感谢提供那么方便的工具。
使用下来,感觉这个工具spiflash没有擦除功能,略有不便。
还有我每次烧完,为了跑程序,还得拔USB再插上,感觉没必要,最好再有个从某地址运行的按钮。
zxy74 wrote:
感谢提供那么方便的工具。
烧写完成后按复位键就开跑了吧?
打开时支持显示所有文件呀
NANO板上有复位键吗?板子拿回来怕和屏连接的fpc接口损坏,直接把板粘在屏后面了,印象中板上好像没什么按键。再说那么小个板子,即使有复位,找这个键去按也够费事的,能懒就懒吧。
有软复位还是不错的
在那里发布还没有看见哦
sea18c wrote:
在那里发布还没有看见哦
程序写完成后那个提示框可以总是在最顶层吗,还有就是提示框可以随软件一起移动吗,现在用两个屏幕时移动了软件,完成提示框在另一个屏幕上。
DKTool_0229版本能检测到芯片型号,flash检测不到,选择完一个文件准备烧写之后,write按钮灰色点击不了。
迪卡 wrote:
看这个,就是将w25q128与芯片断开和连接
还是检测不出来,我用是的荔枝派f1c100s板子,上面flash不是w25q128,不知道是不是这样原因,用命令行是可以烧写的。软件上能不能改下检测不到flash但是也要能写入。
@迪卡,USB用你那个驱动好像有问题,认不同芯片和Flash.用了zadig-2.3的驱动就可以了。
用driver文件下驱动也认出来了,是以下状态,但是用不了。1.png)
使用
2.png)
/files/members/2850/USB_Device(VID_1f3a_PID_efe8)1.png使用/files/members/2850/none_20200403-1055.png
可以用就行啦,用zadig装也行。
我就是提取的zadig的驱动,可能不同电脑,签名啥的问题导致一些问题。
zadig也挺好,下次把这个加到软件包里
2020-12-21发布的这个版本 https://whycan.com/t_5733.html
模拟mmc无效呢,以下贴出启动时串口打印的信息:
板子配置:F1C200s + KLM4G1FETE
U-Boot SPL 2018.01 (Feb 10 2019 - 21:56:54)
DRAM: 64 MiB
Trying to boot from FEL
U-Boot SPL 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11)
DRAM: 64 MiB
U-Boot 2018.01-05683-g5e86a9a-dirty (May 17 2019 - 03:40:11 -0400) Allwinner Technology
Model: Lichee Pi Nano
DRAM: 64 MiB
MMC: SUNXI SD/MMC: 0
*** Warning - spi_flash_probe_bus_cs() failed, using default environment
In: serial@1c25000
Out: serial@1c25000
Err: serial@1c25000
Net: No ethernet found.
No controllers found
## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 80d00000 ...
Image Name:
Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (uncompressed)
Data Size: 1840690 Bytes = 1.8 MiB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Loading Ramdisk to 8153e000, end 816ff632 ... OK
Loading Device Tree to 81539000, end 8153de2c ... OK
[ 0.000000] Linux version 4.19.0-rc3-licheepi-nano+ (root@ubuntu) (gcc version 7.4.1 20181213 [linaro-7.4-2019.02 revision 56ec6f6b99cc167ff0c2f8e1a2eed33b1edc85d4] (Linaro GCC 7.4-2019.02)) #11 Fri May 17 23:15:40 EDT 2019
[ 0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x88/0x3ec with crng_init=0
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 16256
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,115200 panic=5 rootwait root=/dev/ram0 rdinit=/linuxrc earlyprintk
[ 0.000000] Memory: 56508K/65536K available (4095K kernel code, 198K rwdata, 920K rodata, 1024K init, 214K bss, 9028K reserved, 0K cma-reserved, 0K highmem)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc4800000 - 0xff800000 ( 944 MB)
[ 0.000000] .text : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (5088 kB)
[ 0.000000] .init : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) (1024 kB)
[ 0.000000] .data : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 199 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x(ptrval) - 0x(ptrval) ( 215 kB)
[ 0.000049] sched_clock: 32 bits at 24MHz, resolution 41ns, wraps every 89478484971ns
[ 0.000117] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 79635851949 ns
[ 0.000595] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000718] Calibrating delay loop... 203.16 BogoMIPS (lpj=1015808)
[ 0.070247] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.070749] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.070791] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.072032] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.073854] Setting up static identity map for 0x80100000 - 0x8010003c
[ 0.076453] devtmpfs: initialized
[ 0.083046] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
[ 0.083114] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes)
[ 0.083329] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.084684] NET: Registered protocol family 16
[ 0.085976] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.087893] cpuidle: using governor menu
[ 0.107118] SCSI subsystem initialized
[ 0.107448] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.107648] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.107841] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.109806] clocksource: Switched to clocksource timer
[ 0.134311] NET: Registered protocol family 2
[ 0.136186] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.136292] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.136356] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.136408] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
[ 0.136686] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.136754] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.137241] NET: Registered protocol family 1
[ 0.138074] Unpacking initramfs...
[ 0.662326] Freeing initrd memory: 1800K
[ 0.664287] workingset: timestamp_bits=30 max_order=14 bucket_order=0
[ 0.689621] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.690497] ntfs: driver 2.1.32 [Flags: R/O].
[ 0.733000] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.733047] io scheduler noop registered
[ 0.733071] io scheduler deadline registered
[ 0.733809] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.733848] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.733870] io scheduler kyber registered
[ 0.736602] sun4i-usb-phy 1c13400.phy: Couldn't request ID GPIO
[ 0.748478] suniv-pinctrl 1c20800.pinctrl: initialized sunXi PIO driver
[ 0.903356] Serial: 8250/16550 driver, 8 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.909192] console [ttyS0] disabled
[ 0.929465] 1c25000.serial: ttyS0 at MMIO 0x1c25000 (irq = 23, base_baud = 6250000) is a 16550A
[ 1.354370] console [ttyS0] enabled
[ 1.380241] 1c25400.serial: ttyS1 at MMIO 0x1c25400 (irq = 24, base_baud = 6250000) is a 16550A
[ 1.405212] loop: module loaded
[ 1.412270] m25p80 spi0.0: unrecognized JEDEC id bytes: 00, 00, 00
[ 1.419111] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.425424] i2c /dev entries driver
[ 1.431225] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: Linked as a consumer to regulator.1
[ 1.464504] sunxi-mmc 1c0f000.mmc: initialized, max. request size: 16384 KB
[ 1.472442] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.478019] usbhid: USB HID core driver
[ 1.483220] NET: Registered protocol family 17
[ 1.497984] Freeing unused kernel memory: 1024K
[ 1.502852] Run /linuxrc as init process
[ 1.591957] mmc0: new DDR MMC card at address 0001
[ 1.599495] mmcblk0: mmc0:0001 4FTE4R 3.64 GiB
[ 1.606459] mmcblk0boot0: mmc0:0001 4FTE4R partition 1 4.00 MiB
[ 1.614761] mmcblk0boot1: mmc0:0001 4FTE4R partition 2 4.00 MiB
can't open /dev/null: No such file or directory
[ 1.654490] mmcblk0: p1 p2 p3 < p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 >
[ 1.660470] mmcblk0: p1 size 7120384 extends beyond EOD, truncated
Starting syslogd: OK
Starting klogd: OK
[ 1.789901] random: fast init done
Starting mdev...
/etc/init.d/S10mdev: line 9: can't create /proc/sys/kernel/hotplug: nonexistent directory
[ 5.292314] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: usb_phy_generic.0.auto supply vcc not found, using dummy regulator
[ 5.303206] usb_phy_generic usb_phy_generic.0.auto: Linked as a consumer to regulator.0
[ 5.312145] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC host driver
[ 5.317944] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 5.330094] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 5.334022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Initializing random number generator... [ 5.420776] random: dd: uninitialized urandom read (512 bytes read)
done.
Starting network: OK
[ 5.628139] Mass Storage Function, version: 2009/09/11
[ 5.633442] LUN: removable file: (no medium)
[ 5.638048] LUN: removable file: /dev/mmcblk0
[ 5.642555] Number of LUNs=1
[ 5.647544] g_mass_storage gadget: Mass Storage Gadget, version: 2009/09/11
[ 5.654662] g_mass_storage gadget: userspace failed to provide iSerialNumber
[ 5.661786] g_mass_storage gadget: g_mass_storage ready
Welcome to Buildroot
buildroot login:离线
迪卡 wrote:
@晕哥,看log,已经识别到了4GB emmc。并且启动了了.ko。
是不是windows没装驱动???
驱动是全部都安装成功了,用的是DKTool里边集成的Zadig安装的驱动。
迪卡 wrote:
哇酷小二 wrote:
是不是windows没装驱动???USB座子的ID脚是不是PF6?
插入的时候PF6电平有没有变化?
按照晕哥的意思,应该是ramlinux是OTG模式,如果ID脚被拉低的话,就变成了HOST,PC也就无法识别到了吧
那下一步我得怎么进行测试呢。。。
刚入坑一个MPi-R R3c 打开工具后显示 SOC: F1C200S SPI FLASH: 0M , 为什么FLASH是0M啊
DDR坏了,或者DDR供电有问题
测量电压为3.35,这是新的今天刚收到
大神,我的芒果派上的SPI FLASH型号是GD5F1GQ5UEYIG,是1Gb SLC NAND Flash,有办法下载吗
用xfel 可以下载了
@xfel.exe version
@xfel.exe spinand
@xfel.exe spinand write 0x00000 rtthread.bin
@pause
可能接线问题,也有可能flash 唯一id 做了放拷贝
目前DKTool不支持打开网络映射的盘符, 目前linux下编译的文件需要先拉取的windows。
