RGB数据线的高低位可以整组调换顺序吗,方便走线
最近编辑记录 Wang (2018-03-28 13:28:06)
不可以调整, 否则颜色会不对。
哦,我以为可以通过修改驱动解决,50pin的液晶屏高低位刚好和40pin的反序
F1F2 wrote:
不可以调整, 否则颜色会不对。
不是占用,是RGB数据位反序
/files/members/3/QQ20180328145118.png
/files/members/3/QQ20180327082950.jpeg
海豚派就是一个脚被占用了,色彩就偏差了。
参考链接1: 海豚派 V3s 开发板资料预览
Wang wrote:
不是占用,是RGB数据位反序
占用都不行,更不要说反序了,老老实实把做板水平提高。
v3s的手册上好像提到了rgb可以交换的。
v3s有个寄存器可以设定R B交换的。比如原来的输出顺序是RGB,通过寄存器设置可以调整成BGR输出
v3s资料的303页有寄存器说明
7.2.5.7. TCON0_CTL_REG (Default Value: 0x00000000)
Offset: 0x040
Register Name: TCON0_CTL_REG
R/W Default/Hex Description
31 R/W 0 TCON0_En
0: disable
1: enable
Note: It executes at the beginning of the first blank line of TCON0 timing.
30:29 / / /
28 R/W 0 TCON0_Work_Mode
0: normal
1: dynamic freq
27:26 / / /
25:24 R/W 0 TCON0_IF
00: HV(Sync+DE)
01: 8080 I/F
1x:reserved
23 R/W 0 TCON0_RB_Swap
0: default
1: swap RED and BLUE data at FIFO1
22 / / 21 R/W 0 20 / 19:9 / 8:4
还有用V3S接24位屏的人 围观中
A64上我确定这个是可以互换的,倒是突然想起一个奇葩,全志的SDK上的RGB24实际色序是BGR24这个不知道是我理解问题还是是bug,RGB32又是XRGB32这个倒是在驱动有描述。
顺带提一下,主线驱动好像也是有问题的,如果要用到dither显示模式就必须要24或32位色,建议直接选32位色,免得抽风
V3S应该是屏幕串口和并口接口都可以。
hello everybody! can you upload an archive V3S_CDR_STD_V1_0_20180322.rar to an external file sharing site without registration, please?
are there any pcb files in the archive or only schematics in pdf? i can not download the archive cause i a new forum member
最近编辑记录 KappaPROject (2020-07-31 18:55:08)
发一个原创精华帖,自动解锁下载权限。
RB交换寄存器
0x800001E0
#devmem 0x01c0c040 32 0x808001e0
不明白,请看10楼
这个原理图有问题,RESET线接了VDD-SYS,很大几率芯片是起不来的,需要接VCC-IO
线的顺序不能交换吧?只能是R和B交换好像
