楼主 #1 2020-03-24 22:45:16
打老虎
关于Tslib内的滤波算法,再水一贴
之前水了一贴tslib的校正算法,这次水一水滤波算法。查看tslib的介绍,发现其触摸屏的运行设置如下:
从触摸屏中读取的x,y轴的AD值经过滤波或消抖再进行坐标转换。
首先进行的是中值滤波(median),中值滤波是个什么鬼?那就要先讲讲椒盐噪声。
区别于周期分别的噪声,椒盐噪声是随机出现的突变,比如采集到的数据大部分维持在一个数值,然而偏偏有几个数据远远超出平均数。但是常用的均值滤波,即连续几个数值相加取平均值,对此类噪声作用不大,反而可能引起数据波动。
最为常见的椒盐噪声还是在图像上,由图像传感器的传输信道或解码处理而产生的亮点或暗点。
以下图本人完全不认识的不知名小姐姐为例:
原图
写一段python看看加入椒盐噪声的现象,以及中值滤波与均值滤波之后的效果
import cv2
import numpy as np
SNR = 0.99
filename = "E:/Erika Momotani.jpg"
img = cv2.imread(filename)
cv2.imshow('ori', img)
size = img.size;
noise = int(size * (1 - SNR))
for i in range(0, noise):
    x = int(np.random.uniform(0, img.shape[1]))
    y = int(np.random.uniform(0, img.shape[0]))
    img[y, x] = 0
mb_img = cv2.medianBlur(img, 3)
a_img = cv2.blur(img, (5, 5))
cv2.imshow('salt', img)
cv2.imshow('median', mb_img)
cv2.imshow('average', a_img)
cv2.waitKey(0)
椒盐噪声
可以看到我们在原图里随机加入了椒盐噪声,即随机出现暗点,犹如图像上被撒上了椒盐。
均值滤波 中值滤波
中值/椒盐滤波 椒盐滤波
我们对加入噪声后的图像分别做3x3的均值滤波和中值滤波,可以发现两者图像均有一定失真,然而均值滤波并未完全滤除掉椒盐噪声(反而有点扩散了!!!),而中值则几乎看不出椒盐噪声了。可见中值滤波对脉冲噪声可以起到优秀的滤除作用。
------------------------------分割线---------------------------------------
下面回到触摸采样。
我在自己的触摸屏代码中连续取出512个x轴的原始采样值,以及中值滤波之后的值并画图。python画图代码(数据被保存到两个txt文件)如下:
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.ticker import MultipleLocator
x, y = [], []
with open('E:/tp_x.txt', 'r') as file:
    lines = file.readlines();
    for line in lines:
        temp = line.split()
        x.append(int(temp[0], 16))
with open('E:/tp_x1.txt', 'r') as file:
    for line in lines:
        temp = line.split()
        y.append(int(temp[0], 16))
plt.plot(x, c='b', linewidth=1.8)
plt.plot(y, c='r', linewidth=1.8)
plt.title('tp')
x_major_locator=MultipleLocator(16)
y_major_locator=MultipleLocator(100);
ax=plt.gca()
ax.xaxis.set_major_locator(x_major_locator)
ax.yaxis.set_major_locator(y_major_locator)
plt.xlim(0,512)
plt.ylim(0,800)
plt.show()
蓝色为原始数据,红色为中值滤波之后的数据
可以看到在没有按下触摸屏的时候值应为0,然而会随机出现尖峰。经过中值滤波之后绝大部分噪声会被滤去。
好了下面说说如何实现中值滤波。
关键的来的,看到tslib下median.c文件,通篇看下来最重要的函数即qsort()。OK,我们把它拉到百度搜索,就会发现
没看错,就是冒泡法取中值。
又水一贴,完结撒花。
楼主 #2 2020-03-24 22:46:04
打老虎
Re: 关于Tslib内的滤波算法,再水一贴
自己顶
#3 2020-03-24 22:56:10
awfans
已发帖子: 264
帖子一个字都没看懂,被美女吸引过来了。
#4 2020-03-24 23:09:29
metro
已发帖子: 445
说起测试图第一个想到的就是Lenna,学过DSP的同学都懂,哈哈。
#5 2020-03-24 23:25:30
孤星泪
已发帖子: 235
想知道楼主测试图的美女是谁?
楼主 #6 2020-03-25 00:00:49
打老虎
metro wrote:
说起测试图第一个想到的就是Lenna,学过DSP的同学都懂,哈哈。/files/members/1510/lena.jpg
Lenna的图测试了这么多年,该换换:cool
楼主 #7 2020-03-25 00:01:38
打老虎
孤星泪 wrote:
想知道楼主测试图的美女是谁?
代码里有名字
#8 2020-03-25 08:52:28
OggyJFX
已发帖子: 110
好像两张滤波后的图片,右边的注释写错了。
楼主 #9 2020-03-25 09:07:10
打老虎
好吧,,,,失误了,上面是均值滤波,下面是中值/椒盐滤波
#10 2020-03-25 09:20:42
已发帖子: 649
可以看看原图(:LOL
#11 2020-03-25 09:41:46
metro
已发帖子: 445
微凉VeiLiang wrote:
可以看看原图(:LOL
考虑一下站长的感受,就不放上来了(
#12 2020-03-25 10:58:06
小智
已发帖子: 112
学习了
#13 2020-03-25 15:01:50
novice
已发帖子: 126
请问tslib裸机移植哪里有源代码?
楼主 #14 2020-03-25 18:59:26
打老虎
novice wrote:
请问tslib裸机移植哪里有源代码?
http://www.tslib.org/
我自己只是用了里面的校正和滤波的算法思路
#15 2020-04-05 21:25:45
liuchangyin
已发帖子: 204
图像处理的经典图
#16 2020-04-07 01:16:26
sea18c
楼主是深入研究
#17 2020-04-07 09:54:09
wujique
已发帖子: 178
novice wrote:
请问tslib裸机移植哪里有源代码?
我的github
https://github.com/wujique/tslib_for_mcu
整理了为一个文件,删除了多余文件,
修改成单片机一条肠的模式,linux注册模块的方式对于STM32来说,太高深了。
拿走不谢!
