楼主 #1 2020-05-09 18:38:23
缥缈九哥
已发帖子: 93
基于新唐MINI51的红外接收解码方案--缥缈九哥
* @file     ir.c
* @brief    The Driver code for VS1838A with MINI54FDE
* @version  1.0.0
* @date     22, August, 2014
* @note
* Copyright (C) 2000-2014 PM9GZY by yuanxihua@21cn.com. All rights reserved.
#include <stdio.h>
#include "Mini51Series.h"
    红外线编码是数据传输和家用电器遥控常用的一种通讯方法,
其实质是一种脉宽调制的串行通讯。
    家电遥控中常用的红外线编码电路有μPD6121G型HT622型和7461型等。
μPD6121G遥控器的红外遥控系统的编码格式
    二进制“0”由0.56ms的间隔加0.565ms的脉冲表示;
    二进制“1”由0.56ms的间隔加1.685ms的脉冲表示。
每次发送的32位二进制码可分成两部分,其中
        前16位是遥控器辨识码,主要用于区别不同遥控器,
        后16位是操作码。这两个部分的后8位都是前8位的反码,用作数据校验。
每帧数据以9ms的间隔加4.5ms的脉冲作为数据头header信号。
    当键盘按下长达108ms时,发射端开始发送连续信号,与单次发送一样,
只是数据头header信号是由9ms的间隔加2.5ms的脉冲组成的。
_________________________________________________
|        MINI54FDE                                                LED                        |
|        P25                                        <---                VS1838A                |
|        P24                                        --->                RED-LED                |
|_______________________________________________|
#pragma anon_unions
#define TIME_INTERRUPT_PERIOD_US        128                //定时中断时间,用于计算下降沿到下降沿之间时间,也就是一个脉冲+间隙的时间
#define TIME_INFRARED_HEAD_US                13500        //数据头的时间:TH=9+4.5=13.5ms
#define TIME_INFRARED_REPEAT_US                11500        //当键盘按下长达108ms时,发送连续信号的数据头的时间:TH=9+2.5=11.5ms
#define TIME_INFRARED_ZERO_US                1125        //数据“0”的时间:T0=0.565+0.56=1.125ms
#define TIME_INFRARED_ONE_US                2245        //数据“1”的时间:T1=1.685+0.56=2.245ms
typedef enum  {IDLE=1,HEAD,DATA} irstatus_t;
typedef union {uint32_t data;struct {uint8_t data0;uint8_t data1;uint16_t address;};}irdata_t;
irdata_t ir;
uint32_t irticks=0,ircount=0,ledcount=0;
irstatus_t irwork=IDLE;
uint8_t disp_flag=0;
// The Timer1 default IRQ, declared in startup_Mini51.s.
void TMR1_IRQHandler(void)
        irticks++;ledcount++;
        TIMER_ClearIntFlag(TIMER1);
// The Port2/Port3/Port4 default IRQ, declared in startup_Mini51.s.
void GPIO234_IRQHandler(void)
        uint8_t irdata;
    if (P2->ISRC & BIT5)
    {    /* To check if P2.5 interrupt occurred */
                switch(irwork)
                        case IDLE: irwork=HEAD;
                                break;
                        case HEAD: irwork=(irticks>((TIME_INFRARED_HEAD_US+TIME_INFRARED_REPEAT_US)/2)/TIME_INTERRUPT_PERIOD_US)?DATA:IDLE;
                                ir.data=0;ircount=0;
                                break;
                        case DATA: irdata=(irticks>((TIME_INFRARED_ZERO_US+TIME_INFRARED_ONE_US   )/2)/TIME_INTERRUPT_PERIOD_US)?1:0;
                                ir.data<<=1;ir.data|=irdata;ircount++;
                                if(ircount>=32){irwork=IDLE;disp_flag=1;}
                                break;
                irticks=0;        P2->ISRC = BIT5;
    }else
    {   /* Un-expected interrupt. Just clear all PORT2, PORT3 and PORT4 interrupts */
        P2->ISRC = P2->ISRC;        P3->ISRC = P3->ISRC;        P4->ISRC = P4->ISRC;
        printf("Un-expected interrupts. \n\r");
void IR_test(void)
    /*Configure P24 for LED control */
    GPIO_SetMode(P2, BIT4, GPIO_PMD_OUTPUT);
        /*  Configure P2.5 as Quasi-bidirection mode and enable interrupt by falling edge trigger */
    GPIO_SetMode(P2, BIT5, GPIO_PMD_QUASI);
    GPIO_EnableInt(P2, 5, GPIO_INT_FALLING);
    NVIC_EnableIRQ(GPIO234_IRQn);
        // Enable IP clock
        CLK_EnableModuleClock(TMR1_MODULE);
    // Select Timer 1 clock source from internal 22.1184MHz RC clock.
        CLK_SetModuleClock(TMR1_MODULE,CLK_CLKSEL1_TMR1_S_IRC22M,1);
        // configure timer to operate in specified mode.
        TIMER_Open(TIMER1, TIMER_PERIODIC_MODE, 7812);        //7.8125K = 0.128MS = 128US
        // start Timer counting
        TIMER_Start(TIMER1);
        // enable the Timer time-out interrupt function.
        TIMER_EnableInt(TIMER1);
    // Enable timer interrupt
    NVIC_EnableIRQ(TMR1_IRQn);
        while(1)
                if(disp_flag)
                        printf("ir.data=0x%x, ADDR=%04x DATA1=%02x /DATA1=%02x DATA0=%02x \n\r",
                                        ir.data,ir.address,ir.data1,0xff-ir.data1,ir.data0);
                        if((0xff-ir.data0)==ir.data1){P24^=1;}
                        disp_flag=0;
