用一个按钮实现打开关闭can。
参照qt5.6里can例程写的。点击打开can时没提示,虽然不知道有没有成功打开。关闭时直接提示没有无法关闭没有连接的器件。难道是打开没成功?
void NuvotonCan::toggleDevice(bool open)
83 {
84 if(open)
85 {
86 btnCanPort->setText(tr("关闭"));
87 canDevice = QCanBus::instance()->createDevice(cmbCanPlugin->currentText().toL ocal8Bit(), cmbCanPort->currentText());
88 }
89 else
90 {
91 btnCanPort->setText(tr("打开"));
92 if(!canDevice)
93 return;
94 canDevice->disconnectDevice();
95 delete canDevice;
96 canDevice = nullptr;
97 }
98 }root@nuc972 /mnt/nfs# ./nuc972can
Can not disconnect an unconnected device
Can not disconnect an unconnected device 最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-17 09:50:41)
根据提示, 感觉就没有打开成功。
if(!canDevice)
QMessageBox::information(this, tr("hmmm..."), tr("Error creating device") );
}调用createDevice()函数后,加了以上部分。
结果点击打开后,没有弹窗提示。
我试了屏蔽掉createDevice()这句,结果点击打开后,有弹窗了。再点击关闭,结果串口终端没那个提示了。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-17 10:07:57)
QCanDevie除了有disconnectDevice()这个方法外,对应的还有connectDevice()这个方法。
应该在creatDevie()后,调用connectDevice()这个方法。
目前,打开和关闭can,不再报以上那个错误了。
但是,打开can后,连接了QCanDevice的framewritten()信号到一个方法,该方法里用qdeug输出“发送完成”,结果点击发送按钮后没反应...
打开/关闭can接口部分:
111 void NuvotonCan::toggleDevice(bool open)
112 {
113 if(open)
114 {
115 btnCanPort->setText(tr("关闭"));
116 canDevice = QCanBus::instance()->createDevice(cmbCanPlugin->currentText().toLocal8Bit(), cmbCanPort->currentText());
117 if(!canDevice)
118 {
119 QMessageBox::information(this, tr("hmmm..."), tr("Error creating device"));
120 }
121 if(!canDevice->connectDevice())
122 {
123 QMessageBox::information(this, tr("hmmm..."), tr("Error connect device"));
124 }
125 else
126 {
127 connect(canDevice, &QCanBusDevice::errorOccurred, this, &NuvotonCan::recvErr);
128 connect(canDevice, &QCanBusDevice::framesReceived, this, &NuvotonCan::checkMessages);
129 connect(canDevice, &QCanBusDevice::framesWritten, this, &NuvotonCan::framesWritten);
130 btnSend->setEnabled(true);
131 }
132 }
133 else
134 {
135 btnCanPort->setText(tr("打开"));
136 btnSend->setEnabled(false);
137 if(!canDevice)
138 return;
139 canDevice->disconnectDevice();
140 delete canDevice;
141 canDevice = nullptr;
142 }
143 }发送部分:
175 void NuvotonCan::sendMessage()
176 {
177 if(!canDevice)
178 return;
179
180 QByteArray writings = dataFromHex(txtSend->toPlainText());
181 QCanBusFrame frame;
182 int size = writings.size();
183 writings = writings.left(size);
184 frame.setPayload(writings);
185
186 quint32 id = lntId->displayText().toInt(nullptr, 16);
187 if(ckbExt->checkState() && id > 2047)
188 id = 2047;
189
190 frame.setFrameId(id);
191 frame.setExtendedFrameFormat(ckbExt->checkState());
192
193 if(rdbRemote->isChecked())
194 frame.setFrameType(QCanBusFrame::RemoteRequestFrame);
195 else if(rdbError->isChecked())
196 frame.setFrameType(QCanBusFrame::ErrorFrame);
197 else
198 frame.setFrameType(QCanBusFrame::DataFrame);
199
200 canDevice->writeFrame(frame);
201 qDebug() << "ready to write." << endl;
202 }-----------------------------------
发现:canDevice->writeFrame(frame);这句返回的是flase。是不是因为没有外接其他can设备的原因?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-18 11:54:06)
在命令行下执行ifconfig -a,可以看到有can0设备:
root@nuc972 /sys/devices/platform/nuc970-can1/net/can0# ifconfig -a
can0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:16 Metric:1
collisions:0 txqueuelen:10
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
Interrupt:59
。。。可执行ifconfig can0 up,却失败:
root@nuc972 /# ifconfig can0 up
nuc970-can1 nuc970-can1 can0: bit-timing not yet defined
nuc970-can1 nuc970-can1 can0: failed to open can device
ifconfig: SIOCSIFFLAGS: Invalid argument 设置速度,也失败:
root@nuc972 /# ip link set can0 type can bitrate 125000
ip: either "dev" is duplicate, or "type" is garbage 离线
把bsp里的demo里的can例程,编译后放到板子上运行:
root@nuc972 /mnt/nfs# ./can_demo
nuc970-can1 nuc970-can1 can0: setting BTR=1b09 BRPE=0000
Cannot find device "can1"
Cannot find device "can1"看样子,例程能运行,can0好像能打开。
那么,我linux命令行里输入的命令不对?
还有,我想qt画个界面打开can接口,不能按qt例程里的来,而是要按nuc972的这个c例程来?
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-18 17:33:19)
关注,我打算在s3接一个spi can芯片与其他can设备通讯。
Please connect CAN0 and CAN1 to CAN bus
CAN0 transfer id: 256
CAN0 transfer dlc: 8
CAN0 transfer Data:
0x31 0x32 0x33 0x34 0x35 0x36 0x37 0x38
write error !!
CAN1 receive id = 156892
CAN1 receive dlc = 0
CAN1 receive Data:
0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
Cannot find device "can看了下nuvoton的can例程,应该是can0发送can1接收,我把开始的can1初始化关闭了,然后程序可以再往下运行了,虽然后来还是因为接收的问题停止。
这么看,新塘的c例程,是可以运行的,虽然我还没实际测can上有没有信号。
但是我想用qt编界面,如果能直接用QCanDevice这个类就好了。
运行can_demo例程后,退出,然后在执行ifconfing can0 up,竟然可以打开can0了。
root@nuc972 /mnt/nfs# ifconfig can0 up
nuc970-can1 nuc970-can1 can0: setting BTR=1b09 BRPE=0000而运行ip命令还是报错。
root@nuc972 /mnt/nfs# ip link set can0 up type can bitrate 125000
ip: either "dev" is duplicate, or "type" is garbage---------------------------------------------------------------------
https://blog.csdn.net/tiger15605353603/article/details/81296501
搜到这篇文章,busybox制作的ip命令不支持soketcan设置,需要iproute2。我就去buildroot菜单里看,有iproute2这个选项。勾上,重新编译,烧录后执行ifconig can0 up,仍提示没设置速率。然后用ip 命令设置速率,可以打开can0了。
有一点变化,之前我的命令行提示符前显示的当前用户是nuc972,重新编译后,显示的是root。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-20 12:34:37)
设置速率时,命令行总是提示:
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(BitRateKey) with value: QVariant(int, 10000)这是设置速率的相关语句:
canDevice->setConfigurationParameter(QCanBusDevice::BitRateKey, cmbBitrate->itemData(cmbBitrate->currentIndex()).toInt())函数原型:
void QCanBusDevice::setConfigurationParameter(int key, const QVariant &value)我直接交叉编译can例程,放到arm板上运行,尝试用sockecan插件打开can0,会直接有:
No such device。
而我仿照can例程写的程序,则是以上那个错误。
我试着改成这样:
canDevice->setConfigurationParameter(QCanBusDevice::BitRateKey, QVariant::fromValue(cmbBitrate->itemData(cmbBitrate->currentIndex()).toInt()));结果一样。
这个函数的第二个参数该怎么引入呢?
我这样写:
canDevice->setConfigurationParameter(QCanBusDevice::BitRateKey, "3000");结果一样:
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(BitRateKey) with value: QVariant(QString, "3000")这样:
canDevice->setConfigurationParameter(4, 3000);结果:
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(BitRateKey) with value: QVariant(int, 3000)----------------------------------------
查了下ConfigurationKey枚举:
QCanBusDevice::BitRateKey 4 This key defines the bitrate in bits per second.感觉就应该是Int类型。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-24 16:41:35)
enum QCanBusDevice::ConfigurationKey
This enum describes the possible configuration options for the CAN bus connection.
Constant Value Description
QCanBusDevice::RawFilterKey 0 This configuration determines the type of CAN bus frames that the current device accepts. The expected value is QList<QCanBusDevice::Filter>. Passing an empty list clears all previously set filters including default filters. For more details see QCanBusDevice::Filter.
QCanBusDevice::ErrorFilterKey 1 This key defines the type of error that should be forwarded via the current connection. The associated value should be of type QCanBusFrame::FrameErrors.
QCanBusDevice::LoopbackKey 2 This key defines whether the CAN bus device should operate in loopback mode. The expected value for this key is bool.
QCanBusDevice::ReceiveOwnKey 3 This key defines whether this CAN device can send messages. The expected value for this key is bool.
QCanBusDevice::CanFdKey 5 This key defines whether sending and receiving of CAN FD frames should be enabled. The expected value for this key is bool.
QCanBusDevice::UserKey 30 This key defines the range where custom keys start. It's most common purpose is to permit platform-specific configuration options.以上是QCanBusDevice::ConfigurationKey枚举的详细说明,我试了用setConfigurationParameter()函数配置,其中1,2,3,5都可以配置,4和30配置的话,就会报错。
canDevice->setConfigurationParameter(0, 0);
canDevice->setConfigurationParameter(1, 0);
canDevice->setConfigurationParameter(2, 0);
canDevice->setConfigurationParameter(3, 0);
canDevice->setConfigurationParameter(4, 0);
canDevice->setConfigurationParameter(5, 0);
canDevice->setConfigurationParameter(30, 0);Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(BitRateKey) with value: QVariant(int, 0)
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(UserKey) with value: QVariant(int, 0)最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-25 09:17:51)
尝试用nuc972官方bsp里的demos里的can例程。
因为该例程是用can0和can1实现自收发,我这里硬件上只有can0,所以屏蔽掉了接收部分。
原程序貌似只发一次,我修改为每隔一秒发一次。
结果,除了第一次发送时不报错,以后的发送都会报错。
int main(int argc, char **argv)
struct can_frame frame;
struct can_frame Rx_frame;
struct ifreq ifr;
struct sockaddr_can addr;
int family = PF_CAN, type = SOCK_RAW, proto = CAN_RAW;
int dlc = 8;
int s[2], ret, i, rtr = 0, extended = 0;
int j;
int ret1;
can_set_bitrate("can0", 500000);
can_do_start("can0");
// can_set_bitrate("can1", 500000); //any
// can_do_start("can1"); //any
while(1)
for(j = 0; j <= 0; j++) //any
if(j == 0)
strcpy(ifr.ifr_name, "can0");
else if(j == 1)
strcpy(ifr.ifr_name, "can1");
s[j] = socket(family, type, proto);
if (s[j] < 0)
printf("ERROR");
return 1;
addr.can_family = family;
if (ioctl(s[j], SIOCGIFINDEX, &ifr) < 0)
printf("ERROR");
return 1;
addr.can_ifindex = ifr.ifr_ifindex;
if (bind(s[j], (struct sockaddr *)&addr, sizeof(addr)) < 0)
printf("ERROR");
return 1;
for(i = 0; i < dlc; i++)
frame.data[i] = 0x31 + i;
Rx_frame.data[i] = 0;
frame.can_id = 0x100;
frame.can_dlc = dlc;
if (extended)
frame.can_id &= CAN_EFF_MASK;
frame.can_id |= CAN_EFF_FLAG;
frame.can_id &= CAN_SFF_MASK;
if (rtr)
frame.can_id |= CAN_RTR_FLAG;
printf("\n Please connect CAN0 and CAN1 to CAN bus\n");
printf("\n CAN0 transfer id: %d", frame.can_id);
printf("\n CAN0 transfer dlc: %d", frame.can_dlc);
printf("\n CAN0 transfer Data:\n");
for (i = 0; i < frame.can_dlc; i++)
printf(" 0x%02x", frame.data[i]);
printf("\n");
ret1 = 0;
while(ret1 < sizeof(frame))
ret = write(s[0], &frame, sizeof(frame));
if (ret == -1)
printf("write error !! \n");
ret1 += ret;
// ret1 = 0;
// while(ret1 < sizeof(Rx_frame))
// ret = read(s[1], &Rx_frame, sizeof(Rx_frame));
// if (ret == -1)
// printf("write error !! \n");
// ret1 += ret;
// printf("\n CAN1 receive id = %d", Rx_frame.can_id);
// printf("\n CAN1 receive dlc = %d", Rx_frame.can_dlc);
// printf("\n CAN1 receive Data:\n");
// for (i = 0; i < frame.can_dlc; i++)
// printf(" 0x%02x", Rx_frame.data[i]);
// printf("\n");
can_do_stop("can0");
// can_do_stop("can1");
sleep(1);
}root@h /mnt/nfs# ./can_demo
CAN0 transfer Data:
CAN0 transfer Data:
write error !!
CAN0 transfer Data:
write error !!------------------------------
晕了,看到can_do_stop(can0)了。
改了下,把can_do_stop(can0)放到最后一个}前了,运行后,发送了23帧没报错,然后就又“Write error!!”了。
而且,我pc端用can和监控,设的同样的速率,但是没收到。
晕死了,can芯片的1、4脚是收发管脚,2、3是电源管脚,我搞反了。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-25 15:50:33)
现在的进展是,运行新塘的can例程,可以正常发送信息,我在win下用usb can盒能接收到正确信息。
可如果启动后直接运行我画的qt界面,打开can0还是报错,点击发送信息,报write faild.
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(Bit)
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(Use)
write faild.
write faild.如果先用ip命令设置速率并打开can0,再运行qt程序,虽然打开can0时报错,但点击发送会成功,示波器能观测到信号。
Number of frames written: 1
ready to write.---------------------------
在win下用putty调试,发现并没有返回“Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(Bit)”这样的语句。虽然点发送还是提示:“write faild.”
暂时总结下,qt下打开can口设置速率失败,如果在运行qt界面前,先用ip命令设置速率并打开can口的话,qt界面可以发送信息。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-26 16:33:35)
如果说是qt的candevice类不能成功调用系统函数打开can的话,为什么会提示的是:
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(BitRateKey) with value: QVariant(int, 500000)
Cannot apply parameter: QCanBusDevice::ConfigurationKey(UserKey) with value: QVariant(QString, "0")
这样的提示,像是我给的参数不对。
cgpsky wrote:
https://doc.qt.io/archives/qt-5.7/qcanbusdevice.html#configurationParameter
能看看 你传的参数嘛
canDevice->setConfigurationParameter(30, 0);这就是我传的参数,4和30报错。
我试过传整数或者传字符串,都报错。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-28 08:50:15)
// Apply all stored configurations except bitrate and receive own,
// because these cannot be applied after opening the device
最好 研究一下 文档
qt 有pdb 可以 进去 看看
也可以编译 qt 源码
请教下这句话是从哪里找到的?
在设置速率之前,我并没有打开canDevice呢,只是创建了。
Sets the configuration parameter \a key for the CAN bus connection
to \a value. The potential keys are represented by \l ConfigurationKey.
A parameter can be unset by setting an invalid \l QVariant.
Unsetting a parameter implies that the configuration is reset to
its default setting.
\note In most cases, configuration changes only take effect
after a reconnect.
\sa configurationParameter()
这是我下载的qserialbus5.6的源码找到的这个函数的定义,并没有特殊的说明。
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-28 14:31:17)
你下载 能发给我一份嘛
我的 5.7.0
最近编辑记录 cgpsky (2020-04-28 14:54:45)
cgpsky wrote:
你下载 能发给我一份嘛
我的 5.7.0
其实是从这里了下载的,选择5.6分支。
https://github.com/qt/qtserialbus/blob/5.6/src/serialbus/qcanbusdevice.cpp
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-28 15:38:03)
cgpsky wrote:
你下载 能发给我一份嘛
我的 5.7.0
这个链接里我也没搜到前边你提到的那句话,能否详细指出是哪个文件哪一行吗?
就是这句话:
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-28 16:42:57)
_20200428-1655.png)
cgpsky wrote:
这个是systeccan插件,我用的是socketcan插件。socketcan插件里的open函数没这个提示。
看到了这个函数,可能和这里有关。
void SocketCanBackend::resetConfigurations()
QCanBusDevice::LoopbackKey, true);
QCanBusDevice::ReceiveOwnKey, false);
QCanBusDevice::ErrorFilterKey,
QVariant::fromValue(QCanBusFrame::FrameErrors(QCanBusFrame::AnyError)));
QCanBusDevice::CanFdKey, false);
}这么说的话,socketcan只能设置参数1、2、3、5.
不对,这个是resetConfigrations()不是setConfigrations().
bool SocketCanBackend::connectSocket()函数中调用了bool SocketCanBackend::applyConfigurationParameter(int key, const QVariant &value)函数。如果返回错误,则报错: qWarning() << "Cannot apply parameter:" << QCanBusDevice::ConfigurationKey(key) << "with value:" << param; 我看到的报错由此而来。
而bool SocketCanBackend::applyConfigurationParameter(int key, const QVariant &value)函数中,有switch(key)语句,只是判断了几种情况,没有bitrate选项。
粗略的看了下,直到qt5.14在这个函数里才有了bitrate选项,在里面有libSocketCan->setBitrate(canSocketName, bitRate);
好奇,qt5.14之前的版本,socketcan如何设置速率...
最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-28 17:45:02)
如果是例程没有添加这个模块的处理逻辑。 可以添加上去试试。 这是例程不是底层源码, 你可以添加试试
不是例程,就是底层源码,qtserialbus/src/plugins/canbus/socketcan/socketcanbackend.cpp。
如果用QCanBusDevice的socketcan插件不能实现配置速率的话,那么只能在命令行里用ip命令来设置速率了。可是,如何在qt里执行ip命令呢?比如我要执行
ip link set can0 up type can bitrate 500000在qt程序里该如何实现呢?
目前的方法:
QProcess::execute("ip link set can0 up type can bitrate 500000");最近编辑记录 Gentlepig (2020-04-30 09:57:13)
调用C语言的库函数 system( ) 就可以了.
system("ip link set can0 up type can bitrate 500000");
刚看到,谢谢。
既然qt有现成的类,我还是用qt的方法吧。
https://github.com/lalten/libsocketcan/blob/master/include/libsocketcan.h
https://github.com/lalten/libsocketcan/blob/master/src/libsocketcan.c
也可以用 libsocketcan 里面的接口 获取/设置 bitrate
哇酷小二 wrote:
你跑的是这个例程吗: D:\Qt\Qt5.12.3\Examples\Qt-5.12.3\serialbus\can.pro
是参照这个例程写的。因为970官方的buildroot,可选qt5版本只有5.6。所以是参找qt5.6的can例程写的。
感谢,其实新塘提供了类似这个的socketcan例程。只是,我想用qt画界面,所以就想当然的用QCanBusDevicele了。如果用参考这个例程的话,这就是c编程了吧,qt和c编程如何混用?比如我点击打开can接口的按钮,那么信号如何绑定到c函数呢?
我现在的水平,就知道绑定到某个对象的某个函数上,可c函数不属于对象了。
哇酷小二 wrote:
建议先解决其他问题,最后再来解决这个问题,反正调用 system 函数肯定没有问题嘛。
修改速率用QProcess()类,调用ip link set 命令,可以实现修改速率。
然后用QCanBusDevice的writeFrame(),可以发送can信息。pc端能监控到正确信息。
然后我用pc端发送信息,结果我的arm板这里没有反应...
很简单的, 槽函数不需要一定是对象的方法:
#include <QApplication>
#include <QDebug>
#include <QTimer>
//C 函数
void someFunction()
qDebug() << "Some function";
int main(int argc, char* argv[])
QApplication app(argc, argv);
QTimer timer;
QWidget widget ;
QLineEdit editor;
widget.resize(800, 480);
//连接 定时器超时信号 与 槽函数someFunction
QObject::connect(&timer, &QTimer::timeout, someFunction);
timer.start(1000);
widget.show();
app.exec();
}上面的代码是没问题的。
#include <QApplication> #include <QDebug> #include <QTimer> //C 函数 void someFunction() { qDebug() << "Some function"; } int main(int argc, char* argv[]) { QApplication app(argc, argv); QTimer timer; QWidget widget ; QLineEdit editor; widget.resize(800, 480); //连接 定时器超时信号 与 槽函数someFunction QObject::connect(&timer, &QTimer::timeout, someFunction); timer.start(1000); widget.show(); app.exec(); }上面的代码是没问题的。
感谢,我试试,这样行的话就可以调用官方例程的函数了。
再请教个问题。
我看nuc972官方提供的can例程里,can读取是死等读取的。像stm32的can读取,是可以用中断的。这样的话,只能定时读取了?
ret1 = 0;
if (ret == -1)
ret1 += ret;
}最近编辑记录 Gentlepig (2020-05-06 09:41:19)
open的时候有个参数是 NO_BLOCK,可以试一试。
没找到相关部分。
不过群里有朋友回复,可以创建个线程,线程里不断进行can接收。
正好用上,学习一下
