【ESP32视频分享1】淘宝最牛 esp32开发板使用分享 开箱教程(helloworld)
【ESP32视频分享2】Window 平台使用 Eclipse开发ESP32程序
【ESP32视频分享3】Ubuntu使用 Eclipse开发ESP32程序
【ESP32视频分享4】使用whyengineer开源的webserver演示程序
【ESP32视频分享5】esp32驱动lan8720,使用官方example/ethernet ,可以dhcpc获取ip,可以ping
【ESP32视频分享6】esp32驱动PCM5102A声卡播放音乐
【ESP32视频分享8】esp-idf\examples\storage 演示
【ESP32视频分享9】一步一步实现一个web服务器(webserver)
【ESP32视频分享10】一步一步实现一个esp32蓝牙喇叭
首先回顾前面两集, 搭建 Windows 开发环境 和在 Windows平台搭建Eclipse集成开发环境的视频
下载Toolchain与SDK
for 64-bit Linux:
https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-linux64-1.22.0-61-gab8375a-5.2.0.tar.gz
for 32-bit Linux:
https://dl.espressif.com/dl/xtensa-esp32-elf-linux32-1.22.0-61-gab8375a-5.2.0.tar.gz
git clone https://github.com/espressif/esp-idf.git esp-idf-v2.1
cd esp-idf-v2.1/
git checkout v2.1
git submodule update --init --recursive
export IDF_PATH=/opt/esp-idf
export PATH=/usr/local/xtensa-esp32-elf/bin/:$PATH
example/hello_world项目下执行 make menuconfig/erase_flash/flash
Ubuntu命令行执行#apt-get install eclipse
这个过程中安装程序会帮你把所有的依赖包括 Java运行环境都安装上去
接下来再安装cdt(用于C/C++开发):
sudo apt-get install eclipse-cdt
打开elipse, 点击 File -> Import -> C/C++ -> Existing Code as Makefile Project,
找到 esp-idf 目录下面的 \examples\get-started\hello_world, 导入这个 hello_word项目,
右击项目, 在弹出的右击菜单里面选中最后一项Property.
在弹出的对话框中选择 C/C++ Build -> Environment 添加一项:
IDF_PATH ==> /opt/esp-idf/
修改PATH环境变量,添加: /usr/local/xtensa-esp32-elf/bin
C/C++ General -> Path & Symbols -> Includes -> GUN C 添加Directory:
${IDF_PATH}/components/esp32/include
${IDF_PATH}/components/newlib/include
${IDF_PATH}/components/freertos/include
${IDF_PATH}/components/nvs_flash/include
${IDF_PATH}/components/driver/include
${IDF_PATH}/components/log/include
${IDF_PATH}/components/spi_flash/include
参考链接:
eclipse-setup.rst
linux-setup.html
releases
视频分享:
Bilibili视频分享:
https://www.bilibili.com/video/av16275326/
根据楼主的视频,一步一步操作,终于搞定了,太感谢了?
是嘛,有空我也装个vmware Ubuntu试一试,版本用16.04 还是14.04?
