);
int main(void)
    printf("start up \r\n");
    soft_timer_init(10000);
    while(1);
void soft_timer_init(unsigned int us)
    TMOD = (TMOD & ~0x0f) | 0x03;//不可屏蔽中断无法工作
    AUXR |=  0x80;	//1T
    TL0 = (0xffff - (FOSC*us/1000000));//设置定时初值
    TH0 = (0xffff - (FOSC*us/1000000))>>8;//设置定时初值
    TF0 = 0;//清除TF0标志
    TR0 = 1;//定时器0开始计时
    ET0 = 1;//定时器T0中断允许
    printf("enter\r\n");
运行调试输出:
start up
enter //这个后面就再也见不到了
#2 2020-02-28 15:25:21
sea18c
Re: STC15定时器模式3中断只触发了一次
中断里面不用重新置初值吗?还有中断标志不用管了吗?
楼主 #3 2020-02-28 15:28:51
shaoxi2010
已发帖子: 399
按照他手册的说法是自动填装的,我也测试了下确实是自动填装。
楼主 #4 2020-02-28 18:21:15
shaoxi2010
已发帖子: 399
好吧,我找到问题了,还是阅读能力不行,SDCC的意思是得实现中断在main()文件内,而不是只是声明为外部就行,太坑了。。。
