楼主 #1 2020-04-25 11:03:15
nufing
已发帖子: 95
请问高手们, F1C100S SPI1支持双线双向模式吗
请问高手们, F1C100S SPI1(PE7 PE8 PE9 PE10) 支持双线模式吗?
能达到多大速率?
#2 2020-04-25 13:20:04
shaoxi2010
已发帖子: 399
Re: 请问高手们, F1C100S SPI1支持双线双向模式吗
SPI1我不确定,但是SPI0是可以的,速率可以到100M,tiny200没什么问题
楼主 #3 2020-04-28 20:33:51
nufing
已发帖子: 95
谢谢哈, SPI1, 速度确实快,现在在调 双线模式,不知道支持不支持
楼主 #4 2020-04-28 21:08:16
nufing
已发帖子: 95
Offset: 0x38 Register Name: SPI_BCC_REG
Bit R/W Default/Hex Description
31:29 R 0x0 Reserved
28 R/W 0x0
DRM
Master Dual Mode RX Enable
0: RX use single-bit mode
1: RX use dual mode
Note: Can’t be written when XCH=1
只看到这里有, Dual Mode RX Enable,
双线接收模式?
楼主 #5 2020-04-29 10:15:07
nufing
已发帖子: 95
看了一下,F1C100S ,F1C100S 不支持 QSPI, 了不支持 2-bits 模式,引脚都没有。
#6 2020-04-29 11:46:42
shaoxi2010
已发帖子: 399
确实不支持4线模式,但是它支持双线,就像上面那个手册内容写的一样
#7 2020-04-29 11:50:54
shaoxi2010
已发帖子: 399
可能确实应该是接收是支持双线的,才想起适配SPINAND的时候,读取速度约7M/s,而写入只有3M/s,由于SPINAND并不支持双线写入,只有单线和四线模式,所以确实应该是和他的寄存器写的一页,支持双线的读取,手上也没有其他SPI设备了,验证不了
#8 2020-04-29 11:52:16
有梦的地方
已发帖子: 284
请问主线linux默认配置是单线还是双线?
