之前晕哥遇到的问题现在解决了,问题溯源:KEIL可以使用 GNU 工具链,但是只能使用指定那些工具链,不是所有的GNU工具链都可以用
感谢达克罗德提供的F1C100S裸机编译工程:
F1C100S裸奔framebuffer+PWM+GPIO驱动
F1C100S裸机usb工程(支持hid和cdc类)
我尝试建立Keil下的F1C100S裸机工程,也遇到了和晕哥一样的问题,GNU工具链在链接的时候出错,最后用C#写了一个中间件解决了这个bug,程序依赖 .Net4.0,同时完善各种脚本,实现了编译结束自动生成bin文件以及使用mksuni打补丁操作,最终的bin文件可以直接烧录到spi-flash运行,也可以烧录到dram运行。
C#写的中间件,修改了下传入GCC的参数,然后用新参数调用gcc.exedebug
为方便下载调试,不用每次都短接,默认下载到ram,可以自修改下载脚本为 "flashtospi.bat",下载到spi-flash
工程目录下已包含修复的工具链以及烧录程序,不出意外直接打开工程即可以编译下载。
编译链接下载一气呵成。
Keil裸机工程下载:f1c100s_keil.rar
如有其它bug欢迎改正。
最近编辑记录 香酥肉饼 (2020-02-03 16:24:58)
那个中间件c#开源吗
高手太厉害了
小智 wrote:
那个中间件c#开源吗
其实很简单,源码在此:
static void Main(string[] args)
string a = "";
if (args.Length == 1)
if (args[0].StartsWith("@"))
string name = args[0].Replace("@", "");
try
a = System.IO.File.ReadAllText(name, Encoding.Default);
catch (Exception ex)
Console.WriteLine(ex.ToString());
return;
for (int i = 0; i < args.Length; i++)
a += args[i] + " ";
a = a.Replace("\"", "");
a = a.Replace("./", "");
a = a.Replace("\r\n", " ");
Process cmd = new Process();
cmd.StartInfo.FileName = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory +"arm-none-eabi-gcc.exedebug";
cmd.StartInfo.WorkingDirectory = System.Environment.CurrentDirectory;
cmd.StartInfo.Arguments = a;
cmd.StartInfo.UseShellExecute = false;
cmd.StartInfo.RedirectStandardInput = true;
cmd.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
cmd.StartInfo.CreateNoWindow = true;
cmd.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden;
try
cmd.Start();
string Text = cmd.StandardOutput.ReadToEnd();
cmd.WaitForExit();
cmd.Close();
Console.Write(Text);
}离线
厉害了!
mark,留个爪印。
mark,留个爪印。
厉害了!
厉害了,感谢分享
下载速度太慢,还断线
我重新设定了GCC设定为:...f1c100s_keil\Toolchain\; 然后编译通过
点下载时,出现一个检验失败。
compiling sys-copyself.c...
linking...
After Build - User command #1: Toolchain\bin\arm-none-eabi-objcopy -O binary Objects\f1c100s.elf Objects\f1c100s.bin
After Build - User command #2: Tools\mksunxi Objects\f1c100s.bin
".\Objects\f1c100s.elf" - 0 Error(s), 0 Warning(s).
Build Time Elapsed: 00:00:12
flashtoram.bat
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe spl .\Objects\f1c100s.bin
SPL: checksum check failed
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p write 0x80000000 .\Objects\f1c100s.bin
100% [================================================] 42 kB, 207.9 kB/s
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000
linking...
Build Time Elapsed: 00:00:03
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil\flashtospi.bat
D:\ARM9\f1c100s_mdk\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p spiflash-write 0 .\Objects\f1c100s.bin
usb_bulk_send() ERROR -9: Pipe error
你确认用的是F1C100s 版本, 而不是V3s版本吗?
点下载时,出现一个检验失败。
linking...
flashtoram.bat
检查这条命令的执行情况。
mksunxi.exe 不能运行,好像和这个动态库有关msvcr120d.dll
After Build Run #2 Tools\mksunxi Objects\@L.bin
试过,删除bin后,重新成功生成f1c100s.bin文件。
还有改用 flashtospi 文件,编译通过后,再点下载,能成功下载;重启F1C100s板子,还是进入fel模式(电脑显示驱动)。
@xidaole
手动校验: 读回来和要写入的文件比较, 判断是否写入正确.
写入一个u-boot或者其他验证过的能引导的文件, 判断你的烧录软件是否正常.
@我心飞翔
使用别的文件下载验证过,下载没有问题。
应该是 bin文件“打包”成全志认可以的 bin文件没有成功.
最近编辑记录 xidaole (2020-02-06 11:13:56)
先mark一下。谢谢分享了。
谢谢大佬分享。
奇怪了,我keil是5.24版本, 出现了编译器无法执行的问题?
compiling main.c...
*** Error: Failed to execute 'arm-none-eabi-gcc'
compiling printf.c...
compiling gpio-f1c100s.c...
compiling malloc.c...
keil你选的是 gnu 工具链吗? 默认不是用 armcc.exe 的吗?
我编译工具改为了绝对路径: ..\f1c100s_keil\Toolchain\
然后编译成功。 但对bin文件“打包”失败。
mksunxi.exe 不存在/路径错误/执行失败/参数错误?
不能用armcc编译吗
应该是执行失败,弹出指令窗口,然后没有反应。
下载太慢,能否上传网盘
我仔细看了 “KEIL可以使用 GNU 工具链,但是只能使用指定那些工具链,不是所有的GNU工具链都可以用” 的说明,感谢里面的贴图指南。我系统的gcc编译器所在的路径错误了。 (历史的原因,存在了一个垃圾路径,欺骗了keil )
linking...
Objects\start.o: In function `_start':
(.text+0x0): multiple definition of `_start'
./objects/start.o:(.text+0x0): first defined here
Objects\start.o: In function `return_to_fel':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/start.S:197: multiple definition of `return_to_fel'
./objects/start.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/start.S:197: first defined here
Objects\memcpy.o: In function `memcpy':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memcpy.S:12: multiple definition of `memcpy'
./objects/memcpy.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memcpy.S:12: first defined here
Objects\memset.o: In function `memset':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memset.S:11: multiple definition of `memset'
./objects/memset.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/arch/arm32/lib/memset.S:11: first defined here
Objects\sys-uart.o: In function `read32':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_uart_init'
./objects/sys-uart.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: first defined here
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_uart_putc'
Objects\sys-clock.o: In function `write32':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:42: multiple definition of `sys_clock_init'
./objects/sys-clock.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:42: first defined here
Objects\sys-dram.o: In function `sys_dram_init':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-dram.c:485: multiple definition of `sys_dram_init'
./objects/sys-dram.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-dram.c:485: first defined here
Objects\sys-mmu.o: In function `sys_mmu_init':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-mmu.c:44: multiple definition of `sys_mmu_init'
./objects/sys-mmu.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-mmu.c:44: first defined here
Objects\sys-spi-flash.o: In function `read32':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_spi_flash_init'
./objects/sys-spi-flash.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: first defined here
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_spi_flash_exit'
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/./SRC/machine/include/io.h:22: multiple definition of `sys_spi_flash_read'
Objects\sys-copyself.o: In function `sys_copyself':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-copyself.c:51: multiple definition of `sys_copyself'
./objects/sys-copyself.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/machine/sys-copyself.c:51: first defined here
Objects\main.o: In function `boot_main':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:16: multiple definition of `boot_main'
./objects/main.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:16: first defined here
Objects\main.o: In function `__fatal_error':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:75: multiple definition of `__fatal_error'
./objects/main.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:75: first defined here
Objects\main.o: In function `__assert_func':
D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:79: multiple definition of `__assert_func'
./objects/main.o:D:\EmbeddedPrjs\f1c100s_keil/SRC/main.c:79: first defined here
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
".\Objects\f1c100s.elf" - 1 Error(s), 0 Warning(s).这些Link 的问题有人遇到过吗?
machine/下的xxx.S 文件是明显不存在的,怎么会有这个错误?
最近编辑记录 joyhope (2020-02-07 10:20:19)
手头没板子,只能看你们调试啊。
thwin520 wrote:
手头没板子,只能看你们调试啊。
仿真学习呀
我也遇到了
compiling fb-f1c100s.c...
compiling irq_misc.c...
linking...
--- Error: failed to execute 'arm-none-eabi-gcc'
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:01
642242855 wrote:
我也遇到了
linking...
Target not created.
编译路径没选对,设定到项目下 Toolchain 文件夹
烧录的时候显示 Allwinner USB FEL device not found!,不知道什么原因导致的,烧录RTT的boot和固件没有问题。
D:\2_sourcecode\1_scanner\4_licheePi\others\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe spl .\Objects\f1c100s.bin
ERROR: Allwinner USB FEL device not found!
D:\2_sourcecode\1_scanner\4_licheePi\others\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p write 0x80000000 .\Objects\f1c100s.bin
D:\2_sourcecode\1_scanner\4_licheePi\others\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000
可能没有进入FEL 模式(USB烧录模式)
没有装 libusb 驱动
解决了,是要短接FLASH 1/4脚,已经安装 zadig-2_3_exe 驱动
谢谢,就是这两个问题导致!
仔细看了1#帖子,包括参考的晕哥的帖子。重要理解了keil 用gcc编译的问题了。
晕哥指出的Link的问题(我#28楼和这个一样的)
只要用原始的gcc工具肯定是这个问题。核心原因是参数传递的",要改成' 引号。
本帖作者给出了解决方案,而且把修改的完整的sdk放到了项目里面的toolchain里面。
大家如果使用,必须要通过Project -->Manager -->Project Items -->Fold Extention 重新设置工具链的路径。
作者的处理方式可以适合可以工作的版本的gcc,做法是
把原始gcc工具链下的bin\arm-none-eabi-gcc.exe 重名为 arm-none-eabi-gcc.exedebug
把作者发布的项目下的Toolchain\bin\arm-none-eabi-gcc.exe 复制到原始gcc对应的路径下。
作者的 arm-none-eabi-gcc.exe 是一个壳子把参数修改掉,然后重新调用gcc就解决了 Link的错误。
感谢作者给出了这个巧妙的方法,感谢晕哥发现了这个问题。这样的确为开发构建了一个好的环境。
楼上的朋友方便传一个 keil 的工程上来吗?谢谢.
1# 不是已经给了工程下载吗?
joyhope wrote:
1# 不是已经给了工程下载吗?
噢, 那你是用 keil + gcc 编译吗?就按楼上配置?
楼主给的下载是完整的,唯一没有告诉使用的人要配置一下toolchain。(这个在他给的参考资料里面提到了)。 #37 只是解释了作者的工具,同样也适用其他的gcc的工具。
get it!
感謝分享宝贵经验.
总结的非常号,赞
只要用原始的gcc工具肯定是这个问题。核心原因是参数传递的",要改成' 引号。本帖作者给出了解决方案,而且把修改的完整的sdk放到了项目里面的toolchain里面。
为什么下载到荔枝派 的板LCD什么反应都没有
串口也没什么反应
Rebuild target 'Target 1'
compiling main.c...
compiling clk-f1c100s-pll.c...
compiling dma.c...
compiling pwm-f1c100s.c...
compiling reset-f1c100s.c...
assembling start.S...
assembling memcpy.S...
assembling memset.S...
compiling usb_cdc.c...
compiling usb_hid.c...
compiling usb_dev.c...
compiling usb_phy.c...
compiling exception.c...
compiling sys-clock.c...
compiling sys-mmu.c...
compiling sys-dram.c...
compiling sys-uart.c...
compiling sys-spi-flash.c...
linking...
Build Time Elapsed: 00:01:11感觉我编译出来的和楼主的不一样,,,少了boot size
感谢大神!太牛了
在这里设置 ToolChain
忙着折腾 wrote:
在这里设置 ToolChain
这样可以用MDK + JLink单步调试吗?调试器会自动加载gcc编译elf文件吗?
这样只是可以编译通过,我的无法运行,f1c100s.bin下载到spiflash运行后会回到fel模式。
嗯, 以前我试过MDK调试gcc生成elf文件, 我记得不成功,忘记什么原因了.
试过,删除bin后,重新成功生成f1c100s.bin文件。还有改用 flashtospi 文件,编译通过后,再点下载,能成功下载;重启F1C100s板子,还是进入fel模式(电脑显示驱动)。
下载msvcr120d.dll放到Tools里面,再编译,重新生成的f1c100s.bin下载到spiflash就能正常运行了。msvcr120d.zip
下载msvcr120d.dll放到Tools里面,,确实可以运行了!!感谢忙着折腾! 这是什么原因呢
eXeScope.exe 或 CFF Explorer.exe 等软件可以分析 exe 文件的依赖库, 把对应的库拷到同一目录, 一般都可以。
感谢分享!
厉害!刚入手板子,学习中
打算支持摄像头吗?TINY200第二版直接预留好了DVP接口
mksunxi.exe 需要用到msvcr120d.dll这个库,keil调用mksunxi出错后没有任何提示... 我通过cmd来运行mksunxi.exe就弹出一个错误框,提示缺少这个文件。
又学到一招:eXeScope.exe 或 CFF Explorer.exe 等软件可以分析 exe 文件的依赖库,向晕哥学习。
也是可以静态链接的, 不需要依赖msvcr120d.dll, msvc编译的时候可以配置。
Qt mingw 的静态链接: https://whycan.cn/t_2395.html#p18309
下载了楼主的工程文件,修改好ToolChain路径后编译,出现如下错误,请问大神这是什么原因??
compiling dma.c...
Error: arm-none-eabi-gcc.exedebug: error: Files: No such file or directory
Error: arm-none-eabi-gcc.exedebug: error: (x86)/Keil/ARM/CMSIS/Include: No such file or directory
compiling main.c...
".\Objects\f1c100s.elf" - 42 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed: 00:00:07
我的开发环境是WIN7 64位系统,Keil安装在D:\Program Files (x86)\Keil中,版本是5.24.2
无法下载,10%左右挂死
1847123212 wrote:
无法下载,10%左右挂死
试一试用手机热点。
compiling dma.c...
compiling main.c...
Target not created.
感觉路径配置有问题。
感謝分享宝贵经验
留个爪印,多谢分享
下载速度好慢,等不急啦,是不是纯KEIL能编译的?
厉害了,感谢分享
弓虽,超级单片机出现了
感谢大神!
为什么都下载不了
pener wrote:
为什么都下载不了
哪个文件?我看都可以下载哦
裸奔,当单片机使用啊
F1C100S裸機:SPI1從模式無法正常工作。
嗨,大家好,
我對F1C100S的SPI1有問題。
當我將SPI1與SLAVE模式一起使用時。
當我向SPI1_TXD_REG寫1個字(4字節)並從寄存器SPI1_FSR_REG中讀回TX_FIFO中的數字字節時。
SPI1_FSR_REG的返回值:0x20000(僅2個字節).// TX_FIFO中期望有4個字節
但是,當我切換到MASTER模式時,SPI1_FSR_REG的返回值是正確的:0x40000(4個字節)。
您能告訴我程序中的錯誤嗎?
非常感謝你。
main.c
#include <stdint.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define CCU_BASE (0x01C20000)
#define PIO_BASE (0x01C20800)
#define SPI1_BASE (0x01C06000)
#define DMA_BASE (0x01C02000)
#define TIMER_BASE (0x01C20C00)
/* PIO: PA(0), PB(1), PC(2), PD(3), PE(4), PF(5) */
#define Pn_CFG0(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x00)) // Port n Configure Register 0 (n=0~5)
#define Pn_CFG1(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x04)) // Port n Configure Register 1 (n=0~5)
#define Pn_CFG2(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x08)) // Port n Configure Register 2 (n=0~5)
#define Pn_CFG3(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x0C)) // Port n Configure Register 3 (n=0~5)
#define Pn_DATA(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x10)) // Port n Data Register (n=0~5)
#define Pn_DRV0(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x14)) // Port n Multi-Driving Register 0 (n=0~5)
#define Pn_DRV1(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x18)) // Port n Multi-Driving Register 1 (n=0~5)
#define Pn_PUL0(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x1C)) // Port n Pull Register 0 (n=0~5)
#define Pn_PUL1(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + n*0x24 + 0x20)) // Port n Pull Register 1
#define Pn_INT_CFG0(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200 + n*0x20 + 0x0)) // PIO Interrupt Configure Register 0 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CFG1(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200 + n*0x20 + 0x4)) // PIO Interrupt Configure Register 1 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CFG2(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200 + n*0x20 + 0x8)) // PIO Interrupt Configure Register 2 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CFG3(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200 + n*0x20 + 0xC)) // PIO Interrupt Configure Register 3 (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_CTRL(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200 + n*0x20 + 0x10)) // PIO Interrupt Control Register (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_STA(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200 + n*0x20 + 0x14)) // PIO Interrupt Status Register (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
#define Pn_INT_DEB(n) (*(volatile uint32_t *)(PIO_BASE + 0x200 + n*0x20 + 0x18)) // PIO Interrupt Debounce Register (n=0~2) PD(0), PE(1), PF(2)
/* CCU */
#define BUS_CLK_GATING_REG0 (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x0060))
#define BUS_CLK_GATING_REG1 (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x0064))
#define BUS_CLK_GATING_REG2 (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x0068))
#define BUS_SOFT_RST_REG0 (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x02C0))
#define BUS_SOFT_RST_REG1 (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x02C4))
#define BUS_SOFT_RST_REG2 (*(volatile uint32_t *)(CCU_BASE + 0x02D0))
/* SPI1 */
#define SPI1_GCR_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0004))
#define SPI1_TCR_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0008))
#define SPI1_IER_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0010))
#define SPI1_ISR_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0014))
#define SPI1_FCR_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0018))
#define SPI1_FSR_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x001C))
#define SPI1_WCR_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0020))
#define SPI1_CCR_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0024))
#define SPI1_MBC_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0030))
#define SPI1_MTC_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0034))
#define SPI1_BCC_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0038))
#define SPI1_TXD_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0200))
#define SPI1_RXD_REG (*(volatile uint32_t *)(SPI1_BASE + 0x0300))
/* WDOG */
#define WDOG_IRQ_EN_REG (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00A0))
#define WDOG_IRQ_STA_REG (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00A4))
#define WDOG_CTRL_REG (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00B0))
#define WDOG_CFG_REG (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00B4))
#define WDOG_MODE_REG (*(volatile uint32_t *)(TIMER_BASE + 0x00B8))
extern void sys_uart_putc(char c);
int boot_main(int argc, char **argv) {
/* Do initial mem pool */
do_init_mem_pool();
do_init_dma_pool();
printf("Start main while!\n\r");
//usb_device_init(USB_TYPE_USB_COM);
volatile int i;
for(i = 0;i <1000;i++)
usb_reg_debugdump();//0x53555741
// Config SPI1 Interface Pin
Pn_CFG0(0) = 0x6666;
// Config SPI1 reset rule
BUS_SOFT_RST_REG0 |= (1 << 21);
// Config SPI1 CLK gate
BUS_CLK_GATING_REG0 |= (1 << 21);
// Reset SPI1, SPI1 Slave Mode, Enable SPI1
SPI1_GCR_REG = (1 << 31) | (0 << 1) | (1 << 0);
// Wait SPI1 reset complete
while(SPI1_GCR_REG & (1<<31));
// SS_LEVEL no active level: high, SS active level: low, CPOL=0, CPHA=1
SPI1_TCR_REG = (1<<7)|(1<<2)|(0<<1)|(1<<0);
// TX FIFO reset, RX FIFO reset
SPI1_FCR_REG = (1<<31) | (1<<15);
// Wait TX FIFO reset complete
while(SPI1_FCR_REG & (1<<31)) asm("nop");
// Wait RX FIFO reset complete
while(SPI1_FCR_REG & (1<<15)) asm("nop");
printf("SPI1_FSR_REG:0x%X\n", SPI1_FSR_REG);
SPI1_TXD_REG = 0x01;
// Output: 0x20000 with SPI1_GCR_REG = (1 << 31) | (0 << 1) | (1 << 0): Slave Mode
// Output: 0x40000 with SPI1_GCR_REG = (1 << 31) | (1 << 1) | (1 << 0): Master Mode
//SPI1_FSR_REG[23:16]
//TX FIFO Counter
//These bits indicate the number of words in TX FIFO
//0: 0 byte in TX FIFO
//1: 1 byte in TX FIFO
//64: 64 bytes in TX FIFO
//Other: /
printf("WDOG reset system\n");
WDOG_CFG_REG = 0x01; // Reset whole sytem
WDOG_MODE_REG = 0x01; // Start WDOG
while(1)
void __fatal_error(const char *msg) {
while (1);
#ifndef NDEBUG
void __assert_func(const char *file, int line, const char *func, const char *expr) {
//printf("Assertion '%s' failed, at file %s:%d\n", expr, file, line);
__fatal_error("Assertion failed");
#endif离线
烧录到dram运行
这个操作好像并没有起效,第一条命令就失败了
先插个印记
留下一个脚印
厉害了~之前只是用STM32玩过
学习了一下 还是没玩通 再找差别
我最近想用F1C100S开发一个存储视频的产品,谢谢分享!
要是能用jlink调试就更好了
厉害,如果能将DVP接口调通,就好了1
感谢楼主填坑,下载看看
谢谢分享,跟着大佬多多学习,刚入手V3S,还没研究明白
谢谢分享,跟着大佬多多学习,刚入手NANO
真是良心贴,以前每次编译完了都忘记打补丁,有了这个神器就不用那么麻烦了,大大的加快了进度。
这个GNU...stdio.h里面的功能函数全部要自己实现?还有很多标准函数都是不支持的?移植了一段视觉处理相关算法,纯算法,与硬件无关的也报一堆错,math里的函数也不能用,后来才发现要在设置里启用math库,启用后又报里面的函数__errno未定义,懵了
最近编辑记录 ntmusic (2020-04-30 09:44:43)
谢谢分享,刚入手学习
正是我需要的 感谢
谢谢共享;
好啊
有搞定摄像头裸机驱动的吗?求赐教!
你好,
我想从USB读取RTL-SDR设备,有人知道Keil是否可能?
牛,先占个位置。慢慢消化。
跟着大佬多多学习,刚入手NANO
用了楼主的中间件,怎么跳出这些错误了?
我的keil版本里是没有这些文件。楼主的中间件跟keil的版本挂钩?
发现GNU工具链在链接时候的出错是由于f1c100s.ld文件里的路径有问题,在Objects前加./ 就可以链接成功了
厉害了,这个移植成功可比单片机强多了,可以直接视频解码,稳定不?
先mark一下。谢谢分享了
zenghaibo wrote:
有搞定摄像头裸机驱动的吗?求赐教!
不难,裸机摄像头
mdk工程?设备型号选什么,有没有提供工程
目前裸机的驱动主要是缺音频这块,不知道现在有没有?
想入坑,以前玩的单片机,没玩过linux,你们都裸奔还是跑linux
第N回下载了,又把之前的搞废了.争取这次写个"Hello world"出来>_>
相当优秀!楼主可以试试rt thread
赞,又可以用熟悉的keil折腾了,谢谢楼主!
准备用Keil跑一下F1C100s
大佬能不能放一个linux下的版本
想用来做一个视频解码,简单真不想跑系统,裸机就完全够了
这个芯片基本用来做视频解码的,如果能跑起这个就厉害了
为什么我的F1C100S没有驱动?
lun wrote:
为什么我的F1C100S没有驱动?
你想怎么驱动?
太厉害了,楼主,小白刚入门感觉一头雾水,先尝试点亮屏幕再说吧
不错 mark 一直想F1C100S在kei下使用
按照楼主的说明,一步步调试好了。非常感谢。
看起来不错 手里有个荔枝派的那个 板子 想玩 玩不动 现在又来看看
下载了 工程 编译不过去 一个错误 --- Error: failed to execute 'arm-none-eabi-gcc'
现在可以了
Build started: Project: f1c100s
Build target 'Target 1'
compiling main.c...
compiling dma.c...
linking...
Build Time Elapsed: 00:00:04下载到板子 用USB 口嘛?
最近编辑记录 AYUMI7 (2020-07-16 16:05:01)
初次接触全志F1C100S,不想倒腾LINUX,看看楼主的模板。哈哈
unknow device ,不能识别。。。
学习学习咋用这个片子。
给大佬递茶,最近在研究全志的f1c芯片,先收藏慢慢观摩
非常厉害,我也准备入手一块板子玩玩
Keil最后运行 .\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000 看着都正常,就是板子没反应,还是在SPL里。我用的是没有Flash的 lichee nano,是不是要先烧个bootloader啥的?
最近入手了F1C200S的板子,感谢楼主的分享,争取早日向楼主看齐。
Project -->Manager -->Project Items -->Fold Extention,在该界面右下角的Folder里面输入 .\Toolchain\ 这样随便把工程复制到任何路径都不用重新设置编译路径了
有没有vscode 版本的,公司禁止使用盗版Keil 防止收到律师涵 之前的to_ascii(\0x41\0x44)已中招
之前荔枝派一直动不起来,就是想要这样的工程,下载下来研究一下
F1C100S这个片子其他接口的程序有吗?
大佬厉害,这是祼跑的吧
嗯,看了老一会回复半天没理解啥意思,这么一设就什么问题没了。。。
谢谢分享!之前荔枝派一直动不起来,就是想要这样的工程,下载下来研究一下
下再进去没有任何反应,不知道咋回事
用这个方法编译成功了!
刚试了下,看到了bootloader size=1800,应该是可以了,明天下载试下,谢谢
感谢分享,后续有时间可以把中间件用python来写
谢谢楼主,太感谢了
刚入门,有太多东西不懂了,谢谢分享
编译和下载都没问题就是没工作。
compiling main.c...
arm-none-eabi-gcc.exedebug: error: (x86)/Keil_v4/ARM/CMSIS/Include: No such file or directory
compiling dma.c...
大佬这个什么问题
学习学习,学习学习。荔枝派终于获得新生啦。
这个片子现在好买吗,想驱动一个480*800的RGB屏幕的,找了挺久,就这个片子性价比高
spi外设什么的有开发吗,想裸机用
刚入手一个荔枝派,mark一下,学习大神的操作
不知道如何下手,路过继续学习
海石生风 wrote:
我觉得非常奇怪,这么多人都用了ARM9以上的芯片了,却还在用Keil这种这么弱的开发环境?!
而且Keil还是付费软件!还要去破解!行业上还有那么多非付费且更好用的开发工具!
希望能推荐几个不错的开发工具
用MDK自带编译有好多错误啊。
C:\Work\myWork\F1C200S\f1c100s_keil\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe spl .\Objects\f1c100s.bin
U-Boot header CRC mismatch: expected 3104a0e1, got ae275010
C:\Work\myWork\F1C200S\f1c100s_keil\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe -p write 0x80000000 .\Objects\f1c100s.bin
100% [================================================] 42 kB, 352.6 kB/s
C:\Work\myWork\F1C200S\f1c100s_keil\f1c100s_keil>.\Tools\sunxi-fel.exe exec 0x80000000
能不能帮我看下是什么问题
请问楼主,demo的USB是用的device mode 还是 host mode
这个驱动能用RL USB.吗
可以支持USB 主机和从机吗
F1C200S应该也适用吧!
这个支持spi nand flash吗
楼主有没有在RTT上完成USB的驱动呢?
请教一下大神,哪里有mdk,iar,gcc的裸机固件库下载,这里好像挺专业的,资料和大神都蛮多的
这里的资料感觉都比他官网还多,不知道咋回事,以后经常来这学习一下
你好,怎么烧录下载?有没有相关的帖子?
这个工程很适合学习
跑linux一直有问题,我来看看裸机能不能把问题解决掉
有没有usb大容量存储设备的例子呀,sd卡作为储存媒介的
看了好几遍帖子,我这现在能下载,能编译,但是就是没反应,下载到SPI ,RAM里面都一个样子,哪位大佬能不能指点一下 :rolleyes
大佬最后问题解决了没有,我这现在也是没反应
@忙着折腾
我也遇到这问题了,但是把msvcr120d.dll放到Tools里面,把bin删除后重新编译下载到spi里面还是不能运行,上电直接进入Fel模式
感谢感谢,头疼了好久,SPL头加进来就是不能在flash里运行,ram里可以运行,还没弄明白brom到底怎么验证的
下载你的工程后,编译遇到这个问题,是哪里出错了吗
解决了,这个gcc 编译路径 要重新选择,看图
要记得使用msvcr120d.dll,否者下载没有反应,很奇怪
能支持USB-HOST不
Toolchain\bin\arm-none-eabi-objcopy: 'Objects\f1c100s.elf': No such file
Open bootloader error
这个是什么原因,有知道的嘛?
按照这样设置之后编译出现这样的错误
有没有大佬知道是什么原因导致的
1755 wrote:
@忙着折腾
大佬,我现在也是这个问题,你有解决嘛?现在不知道是不是flash坏掉了导致的上电进入fel还是其他原因,可是我烧写到ram中io口也没有输出
@hhy
问题已经解决,把在网上下载的msvcr120d.dll文件替换成论坛提供的dll文件就可以解决问题,但是具体为什么还不清楚
1、下载到ram,正常下载,能运行
2、下载到flash,下载成功,无法运行
请问flash下载怎么解决
f1c100s的头部信息校验的方式和参数含义有朋友了解的吗?资料也找不到,写了一个简单的点灯程序,用网上的mksunxi工具打包成.bin文件,用winhex查看,头部信息也包含了eGON.BT0和SPL2,就是不知道它校验的四字节数据到底对不对。下载到flash里,一上电就进到fel模式了,flash也是好的,不知道问题到底出在了哪,程序下载到flash中,读出来也是对的,现在怀疑是头部信息校验出了问题。
@香酥肉饼
初学者 请问 这个C# 如何编译?
@香酥肉饼
就是 那个c#语言 在哪编译 用什么编译 如何生成可用的gcc 可用的文档
大佬有解决吗 我的也是没反应 串口 IO 啥的都没变化啊 是不是需要下载BOOTLODER啥的???
@右半边天天晴
asm volatile (
"b Entry \n" //Jump to Entry
".long 0x4E4F4765\n" //eGON
".long 0x3054422E\n" //.BT0
".long 0x00000000\n" //checksum for boot must be calculated !
".long 0x00006000\n" //length for boot 0x6000 24 kB
or
_start:
//Boot head information for BROM
.long 0xea000006 //Jump to Entry
.byte 'e', 'G', 'O', 'N', '.', 'E', 'X', 'E'
.long 0, __program_size //checksum for boot must be calculated !, length for boot
.byte 'E', 'X', 'E', 'C' //
.long 0, 0
or
;/ Boot head information for BROM booting /
BROM_BHI B Vectors
DCB "eGON.BT0"
DCD 0, ||Load$$LR$$FLASH_SPL$$Length||
DCB 'S', 'P', 'L', 2
DCD 0, 0
DCD 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
;/ 0x40 - boot params, 0x54 - entry, 0x58 - fel boot type, 0x5c - dram size /
买了一块F1C100S的串口屏,准备在它上面上跑一下试试:P
按照大家的指引,成功编译了楼主提供的裸机工程。但当我导入了LVGL的文件后,出现了一堆和LVGL文件相关的编译错误:
....\f1c100s_keil2/LVGL/GUI/lvgl/src/draw/lv_img_decoder.c:331: undefined reference to `strcmp'
该错误是没有找到<string.h>文件,但该头文件应该已经存在了,因为f1c100s_keil2工程的main里,也调用了该文件。
-- 不知道这个问题如何解决。。。
另外,LVGL的移植的过程,我参考了这个视频:https://www.bilibili.com/video/BV1CG4y157Px/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click
大佬我只想测试f1c100s开发板驱动LCD 50pin的显示屏,只熟悉stm32,完全不会这种芯片不知道怎么弄,入门的资料都找不到
GUN工程 怎么才能右键goto define..
这个驱动屏,做界面资源不太够用吧?
@joyhope
I have the same problem ,
can you help me?
你好,请问这个可以用jlink调试吗?
这样虽然可以,但是调试速度会不会太慢了
为啥烧dram的命令报错。。
为啥烧dram的命令报错。。
@joyhope #28楼的方法太好了,我类似的问题终于按此方法解决了,谢谢
感谢楼主的移植,目前使用该工程驱动一块2.8寸圆形屏幕,驱动芯片st7701s,使用rgb666格式,目前能成功点亮。但是色彩输出有问题,颜色偏黄色。使用一样的配置在其他单片机输出颜色正常。我想请教是否是楼主的LCD配置里边无法更改为RGB666格式,如果可以更改是哪个位置配置为RGB66模式呢?
感谢楼主的工作,我想请问一下裸机可以烧录到TF卡运行吗?;)
有rtthread的工程吗,可以在keil上面编译的
想问下烧录后怎么验证程序是否运行呢?
将程序从flash中读到ram中运行,通过boot实现读取和跳转,如何上电启动boot读取跳转
