楼主 #1 2020-05-01 19:25:23
有梦的地方
已发帖子: 284
请问荔枝派zero的 3V0 LDO 可以用3V3代替吗?想省一个LDO芯片。
如题
#2 2020-05-01 22:19:53
起个名字好难
Re: 请问荔枝派zero的 3V0 LDO 可以用3V3代替吗?想省一个LDO芯片。
AVCC 2.8 - 3.3v, 理论上接3V3没有问题
#3 2020-05-01 22:21:09
tianjjff
已发帖子: 129
但是有的ldo3.3经常会到3.35,不确定会不会出事
#4 2020-05-02 08:19:17
john78
已发帖子: 223
串个SS14
#5 2020-05-02 15:47:02
wenunit
已发帖子: 31
楼上厉害,就是不会很稳定。二极管结压会根据电流和温度有所变化,不过变化很小。
最近编辑记录 wenunit (2020-05-02 15:47:24)
#6 2020-05-02 19:57:49
sw773
xc6206才几分钱一个,也不比一个二极管大多少
最近编辑记录 sw773 (2020-05-02 19:58:21)
#7 2020-05-10 20:50:37
wonrowl
已发帖子: 103
其实我叶想过串联一个二极管,最后还是放弃了,弄了一个sy8088专门给他做了一路3.0V
#8 2020-05-10 21:17:03
春风吹又生
已发帖子: 62
8088 是dcdc吧, 3v0还是用LDO方便一点.
#9 2020-05-12 20:05:46
wonrowl
已发帖子: 103
是的,dcdc,我画的板子有四个dcdc
#10 2020-05-18 23:07:48
windcys
刚买的ZERO开发板,我好晕啊,没有一点头绪,我只懂硬件,对于驱动了解的太少
#11 2022-01-06 12:36:39
树莓学LINUX
已发帖子: 127
起个名字好难 wrote:
/files/members/3819/QQ截图20200501221801.png
请问这个PDF版本在哪里 可以共享一下吗
