楼主 #1 2020-03-02 01:23:36
我心飞翔
已发帖子: 82
吐槽一下,真是给自己挖坑了, 以后JLC能贴的都用SMT贴, 每种料30元换料费认了, 补焊真是累死哥了
真是由奢入俭难, 以前样品全都是用手焊也没觉得啥, 现在补焊几个都懒得动手了 sad
#2 2020-03-02 08:24:35
Re: 吐槽一下,真是给自己挖坑了, 以后JLC能贴的都用SMT贴, 每种料30元换料费认了, 补焊真是累死哥了
30块不说,嘉立创贴不完是个问题
#3 2020-03-02 08:40:36
gui401
已发帖子: 45
stm32那种还是划算的,如果是sop8只有一个你也愿意花几十块换料费?
楼主 #4 2020-03-02 08:47:23
我心飞翔
已发帖子: 82
达克罗德 wrote:
30块不说,嘉立创贴不完是个问题
嗯, 所有的 FPC连接器, 功率电感, 铝电解电容都不能贴,只能坐等JLC再升级了。
算了,30贴电阻我都忍了,好几个偏门的电阻在扩展库里面,真不想下烙铁.
#5 2020-03-02 09:17:01
wujique
已发帖子: 178
手残,烙铁差,我焊一个FPC大半天,还不一定成。
所以,全部开钢网,自己贴,买个修手机的加热炉,TOP用风枪补补热。
焊出来基本都能用。
牢固性差一点,可能是因为我用中温锡膏,下次换高温锡膏试试。
#6 2020-03-02 09:33:09
arychen
已发帖子: 275
有些BGA的好小哦 钢网刷锡膏感觉要点技术哈 我试了下没怎么能弄的好
焊出来基本都能用。
#7 2020-03-02 10:33:13
zhjerry
已发帖子: 44
30块 还是 20块?
#8 2020-03-02 10:38:38
wujique
已发帖子: 178
如果有效BGA,最好上镀金板,否则容易焊接不良。
刷锡膏,不要用力,
第一遍轻轻抹过,不要用力压,否则板子上会在焊盘之外挤出多余锡膏。
第二遍铲去多余锡膏。
还有,PCB用一个双面胶粘在桌面。
取钢网的时候不要整个钢网水平拿起。
而是压住,一边当支点,迅速抬起另外一边
(刷完锡膏,压住钢网,双手拿住钢网两边,让钢网和桌面的夹角从0度,迅速变为90度)
完了用放大镜看看密度高的地方是不是完美。。。。
#9 2020-03-02 10:59:56
Blueskull
已发帖子: 458
BGA手焊可以钢网不开孔,焊的时候加点助焊剂,器件摆正了,热风吹就行了。
#10 2020-06-14 10:39:39
qq445807936
现在都要30块了,记得之前是10块偏门物料的
#11 2020-06-14 19:30:34
srovio
10块那是啥时候到事了? 20块我都用了很久了
