楼主 #1 2019-10-04 16:45:35
augyy
已发帖子: 46
全志A33 UART baudrate 921600 問題!!
現在我把A33 UART2 波特率設定為921600, 但是出來波特率是761904.
同時我找到sunxi-uart.c file 裡要改apb2div. 請問那裡設定?
#2 2019-10-04 16:58:24
F1F2
已发帖子: 99
Re: 全志A33 UART baudrate 921600 問題!!
你如何确定是 761904 ?
楼主 #3 2019-10-04 17:16:26
augyy
已发帖子: 46
用logic analyzer 望 output data. 所以知道波特率大約761904.
同時試過把設波特率定為 1500000, 是無問題!!
#4 2019-10-04 21:05:52
已发帖子: 9,473
没有用过A33 bsp, 感觉这个地方不应该会出现bug,改天我在 V3s 上面试一试 921600
#5 2019-10-08 17:48:17
阿黄
已发帖子: 299
会不会是逻辑分析仪的最大频率不够?
楼主 #6 2019-10-09 16:05:29
augyy
已发帖子: 46
阿黄 wrote:
会不会是逻辑分析仪的最大频率不够?
逻辑分析仪频率應該足夠,因為可看到1500000频率
#7 2019-10-09 23:53:01
checkout
已发帖子: 173
apb2时钟默认是OSC24M,时钟源应该使用PLL6,修改uboot时钟初始化的代码就行
24000000/16/921600=1.6276,向上取整,实际波特率24000000/16/2=750000,应该是这样
augyy wrote:
阿黄 wrote:
会不会是逻辑分析仪的最大频率不够?
最近编辑记录 checkout (2019-10-10 00:00:51)
楼主 #8 2019-10-10 15:43:26
augyy
已发帖子: 46
augyy wrote:
阿黄 wrote:
会不会是逻辑分析仪的最大频率不够?
/files/members/1429/CONFIG_SYS_NS16550_CLK.png
是否直接把CONFIG_SYS_NS16550_CLK 為 (30000000) ?
#9 2019-10-10 15:53:47
checkout
已发帖子: 173
修改uboot的clock_sun6i.c文件:
void clock_init_uart(void)
#if CONFIG_CONS_INDEX < 5
        struct sunxi_ccm_reg *const ccm =
                (struct sunxi_ccm_reg *)SUNXI_CCM_BASE;
        /* uart clock source is apb2 */
        writel(APB2_CLK_SRC_OSC24M|      //这里改为APB2_CLK_SRC_PLL6,从内部pll6时钟分频
            APB2_CLK_RATE_N_1|
            APB2_CLK_RATE_M(1),
            &ccm->apb2_div);
楼主 #10 2019-10-10 17:01:32
augyy
已发帖子: 46
只找到board.c 同 serial_tegra2.c 文件
FluxBB bbcode
FluxBB bbcode
是否改setup_uart(..) function
reg = NVRM_PLLP_FIXED_FREQ_KHZ * 1000 / NV_DEFAULT_DEBUF_BAUD / 16 的
16 為 20 or 其他?
最近编辑记录 augyy (2019-10-10 17:12:43)
#11 2019-10-10 17:20:53
checkout
已发帖子: 173
你uboot用的哪个版本?看看时钟初始化部分,改改试试
楼主 #12 2019-10-17 17:18:05
augyy
已发帖子: 46
我用u-boot-2011.09 版本的. 同sun8iw5p1.h
最近编辑记录 augyy (2019-10-17 17:18:49)
#13 2019-10-17 21:34:46
checkout
已发帖子: 173
APB2默认时钟源是24MHz.你要改成PLL_PERIPH
u-boot-2011.09/arch/arm/cpu/armv7/sun8iw5/clock.c中,函数sunxi_clock_set_corepll(xxx)进行了时钟初始化...
在这里修改:
int sunxi_clock_set_corepll(int frequency, int core_vol)
    unsigned int reg_val;
    unsigned int i;
    struct core_pll_freq_tbl  pll_factor;
    //检查时钟是否合法,为0或者超过2G
    if(!frequency)
        //默认频率
        frequency = 408;
    else if(frequency < 24)
		frequency = 24;
    //切换到24M
    reg_val = readl(CCM_CPU_L2_AXI_CTRL);
    reg_val &= ~(0x03 << 16);
    reg_val |=  (0x01 << 16);
    writel(reg_val, CCM_CPU_L2_AXI_CTRL);
    //延时,等待时钟稳定
    for(i=0; i<0x400; i++);
    //调整时钟频率
	clk_get_pll_para(&pll_factor, frequency);
	//回写PLL1
    reg_val = readl(CCM_PLL1_CPUX_CTRL);
    reg_val &= ~((0x03 << 16) | (0x1f << 8) | (0x03 << 4) | (0x03 << 0));
	reg_val |=  (pll_factor.FactorP << 16) | (pll_factor.FactorN<<8) | (pll_factor.FactorK<<4) | (0 << 0) ;
    writel(reg_val, CCM_PLL1_CPUX_CTRL);
    //延时,等待时钟稳定
#ifndef CONFIG_A67_FPGA
	do
	while(!(reg_val & (0x1 << 28)));
    //修改AXI,AHB,APB分频
    clk_set_divd();
    //切换时钟到COREPLL上
    reg_val |=  (0x02 << 16);
    //修改apb2时钟源,自己添加。。
    return  0;
下面这个顺便也要改一下,改成600
*                                             function
*    函数名称:
*    参数列表:
*    返回值  :
*    说明    :
int sunxi_clock_get_apb2(void)
        //return 24;
	return 600;//改成600
最近编辑记录 checkout (2019-10-17 21:35:23)
楼主 #14 2019-10-25 11:30:33
augyy
已发帖子: 46
出到921600波特率了. 謝謝!!
#15 2019-10-25 11:32:41
jimmy
已发帖子: 316
augyy wrote:
出到921600波特率了. 謝謝!!
请问怎么做到的呢?
楼主 #16 2019-10-25 12:02:07
augyy
已发帖子: 46
jimmy wrote:
augyy wrote:
出到921600波特率了. 謝謝!!
请问怎么做到的呢?
Linus-SDK/dragonboard/brandy/u-boot-2011.09/arch/arm/cpu/armv7/sun8iw5/clock.c
int sunxi_clock_set_corepll(xxx) 加 :
reg_val = readl(CCM_APB2_CLK_CTRL);
reg_val &= ~((0x03 << 24) | (0x.03 << 16) | (0x1f << 0);
reg_val |= (0x02 << 24) | (0x07 << 0);
writel(reg_val, CCM_APB2_CLK_CTRL);
int sunxi_clock_get_apb2(void) 改:
//return 24;
return 600;
之後起 brandy/ 行 ./build.sh -p sun8iw5p1
#17 2019-10-25 12:58:40
已发帖子: 9,473
感谢@augyy分享宝贵经验
#18 2020-04-22 18:13:59
heirun
使用的是u-boot-2014.07,这个要怎么改呢
#19 2020-05-02 20:28:07
john78
已发帖子: 223
这个只要修改U-BOOT,LINUX系统中不需要修改?
#20 2020-05-02 22:03:01
john78
已发帖子: 223
V3S 改后通讯1分钟不到,就中断了void clock_init_uart(void)
/ uart clock source is apb2 /
APB2_CLK_RATE_N_1| //这里预分频不变
APB2_CLK_RATE_M(1),
&ccm->apb2_div);
#21 2020-05-03 08:21:13
john78
已发帖子: 223
有没有在V3S上成功的?
------------修改后报错--------------------
[ 12.899663] serial8250: too much work for irq37
[ 12.904480] serial8250: too much work for irq37
[ 12.909318] serial8250: too much work for irq37
[ 12.914110] serial8250: too much work for irq37
[ 12.918913] serial8250: too much work for irq37
[ 12.923701] serial8250: too much work for irq37
[ 12.928497] serial8250: too much work for irq37
[ 12.933284] serial8250: too much work for irq37
[ 12.938079] serial8250: too much work for irq37
[ 12.942866] serial8250: too much work for irq37
#22 2020-12-30 15:21:48
路人
john78 wrote:
有没有在V3S上成功的?
问题解决了吗? 遇到同样的问题
#23 2023-03-03 11:32:53
谢图图
@路人
求问,该问题解决了吗?我也遇到了同样问题
